Probleme nach Tausch von Gebläsemotor & Widerstand
Das Problem hatten wir letztes Jahr, da war der neue Widerstand defekt, den alten wieder eingebaut und läuft bis heute und hoffentlich auch länger 😁
Premium Diesel
Habe gestern gut 40l laut Zapfsäule nach getankt auf 500km, sind 8l im Stadtverkehr/Bundesstraße und Autobahn Mix, etwas viel für den Z19DTH, laut Esid2 hat der Saab knapp 36l durchgezogen, nur wo sind die 4 Liter Differenz abgeblieben.? Muss leider auch zugeben daß ich erst seit Anfang September Automatik fahre. Vielleicht fehlt mir da auch etwas das Gefühl. Vorher hatte ich ein 2009er Saab 9³ TiD mit Schaltgetriebe, den hab ich mit normalen Diesel sehr selten über 7l Verbrauch bekommen. Werde es weiter beobachten und berichten. Ölwechsel (5W30) mit Filter hab ich letzten Montag durchgeführt.
Premium Diesel
Moin Sammel auch gerade Erfahrung mit dem HVO 100 Diesel. Teste dies gerade aktuell mit meinem Saab 9³ von 2006, einer der ersten mit dem Innenraum Facelift. Aktuell jetzt die 4te Tankfüllung drin. Positiv bis jetzt, Freibrennzyklus von 900km auf 1300km erhöht, läuft gefühlt ruhiger, keine Russwolke beim beschleunigen. Negativ, nimmt sich aber knapp ein Liter mehr, ( 6 Gang Atm). Und der Preis halt. Gleichbleibend ist das Startverhalten.
Felgen 8,5J x 18 H2 ET 35
Jo 😁, von der Zulassungsstelle.
Der Saab rollt mit 225 40 18 auf den original Saab Alufelgen , musste das allerdings vom TÜV abnehmen lassen, war ne kurze Angelegenheit da kompetenter Prüfer...
Gebläse/Lüftung defekt
Moin miteinander, folgendes, Innenraumgebläse und Vorwiderstand durch Neuteile ersetzt, hier nochmals danke an Thomas für die Anleitung, Zum Problem, Lüfter läuft an, nach ca 10Sekunsen geht der wieder aus. Also mal probehalber aus meinem Saab das Klimabedienteil in den Patienten angesetzt, Problem bleibt bestehen. Also, Innenraumgebläse und Vorwiderstand sind neu. Defektes Klimabedienteil ist auch ausgeschlossen da untereinander hin und her getauscht. Die Sicherung 40Amp ist auch in Ordnung. Vielleicht jemand ein ähnliches Phänomen oder ein guten Ratschlag? Danke im voraus 😊
Hallo, ich müsste mich mal mit einreihen da am Saab meines Onkels dies Problem auch aufgetreten ist. [mention=467]brose[/mention] Magst mir das evtl auch zukommen lassen. Handschuhfach ist easy auszubauen, für alles weitere wäre ne Anleitung top. Danke im voraus.
Fensterheber Beifahrer
Was kam eigentlich nun bei @Jamesrdsh raus? Aufgrund der Witterung und anderer KFZ Patienten noch nicht dazu gekommen.
Ladespannung etwas gering 13,8 V
Schlechtes anspringen? Zieht der Anlasser nicht richtig durch? Zu wenig Ladestrom? Das Problem hatte mein Saab. Einfach ein zusätzliches Massekabel gelegt, vom -Pol zum Motor oben wo die Öse sitzt. Seitdem 14,3 Volt Ladestrom und ein sattes anziehen des Anlasser.
Schon mal vielen Dank
Moin. der Fensterheber Beifahrer reagiert nicht mehr auf Befehl via Knopf Fahrer- Beifahrerseite. Beim betätigen der Knöpfe der Fensterheber hört man es klicken in der Tür, das war es dann. ZV und der Rest der elektrischen Helferlein funktioniert. Wer hat Rat und könnte mir Tipps geben wo das Problem liegt? Danke im voraus.
Teilenummern Bremssättel 9-3 TTiD
ATE, glücklicherweise keine Lucas Sättel
An meinem Saab hab ich auch beide hinteren Sättel erneuert. Ich habe die von Brembo gewählt, stk Preis 102€ bei Eb....ay. Den billigen Teilen traue ich nicht immer https://www.ebay.de/itm/193860070825?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6f64G1Z9RMi&sssrc=4429486&ssuid=uSLEQmUvTBa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY https://www.ebay.de/itm/383159778007?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6f64G1Z9RMi&sssrc=4429486&ssuid=uSLEQmUvTBa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Welche Lichtmaschine ist denn nun richtig und welche falsch?
Moin. Mich hat vor 2 Wochen auch das Schicksal mit der Lima aufgesucht. Gott sei Dank hatte ich noch eine gebrauchte funktionierende Bosch Lima liegen, nun würde ich gerne die defekte Bosch Lima überholen lassen, wo müsste man es hinschicken und was kostet es? Danke
Anlasserspannung 8-9V
Gerne, dafür sind wir ja hier
