TomQuixote
Alle Beiträge von TomQuixote
  1. TomQuixote hat auf TomQuixote's Thema geantwortet in 9000
    So, da bin ich wieder. Mein (oder sein) Leiden hat weiter Bestand: Ein Vibrationswummern zwischen 80 und mitte 90 km/h. Hatte die neue Bremse montiert und neue Querlenker mit Lagerungen des Stabis vorne und hinten montieren lassen, als Abschluß eine Achsvermessung. Das obere Motorlager ist ebenfalls neu. Das Phänomen ist bei (neuen) Sommer und Winterreifen gleich, wurden sogar nachgewuchtet. Die Bremse bremst und löst einwandfrei. Die Lenkung vibriert minimal. Weterer Gedankenstrang: -Unwucht der Antiebswellen? -verzogene Naben? (Wenn ja: warum nicht permanent?) Danke für Tips Tom
  2. TomQuixote hat auf TomQuixote's Thema geantwortet in 9000
    Danke für eure Ansätze. Den 9000 fahre ich jetzt ein knappes Jahr. Die Vibrationen waren anfangs leicht und eben nur zwischen 80-90 km/h, also auch vor der neuen Bremse. Erster Verdacht war eine Reifenunwucht, aber nach Tausch gleiches Phänomen. Die Bremse war verschlissen und ist gut eingebremst. Ich kenne ihn nur so, ein direkten Vergleich zu einem nicht ausgeschlagenen Fahrwerk habe ich noch nicht. Läuft bis auf diesen Geschwindigkeitsbereich seidig weich, ohne schlagen oder klappern. An stehen lose Krümmermuttern mit Stehbolzen. Diese werden täglich in Balistol gebadet. Die Fahrwerkschrauben übrigens auch. Mit dem Wärmetauscher Heizung bin ich durch.
  3. TomQuixote hat auf TomQuixote's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, bei meinem 9000CS aus 1995 mit 135tkm stellen sich Vibrationen aus der Vorderachse beim Anbremsen aus "höheren" Geschwindigkeiten über 80 km/h ein. Gefühlt Reifenunwucht. Das ist wohl auszuschließen da mit den neuen Reifen keine Veränderung zu merken war. Die Bremse ist ebenfalls auszuschließen, da neu. Meine Vermutung sind verschlissene Querlenkerlagerungen, die den Querlenker in Längsrichtung bei Bremskrafteinleitung nach hinten und dann wieder nach vorn schwingen lassen. Die Vibrationen erzeugen ein Wummern im Innenraum und zittern in Lenkung, kein trockenes schlagen oder rattern. Ich würde mit dem Tausch der Lagerung an der Karosserie (Querlenkerbuchse Karosserie, Achsträger und Querlenker)anfangen. Stabilagerei gleich mit. Liege ich mit Vermutung richtig? Habt ihr andere Erfahrungen? Tips und Tricks zur Montage?
