meg
Alle Beiträge von meg
  1. Hallo zusammen. Bei unserem 9-3 Cabrio Bj. ´98 ist der Km Zähler und der Tageskilometer ausgefallen. Alle anderen Lampen funktionieren einwandfrei. Vieleicht hat jemand einen Tip. Grüße Martin
  2. meg hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen. Mein Steuergerät für den Tempomaten scheint defekt zu sein. Es reagiert nur sporadisch und hat Fehlfunktionen. Z.B. beschleunigt das Fahrzeug manchmal weiter wenn ich den Taster nur kurz berührt habe. Hat vielleicht jemand ein funktionierendes Ersatzteil, das er mir zum Testen überlassen würde? Es handelt sich um das Hella 95 60 905. Viele Grüße aus Hannover Martin
  3. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eine Alarmanlage ist eingebaut, ist aber scheinbar vom Vorbesitzer stillgelegt worden.
  4. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank für die Info. Sehr interessant. Unser 900er ist ein US Model, hat aber eigentlich keine Fernbedienung.
  5. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Zurechtweisung.
  6. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank für die Hilfe. Grüße Martin
  7. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die nicht sehr nette Antwort.
  8. meg hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Beim Ausbau des Beifahrer Sitzes habe ich einen seltsamen Taster gefunden. Kann mir jemand sagen was der macht?
  9. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für den Hinweis, aber es geht um 900 I
  10. Hallo, wo kann ich den Füllstand vom Hydrauliköl vom Verdeck prüfen, bzw. nachfüllen. Grüße Martin
  11. meg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen. Mein Tacho ist defekt. Kann jemand sagen, worauf ich achten muss, wenn ich einen gebrauchten kaufen will. Es ist ein ´98er LPT 9-3 1.
  12. Vielen Dank: Super, genau das habe ich gesucht. Ich liebe dieses Forum sehr!!! Aber mit der Suchfunktion auf dieser Website komme ich überhaupt nicht klar...! Und eigentlich kann ich ganz gut recherchieren. Dennoch möchte ich dieses Forum nicht missen. Grüße und ein schönes WE
  13. Ne ne. Ist schon richtig. Saab 900-1 Vollturbo 160PS Bj. 1991
  14. Ich möchte das Thermostat wechsel. Es scheint kaputt zu sein. Kann jemand ein Foto posten, wo sich dieses befindet. Vielen Dank schon mal...! Grüße Martin
  15. meg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen. 9-3 LTP. Seit neuem klingt das Automatikgetriebe rau. und angestrengt (sehr leienhaft ausgedrückt). Automatköl ist genügend drauf und ca. 40T km alt. Grüße Martin
  16. meg hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich habe bei meinem Saab 900 Bj. 1991 einen Airbag Fehler gehabt. Die Airbag Lampe leuchtete...! Nun hatte ich die Airbagspule getauscht und den Fehler löschen lassen. 600 km hatte ich Ruhe und mich schon gefreut. Dann leuchtete die Warnlampe wieder. Beim Fehler auslesen/löschen zeigte das Gerät "Fehler 27". Hat jemand eine Idee was dieser Fehler bedeutet. Die Warnlampe ging übrigens nach dem Löschen nach 2 Minuten wieder an... Viele Grüße Martin
  17. meg hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Was hat denn dieser Aufkleber zu sagen? Hat das was mit den Steuerklassen zu tun? Grüße
  18. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Endlich!!! Autohaus Bartels in Hannover Isernhagen konnte den Fehlerspeicher löschen. Sehr netter Kontakt - sehr zu empfehlen.
  19. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe mal Fotos von der Schnittstelle gemacht
  20. Hallo, nachdem nun die defekte Airbagspule ausgetauscht wurde, bin ich auf der Suche nach jemanden, der den Fehlerspeicher löschen kann. Ich wohne in Hannover. Drei Saab Werkstätten in der Umgebung waren dazu leider nicht in der Lage...!
  21. meg hat auf Jevo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    schau mal bei ebay kleinanzeigen. dort stehen seit heute inka´s drin... Viel Erfolg
  22. Hi, ich habe den "Gladen US 8" eingebaut. Passt gut unter den Sitz und klingt erstaunlich gut.
  23. Hallo, ich suche einen Schaltplan für das Hella 9560905 Steuergerät. Oder die Pinbelegung. Grüße Martin
  24. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Super, vielen Dank für die Hilfe. GRÜßE MARTIN
  25. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für den Hinweis. Das hatte ich schon. Ich habe nur keinen hilfreichen Beitrag gefunden. Grüße Martin
