erni123
Alle Beiträge von erni123
  1. erni123 hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schau mal hier ich habe es gemacht geht super
  2. erni123 hat auf Lyrail82's Thema geantwortet in 9-5 I
    kurz draufdrücken
  3. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    hab ich versucht finde es nicht
  4. erni123 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo ich finde dieses teil nicht hat jemand von euch eine teilenummer vielen dank
  5. erni123 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Morgen Ich glaube gerstern hat mein Lader den Dienst aufgegeben erst sprang er nicht an als er es dann tat mit eine blauen wolke und auch auf der Heimfahrt Blauer Rauch, Leistungsverlust konnte ich jetzt nicht feststellen Öl im Ansaugtrackt und im Abgasrohr vom Turbo es riecht nach ÖL ich gehe mal davon aus das es der Turbolader ist wenn jemand ähnliches hatte wäre ich für die Erfahrungen sehr dankbar motor 2,3 l 185 ps 197 000km alle 5000-7000 km ölwechsel fahrstrecke 30% unter 20 km, 40%bis 100 Km ,
  6. ich hatte bzw habe wieder das gleiche Problem Thermostat und Sensor getauscht bei mir tritt es auf wenn die Aussentemperatur unter 10 Grad ist mache dann die Heizung aus wenn der Zeiger aus dem blauenbereich ist wieder an so umgehe ich das problem
  7. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    177000 km es ist nicht immer nur ab und zu
  8. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    öl verbrauch ca 0,5 liter alle 4000 km je nach dem wenn viel kurzstrecke dann weniger km dann werde ich mir mal einen turbo zurseite legen wenn der hochgehen sollte
  9. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja den Lader hab ich auch in verdacht
  10. erni123 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Morgen ich habe in letzter zeit bemerkt das wenn ich den Wagen starte eine ziemlich grosse wolke blau grau hinten rauskommt er verbrennt öl ist nur beim starten und wenn er über ein längeren zeitrum nur kurzstrecke bewegt wurde ich hab 0W30 drin würde gern 10 w40 umsteigen weil es im kalten zustand eitwas "dicker" ist ich möchte hier jetzt keine endlose öl diskussion vom zaun brechen
  11. wie heist dein DVD laufwerk hab noch ein DV2200 da
  12. nein die endstufe sitz im Fussraum beifahrerseite angeklemmt ist alles über den Iso Stecker im Kofferaum
  13. Verstehe ich nicht. Das Fremdradio ist doch jetzt alles in einem, das heißt du gehst mit dem Soundsignal aus dem Radio (über Iso) raus und hinten in die Endstufe rein? Hängen alle 8 Boxen an der Endstufe? Ja genauso trotzdem habe ich dieses Problem wenn die Orginal anlage drin ist und das radio an und ich das Bedienteil abmache kann ich über die lenkradtasten alles steuern was ich sonst über das bedienteil gesteuert habe laut leise Senderwahl umschalten auf Cd wenn kein Bedieteil angeschlossen ist
  14. ich versuch schon seit fast ein jahr eine lösung dafür zufinden ich greife alle signale strom /lautsprecher vom iso stecker im Kofferraum ab (kabelbaum vom Kofferraum zum Amaturenbrett gelegt ) das mit dem schlechten klang ist durch das lötten der wiederstände gelöst wenn ich die Zündung anlasse und alles tausche aufs fremd Radio geht alles tausche ich das bei ausgeschalteter Zündung geht der verstärker nicht mehr an das Radio ist im Kofferaum im Amaturenbrett ist nur das bedienteil beim Orginal AS 3 Kenwood Navi Radio
  15. ja beim Standart Radio aber wenn man ein fremd Radio einbaue hab ich dieses problem weil der verstärker nicht eingeschaltet wird
  16. Hallo ich verfolge mit grossen interesse diese beiträge meine frage wie wird das problem gelöst das das neue radio nach dem auschalten nicht mehr eingeschaltet werden kann das radio schon aber der verstärker nicht
  17. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    ok mach ich danke
  18. erni123 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Das problem hatte ich auch mit dem Wischwasser im SID auf dem einen stand Software 11,2 das neue hat Software 12.2 seitdem geht alles gut
  19. erni123 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Jetzt wo es kalt draußen ist mach meiner komische sachen wenn ich die Temperatur für den Innenraumheizung unter 20 Grad stelle geht die Motortemperatur ganz normal auf Normalen bereich Wenn ich die Innenraumtemeratur über 20 Grad stelle geht die Anzeige geradeso aus dem blauen Bereich nach einer weile fällt sie ab und Motorkontrolllampe an alles läuft ganz normal kein Leistungsabfall wenn ich den Motor abstelle und neu starte Temperaturanzeige im Normalen bereich aber Motorkontrolllampe bleibt an Fehlerauslesen "Temperatursensor " weiss jemand wo das problem ist
  20. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke an alle für eure hilfe hab gerade alles zusammen gebaut und er läuft wieder SUPER
  21. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja das problem Kondenswasser ist mir bewust ich fahre bis die lampe aufleuchtet das ich tanken muss und mach ich den wieder voll ja ich fahre manchmal wenig das steht er 3-4 wochen mit halben oder viertel tank aber da war einfach zuviel wasser viel zuviel
  22. erni123 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Wollte gestern meinen Saab starten er sprang sofort an ging nach 10 sek wieder aus und dann wollte er nicht mehr mit Startpilot ja aber sobald das verbraucht war lief er wie ein Sack Muscheln und ging aus Samstag ganz normal gefahren bin Tanken gewesen an einer Sh... und Sonntag nichts heute habe ich mich auf fehler suche begeben und siehe da ich hab ein haufen Wasser im Tank den Tank leer gemacht richtig Trocken neuer Filter und jetzt muss ich warten bis ein Ventil kommt von der Förderpumpe das ich abgerochen hab aber meine eigendliche frage ist hat jemand auch schon mal das problem gehabt mit dem Wasser und es war nicht wenig der Sprit war total milchig (ich arbeite in einen Bootsladen und ich weiss wie Benzin und Wasser aussieht wenn es gemischt wird)
  23. erni123 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich hatte mal einen 9-3 aus bj 2000 den hatte ich 5 jahre da hatte ich garkeine probleme wieso soll es beim 9-5 so sein
  24. erni123 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo seit kurzen geht bei mir die Alarmanlage an ohne irgend was und eh ich aus dem Büro bin ist sie wieder aus kann mir jemand sagen wieso und weshalb das ding los geht und wie ich das abstellen kann vielen dank
