mf3366
Alle Beiträge von mf3366
  1. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kofferraum war zu!! Wenn du ins Auto steigst und losfährst, kommt dieses "Verriegeln" (KlackKlack) einmalig. Display sagt: Heckklappe ist offen!!!! (obwohl definitiv zu) also kommt diese Routine bei jedem anfahren nach Stillstand des Wagens, richtig? Aber was/wer löst das aus?
  2. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Stecker war mit einem Kabelbinder fixiert, also gar nicht angeschlossen....also war da schon mal jemand dran... Mich hätte interessiert ob alles "an seinem Platz" ist, deswegen ein Bild von der Innenseite der Heckklappe... Nachtrag: ich war heute unterwegs, hatte den Stecker auf das Hecksschloss gesteckt, alle Lampen an (während der Fahrt,bei Zündung aus, also immer) Trotzdem die Heckklappe als "offen" im Display angezeigt wird, meckert das PDC. Wenn der Wagen mit "Zündung an" im Rückwärtsgang geparkt steht, gibt es keine Fehlermeldung. (jeder Sensor reagiert ordnungsgemäß) Bei meiner Fahrt hat nach jedem Anfahren (also nach Stillstand des Fahrzeugs) das Heckschloss (KlackKlack auf/zu) geschaltet.
  3. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Step 2: Licht im Kofferraum brennt jetzt wieder (Himmel und 2x Klappe) Tacho zeigt wieder offene Heckklappe an. Problem: Licht geht nicht mehr aus, PDC meckert wieder bei geschlossener Heckklappe, Anzeige offene Heckklappe brennt, obwohl geschlossen. Ich habe den Schlossbügel neu isoliert, da die Gummiummantelung verschlissen war, hatte aber keinen Erfolg. Hat jemand ein Foto von der nackten Innenseite der Heckklappe für mich? Danke&VG
  4. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Seit dem 2. Facelift in 09/2005 ist das wohl so. Alle Kombis vorher hatten eine Dachreling.
  5. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Preisliste war heftig... Mein Wagen hatte 2002 einen Grundpreis von 33.750€ plus 3.685.- Sonderausstattung. Das war lachhafte 465.- von einem "nackten" Aero entfernt.... ...andererseits kann man die Summe heute in einem Mini Cooper verstecken...
  6. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super interessant.... da kann man sich zu tode suchen. Auch in der Heckklappe gibt es diverse lose Stecker, für AHK liegt er rechts in der Mulde. Alles tip top.
  7. mf3366 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo liebe Saabfreunde, ich konnte noch ein original Prospekt und eine Ausstattungs/Preisliste von Limousine und Sport-Kombi Modelljahr 2002 ergattern. Es erklärt die Unterschiede zwischen Linear,ARC, Vector und Aero Ausstattung...etc. Leider ist die Datei in guter Qualität zu groß... Viel Spass... Saab 9-5 Ausstattung & Preise Modell 2002.pdf
  8. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Heckklappe offen ist, funktionieren aber alle 4 Sensoren tadellos.... Dice/Twice Kommunikation stimmt dann wohl nicht
  9. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    War gerade draussen: Schliesst ordnungsgemäß zu !!
  10. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, leider kein Tech2 in der Nähe.... Tech sagt aber: PDC Sensor defekt ( was augenscheinlich nicht stimmt) Aufschliessen mit Fernbedienung funktioniert definitiv...
  11. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin Frühausteher, vielen Dank der Nachfrage;-) Test No.1 Habe das Schloss mit Bremsenreiniger vollgepumpt (erfolglos) Software definitiv alles richtig Dunkel bleibt Deckenleuchte Kofferraum/Ladeleuchten Heckklappe und Display Tacho (dass die Heckklappe offen ist) Nachdem alles andere funktioniert (Licht/Bremse/Rückfahrleuchten/Heckwischer/Kennzeichenbeleuchtung) glaube ich nicht an einen Kabelbruch.
  12. mf3366 hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo NeptunKB, auch ich fahre die 210 PS von Hirsch. Kann mich nur anschließen. Kerniger, "5 Zylinder Charakter", mehr Drehmoment, gesenkter Spritverbrauch. Für mich ist das kein Tuning, sondern eine Optimierung, hatte ich schon im 9-3er und war genauso zufrieden... Bin gerne beim Kontakt zum Profi behilflich;-)
  13. Moin an alle, auch ich bin gerade an der Heckklappe... Griffmulde entfernt, Nieten raus, Verkleidung hängt aber noch irgendwo Richtung Scheibe.... Bevor ich Plastik zerbreche frage ich lieber nach der Anleitung.... Vielen Dank im voraus. Beste Grüße Marco
  14. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo patapaya, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich werde es probieren und Meldung machen ;-) PS: hinter dem blauen Pfeil verbirgt sich das Objekt der Begierde (!?!) VG Marco
  15. mf3366 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Gerne würde ich mich in dieses Thema einklinken, in der Hoffnung, dass jemand Detailinfos für mich hat... Ich fahre einen 9-5 Vector Kombi 2002 Tech2 sagt ein PDC Sensor defekt (Fehleranzeige im SID beim einlegen des Rückwärtsgangs) Kofferraum/Ladebeleuchtung funktioniert nicht. (Birnen erneuert/Sicherung geprüft) So: Fehlermeldung PDC nur bei geschlossener Heckklappe Keine Fehlermeldung wenn die Heckklappe offen ist PDC Senoren funktionieren einwandfrei bei geöffneter Heckklappe geöffnete Heckklappe wird im Tacho nicht angezeigt. (Da die Info "Heckklappe geöffnet" vorne nicht ankommt, das das Licht auch nicht brennen) Wenn ich alles geschriebene richtig deute, kann man damit den Microschalter im Heckklappenschloß ausschließen (!?!) und ein Kabelbruch ist wahrscheinlicher... Kann mir dazu jemand (mir als Ahnungsloser) einen brauchbaren Tipp geben? Besten Dank vorab. Viele Grüße Marco
