Patrick89
Alle Beiträge von Patrick89
  1. Patrick89 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo liebe Saab Gemeinde habe da eine frage bzgl. meiner Bremsbeläge, kann mir jemand die Teilenummer von den Bremsbelägen geben? Fahrzeug ist eine 9-3 SportCombi mit 15" Bremsanlage glaub von ATE. YS3FB55B961025647 bj. 25.11.2005 EZ. glaub ich. gruß und danke im vorraus. Patrick
  2. also mein motorola defy funktioniert nur bedingt, er sieht das handy ich kann am handy oder am display den pin eingeben, danach meint er verbindung nicht möglich.....
  3. Hallo liebe Saab Gemeinde. Da das Urlaubsgeld etwas großzügiger ausgefallen ist, habe ich mir ein GM Tech 2 bestellt. Falls jemand im raum Karlsruhe/Pforzheim einmal die Diagnosemöglichkeit für seinen Saab nutzen möchte und nicht gleich zum FSH gehen will kann er gerne bei mir vorbeikommen und das Fzg diagnostizieren... gruß Patrick
  4. Patrick89 hat auf Patrick89's Thema geantwortet in 9-3 II
    ja gut brauch die ja nur für den winter, wollte die schönen stahlfelgen net unserem hässligen salz aussetzen :-)) gruß patrick
  5. Patrick89 hat auf Patrick89's Thema geantwortet in 9-3 II
    ok dass nicht gut <heul> passen et35 drauf bzw wird der tuev da mitmachen ?
  6. Patrick89 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Fahre einen 9-3 II SportCombi mit Z18XE bj. 2005 bei mir sind 195/65 R15 91H und 6,5j X 15 ET41 eingetragen. Kann/Darf ich diese groesse auch mit et35 fahren?? Gruss Patrick
  7. SO, fehler gefunden...... Massekabel vom SG auf das Klimarelais war defekt. PDF-Anleitung schreibe ich heute oder morgen mit bilder für den Z18XE
  8. Hallo wo ist denn das treffen in der pflaz. ist ja teilweise nur ein katzensprung von pfonzheim&karlsruhe aus gruss patrick
  9. hallo Ja wäre nett
  10. Hallo, habe da eine frage in bezug auf den einbau eines amateurfunkgerätes im 9-3 II Sportcombi. Welche EMV grenzwerte ( Sendeleistungen ) sind zulässig, der DARC ( Deutscher Amateur Radio Club ) hat zwar ein PDF für die EMV grenzwerte veröffentlicht aber nur für schwedische kampfjet's bis MJ. 2002. Weis jemand von euch wo solche grenzwerte zu bekommen sind ? gruß Patrick
  11. Habe inzwischen bemerkt dass dass "I" symbol im tacho immer dann kam wenn mein beifahrer schon im Saab saß aber noch nicht angeschnallt war
  12. Schade, selbsttest ist ok, das inzigste er zeigt mir im display im tacho ein infosymbol an, kann aber sein dass nur ein oelwechsel faellig wird.
  13. gibt es die m;glichkeit dass das bedienteil der klimaautomatik eventuell vorhandene fehlercodes anzeigen kann_
  14. ich werde mir dass morgen einmal genauer ansehen bzw. am mo. zum fsh fahren..... danke schon einmal für deine infos
  15. Hallo flemming, ein WIS habe ich leider (noch)nicht. Den einen sensor beim luftfilterkasten (1.8 saugmotor) habe ich schon gesichtet. Kannst du mir sagen wo sich die anderen sensoren befinden.
  16. Hallo, bei meinem Saab 9-3 II gibt es ein Problem mit der Klimaautomatik. Nach langem Messen, bin ich nun darauf gestossen, dass das Steuerrelais fuer den Klimakompressor nicht anzieht. Wenn ich den Lastkontakt des Relais ueberbruecke, zieht der Klimakompressor an und dreht mit--> Luft im Innenraum wird kalt. Wenn ich allerdings die "AC"-Taste betaetige kuppelt sich der Kompressor nicht ein. Am einen Kontakt des Steuerkreises am Relais liegt die korrekte Versorgungsspannung an. Aber ich habe das Gefuehl, dass der andere Kontakt nicht richtig geschalten wird. Wo geht denn die entsprechende Leitung vom Relais hin (Steuergeraet, etc) ? Was gibt es denn noch an Moeglichkeiten, dass dieses Steuerrelais nicht anzieht? (Das Relais selbst ist elektronisch und mechanisch in Ordnung) Das Kaeltemittel wurde heute erst erneuert. Bin fuer jeden Hinweis dankbar. Viele Gruesse Patrick
