meg
Alle Beiträge von meg
  1. meg hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Liebe Gemeinde. Ich habe heute eine 900 Turbo 16 Bj. 91 probegefahren. Beim Einlenken (rechts wie links) gab es leichte surrende Geräusche. Ist dies normal? Grüße
  2. meg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, kann jemand sagen, was es mit diesem Schild auf sich hat? Grüße Martin
  3. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Achtung Fehler beim Ablesen. CS 208
  4. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das hab ich ja gemacht. die Demontage ist schwieriger als beim 9-5. Die frage ist sind die beiden SLS´s kompatibel, oder wo bekommt man so ein Opel CS 280 her. Das I-net gibt da nicht viel her.
  5. meg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Liebe Gemeinde, ich wollte meinen Schaltlagensensor wechseln. Nun habe den laut Teileliste den NAIS 50- A 130 gekauft. Jetzt habe ich den versucht einzubauen, um festzustellen, daß ein ganz anderer verbaut ist. Auf dem Bauteil steht: CS 280. Laut Internet ist dies jedoch für den Vectra B. Ich habe mal Fotos von beiden angehängt. Sind die beiden kompatibel? Hat schon mal einer diesen ausgebaut? die Mutter unter dem Batteriehalter scheint unereichbar. Die Fotostrecke vom 9-5 hilft da leider überhaupt nicht. Grüße Martin
  6. Hi, die Heizung in meinem 9-3 I fängt irgendwann statt warmer Luft kalte rauszublasen. Ist im Winter irgendwie ungemütlich. Wer hat einen Rat? Grüße Martin
  7. meg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, hat das Automatikgetriebe eine Ablassschraube? Was muss ich noch beachten, gibt Tipps? Grüße Martin
  8. Danke für die Hilfe. Der Schlauch in der Pumpe ist tatsächlich einfach abgerissen. Trotzdem kam ordentlich !? Benzin bis zum Benzinfilter und auch bis zu den Einspritzdüsen. Aber leider nicht genug. An dem Benzinfilter kamen gemessene 0,3 Bar an. Das reicht denn wohl nicht.
  9. Ja die Benzinpumpe ist zu hören.
  10. Hi, danke für Deine Antwort. Zum Steuergerät der Prins Gasanlage: Das habe ich ausgetauscht, ohne Erfolg. Deshalb gehe ich davon aus, daß es funktioniert. Ich habe nur die Benzinpumpe (Skandix) ausgewechselt. Bei der Pumpe war ein Schlauch, den habe ich auch erneuert. Der Benzinfilter ist ebenfalls erneuert. Bis zum Benzinfilter (davor und dahinter) sprudelt fröhlich Benzin. Grüße Martin
  11. Hi, mein Saab hat leider ein seltsames Problem. Erst war die Benzinpumpe kaputt. Nach dem Austausch lief der Motor wieder. Am nächsten Tag wollte er nicht mehr anspringen. Mit Bremsenreiniger im Ansaugtrakt springt er tadellos an läuft einen Moment. Wenn der Bremsenreiniger verbraucht ist stirbt der Motor ab. Wenn ich im Bremsenreinigerbetrieb" auf Gas umschalte läuft der Motor perfekt. Ist der Motor im Gasbetrieb warm kann ich auf Benzin umschalten, der Motor läuft dann allerdings schlecht lauft unrund und stirbt auch ab. Wieder gestartet nahm der Motor schlecht Gas an, bei ca. 2000 u/min habe ich die Drosselklappe ganz geöffnet, daraufhin steigerte sich nicht die Drehzahl sondern der Motor ruckelte. Kennt einer das Problem? Grüße Martin
  12. meg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Beim Wechsel der Kraftstoffpumpe ist leider ein Stecker zerbrochen. Wer weiß Rat woher ich so was bekomme. Es ist der Graue. Gibt einen Unterschied zwischen dem schwarzen und dem grauen? Den habe ich bei Ebay USA gefunden: http://www.ebay.de/itm/121133248887?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Grüße Martin
  13. Hi, Saab Wedde in HH http://www.wedde-car-service.de/ hat mir einen Schlüssel bestellt und angelernt. Hat 150.- Euro gekostet.
  14. Sowohl im Gelenk selbst und am Vierkant.
  15. Vielen Dank. Hab das Spiel verringert - nun funktionierts. Grüße Martin
  16. Ja, das Gelenk der Verdeckklappe. Da nur eine Seite des Gelenks gebrochen war, habe ich diese durch ein entsprechendes Teil aus meinem Knarrenkasten ersetzt.
  17. Hi, das Gelenk meine 9-3 Cabrios war gebrochen. Nach dem Austausch berühren sich nun Dach und die Abdeckung beim öffnen und schließen. Grüße Martin
  18. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein, eigentlich nicht.
  19. meg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, mein Saab 9.3 Bj. 99 mach neuerdings seltsame Geräusche. Es ist ein einzelnes klacken, meist wenn ich beschleunige oder über eine Unebenheit fahre. Die Querlenker Streben babe ich schon links und rechts erneuert. Kurzzeitig war das Geräusch auch weg. Kann jemand eine Ferndiagnose liefern? Grüße Martin
  20. Mich nerfte der "Knochen" auch sehr. War einfach groß, unhandlich und störend in der Hosentasche. Deshalb habe ich mir bei meinem Saab Spezi den oben genannten Schlüssel bestellt und anlernen lassen. Hat 150 Eurogekostet - jetzt ist gut!
  21. meg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, welche Reifen passen auf die Alu 62 Felgen? Grüße aus Hannover
  22. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wo bekommt man den ein Datenblatt oder ABE für diese Felge.
  23. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank
  24. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es sind wohl Alu 62! Die Vertiefungen kann man auf den original Saab Abbildungen nicht erkennen, da es sich wohl um geränderte Grafiken handelt. Ist halt nicht leicht... Jetzt muß ich mich wohl mal auf die Suche nach einem Felgensatz Alu 62 machen.
  25. meg hat auf meg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alu 73 sieht zwar so ähnlich aus, aber eben nur ähnlich. Alu 62 schon eher ist aber glatter.http://www.saab-cars.de/image/png;base64,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