  16. mf3366 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Gerne würde ich mich in dieses Thema einklinken, in der Hoffnung, dass jemand Detailinfos für mich hat... Ich fahre einen 9-5 Vector Kombi 2002 Tech2 sagt ein PDC Sensor defekt (Fehleranzeige im SID beim einlegen des Rückwärtsgangs) Kofferraum/Ladebeleuchtung funktioniert nicht. (Birnen erneuert/Sicherung geprüft) So: Fehlermeldung PDC nur bei geschlossener Heckklappe Keine Fehlermeldung wenn die Heckklappe offen ist PDC Senoren funktionieren einwandfrei bei geöffneter Heckklappe geöffnete Heckklappe wird im Tacho nicht angezeigt.( deswegen funktioniert das Licht im Kofferraum nicht, weil er nicht weiß das der offen ist) Wenn ich alles geschriebene richtig deute, kann man damit den Microschalter im Heckklappenschloß ausschließen (!?!) und ein Kabelbruch ist wahrscheinlicher... Kann mir dazu jemand (mir als Ahnungsloser) einen brauchbaren Tipp geben? Besten Dank vorab. Viele Grüße Marco
  17. Hallo patapaya, Danke für den Ansatz. Ich prüfe das mit einem anderen Klimabedienteil
  18. Hallo liebe Saabfreunde, gerne würde ich eure Hilfe in Anspruch nehmen. (B205R/ 2001) Im Klimadisplay kann ich die Heckheizung nicht schalten, auch das Symbol für die Heckheizung wird nicht angezeigt. Sicherung ist in Ordnung. Wenn ich die Taste drücke zieht es wohl am Strom, das Display wird kurz schwächer... aber keine Heckheizung. Darüber hinaus funktioniert auch die Sitzheizung nicht. Die Schalter leuchten zwar, aber es passiert nichts. Im Bordbuch steht, das beides gemeinsam an einem Relais hängt und zwar unterhalb des Lenkrades. Habe die komplette Verkleidung ausgebaut, finde aber lediglich ein paar Verkabelungen, aber kein Relais. Kann mir jemand sagen wo ich suchen soll oder hat einen brauchbaren Ansatz warum beide Heizungen nicht arbeiten? Vielen Dank vorab VG aus Hoisdorf mf3366
  19. Hallo Matthias, da ich auch nicht wirklich weiter komme, wollte ich wissen ob du das Problem gelöst hast? Auch ich freue mich über "sachdienliche Informationen". Ich habe das AS3 und ein Pioneer Moniceiver verbaut. Trotz CAN-BUS und LFB Kabel, etc. funktionieren Speed/Lenkrad/Antenne nicht. Ich suche jemanden, der die Belegung ändern kann. Danke & VG Marco
  20. Moin liebe Saab-Gemeinde, bin gerade im www am wühlen, auf der Suche nach ein bisschen Sound, ohne großes Tamtam... nur Endtopf? Hirsch/BSR & Co. Stahl/Edelstahl? http://www.ebay.de/itm/Simons-Stahl-Auspuffanlage-85x150-mm-Saab-9-3-/370842816977?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEWAX%3AIT&nma=true&si=481rFG5MELwyC%252BFAozXXRuufUWo%253D&orig_cvip=true&rt=nc Was taugt die Simonsanlage? (ohne ABE) Ich fahre einen B205R BJ 2001 Ich sag`schon mal Danke ;-)
  21. mf3366 hat auf mf3366's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schicke ich dir ....
  22. mf3366 hat auf MrSchabernack's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kann ich mich Kon Kalle nur anschließen...Kauf dir einen späten 900II (BJ 96/97) oder 9-3I, Steuer 135.-im Jahr und Versicherung bezahlbar, Teile sind ausreichend verfügbar. In der letzten AutoBild gibt es einen Bericht dazu. Such dir was ehrliches, nichts verbasteltes (z.B. Fahrwerk/Elektrik geht gar nicht). Am besten von Opa Heinrich...mit Scheckheft...Dann ein paar schöne Felgen drauf... Bei AutoScout findest du auch einen Preisspiegel http://autokatalog.autoscout24.de/saab/ zu allen Modellen. Viel Erfolg:-)
  23. mf3366 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Saabgemeinde, vielleicht kann mir ja jemand helfen... Ich suche ABE/Teilegutachten für die Alu 36 Double 3 Spoke 7Jx17 mit 215 45 17 Ich habe schon Ronal angeschrieben, aber die haben keine Unterlagen und mich an Saab verwiesen.(Hab ich versucht,nix zu holen) Ich fahre den 9-3 99er als Coupe. Ich habe schon gesucht, aber nix zu finden und für das Coupe schon gar nicht. Beim Rhein-Main Club steht zu dieser Felge auch " beim Coupe nur in Verbindung mit Sportfahrwerk" (allerdings nicht mein Baujahr) Hat jemand was schriftliches? Was eintragen lassen? Wäre echt klasse... Vielen Dank
  24. mf3366 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo liebe Saabfreunde, Eine Frage bitte: haben alle 9-3er YS3D (98-02) einen identischen Kabelbaum für das Amaturenbrett? Ich habe eine Lederausstattung mit Sitzheizung eingebaut.Im Sicherungskasten ist die Sicherung für die Sitzheizung verkabelt. Im Tunnel hinter dem Klimadisplay liegen aber keine Stecker. Die Schalter für die Sitzheizung sind Grün und Gelb. Wenn Sie vorhanden sind, wo sind sie versteckt? Vielen Dank für Euere Mithilfe VG mf3366
