Kam1
Alle Beiträge von Kam1
  1. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    es ging ja von hier auf jetzt nichtmehr. Es wurden keine Änderungen vorgenommen. Dann wurde Diagnostiziert das AMP 1 defekt. Diesen habe ich dann gewechselt.. Jedoch keine Besserung außer das der Fehler woanders hingewandert ist.
  2. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    ja aber der cd player arbeitet. Wirft cd´s aus und nimmt se auch an. Das DVD/Navi Laufwerk funktioniert auch. Jedoch habe ich halt keinen Sound und der "Bordcomputer" (Infotainment) bleibt halt schwarz. Also Benjamin heute eine Servierückstellung gemacht hat ging sogar das Display kurz an. Also ist die Stromversorgung vorhanden. Es muss aufjedenfall im Raum vom AMP1 liegen. Jedoch ist der neu (Gebraucht) und ich glaube nicht das der auch Defekt sein soll.
  3. Hallo, ich kann keine Beiträge editieren. Die Suche habe ich bemüht aber nix gefunden. Wenn ich 1 min nach erstellen des Beitrags diesen Editieren möchte kommt folgende Meldung Es spielt dabei keine Rolle ob ich den Beitrag eine Minute oder 30 Minuten nach erstellen des Beitrags editieren möchte. Viele Grüße
  4. Möglich ja. Auch garnicht so abwägig
  5. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich bin jetzt mal etwas durchs auto gekrabbelt und habe mal Provisorisch die Leitungen kontrolliert mit einer Taschenlampe und geschaut wo was rauskommt AMP 1 -> AMP 2 AMP 2 -> AMp1 + Navi DVD Navi DVD -> AMP2 + Telefon Telefon -> DVD + (Ein Rotes Signal aus der anderen Leitung. Also sollte ja aus dieser Richtung alles in Ordnung sein. Jetzt habe ich den Verdacht das eventuell der Verteilerknoten in der linken A-Säule ein Problem hat. Meinungen?
  6. dann würde er aber doch garnich erst anspringen kalt oder warm. Ich würde sagen das er durch den Kühlmitteltemperatursensor falsche Temperaturwerte bekommt. Denn wer er kalt ist wird ja mehr eingespritzt. Und nun ist er vllt laut Sensor "zu" warm und spritzt zu wenig ein um ihm am Leben zu erhalten. (Meine Theorie. Kann mich aber natürlich auch stark Irren.) Andere Meinungen sind da gefragt :)
  7. Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen? Mmh ich würde sagen das es ein Problem mit dem Kühlmitteltemperatursensor sein könnte.
  8. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Brose, ich war heut nochmal bei Benjamin und wir haben nochmal ausgelesen Folgendes kam bei raus. Fehler auslesen: Ringbruch O-Bus Fehler: AMP 1 Fehlt AMP 2 Fehlt CDF Fehlt CUPU Fehlt DVD Fehlt EHU Fehlt danach haben wir den Bruchstellentest durchgeführt. Der sah wie folgt aus. ICM CU/PU DVD AMP 2 X AMP 1 EHU CDF Vllt. weisst du ja weiter. Viele Grüße
  9. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    Unterbrechung im O-Ring. Ich glaube jetz war das X zwischen AMP1 und AMP2 und vorher war es so gesetzt das AMp1 defekt war.
  10. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    du meinst am Lichtleiterkabel? hatten nochmal ausgelesen und jetz hat sich der Fehler verschoben nach dem Einbau des neuen AMP1 ich bekomm bald die Krise sind jetz schon fast 3 Monate ohne Radio....
  11. Kam1 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    hallo.mein alter Verstärker unter dem Fahrersitz war ja laut TechII defekt. habe mir jetzt ein neues Teil besorgt und habe es angeschlossen. Muss der neue Verstärker jetzt noch angelernt werden? weil funktionieren tut bis jetzt immernoch nichts.
  12. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    ja werden wir mal so machen. hab ja am Samstag nen Termin bei BTF-XY55
  13. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    ja habe das mit benjamin alles schon besprochen... @Flemming. Der Fehler tritt meisst auch nur beim Gasgeben auf. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen das der Motor bzw. Kabelbaum sich so stark beim Gasgeben bewegt. Als ich auf Lehrgang in Würzburg war un wieder liegen geblieben bin sagte der Werkstattmeister das die Injektorstecker falsch waren un hat mir neue reingemacht für sage un schreibe 300€ inklusive Fehlersuche. Als der Fehler wieder auftrat bin ich hingefahren und wollte das die das nu beheben es wurde ja schließlich gesagt ,,sie werden keine Probleme mehr damit haben". Tja falsch gedacht... Un er wollte sogar fürs auslesen nochmal 30€ und sehr frech der Mann. Das nenne ich nicht Service sondern abzocke. Einfachma schnell auf verdacht was wechseln aber nicht durchmessen wie es eigentlich in Auftrag gegeben wurde. Naja habe ich dem den Finger gezeigt un bin gegangen. Kann also nur sagen das die Saab Werkstatt in Würzburg nicht zu empfehlen ist. Kundenservice wie gesagt 0! Aber die "Benzinpumpe" dürfte es ja nicht sein. Weil im Rail ja genug Kraftstoff drin bleibt und wenn da mal kurz was ausfällt es keine Probleme geben dürfte. Und wenn es die Pumpe wäre würde sicher ein anderer Fehlercode kommen. Eine weitere Idee von Benjamin un mir war das wir den Injektor 1 auf Zylinder 2 Setzen un schauen ob der Fehler mitwandert. So könnte man ja ausschließen ob ein Injektor defekt ist. Korrekt? Aber wenn der Injektor defekt wäre müsste es doch eine genaue Fehlermeldung geben un nicht (zylinder 1 oder 4) Der Bosch Dienst sagte mir auch das Zylinder 1 und 4 auf einer Endstufe im Steuergerät sitzen. Hat da jemand Erfahrung mit?
  14. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    Übrigens der Fehler ist immer noch da. Injektorstecker 1 und 4 sind getauscht aber es tritt weiterhin der Fehler P2147 auf. Wenn da sonst noch jemand Erfahrung hat. Bitte dies hier Kundtun :) Weil es ist echt nervig. ich fahre nur noch mit dem Gefühl das er gleich ausgehen könnte... Zwischendurch hat er mal 3000 km ohne zu Murren durchgezogen... Jetzt wird es langsam wieder häufiger.
  15. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    alles es gibt neues :D heut war ich auf den Weg zur BTF-XY55 als er wieder ausging :D un zum glück konnte er mir helfen. War scheinbar der Stecker vom Injektor.
  16. Kam1 hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hätte getippt auf Abgastemperatursensor Injektoren Marderbiss in den Leitungen zu den Injektoren (dadurch wackelkontakt) bin mir aber noch nich so ganz im klaren. weil das mit dem marderbiss würde ja sinn machen da durch die Wackelige fahrt aufm Abschleppwagen es vllt. wieder zurechtgerückt wurde. aber wie du sagtest das Gefühl nicht anzukommen ist halt richtig übel.. die 450km heute nach Hause waren von diesem gefühl überschattet.
  17. Kam1 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Mahlzeit, ich hatte gestern eine Panne 450km von zu Hause entfernt. Ich war gerade auf dem Heimweg als einfach der Motor ausging bei Tempo 50-60. daraufhin habe ich angehalten und es nochmal versucht. wenige Meter später ging er wieder aus. MIL war AN daraufhin wurde ich abgeschleppt und zum Saab Autohaus in Olpe gebracht. Beim runterfahren vom Abschlepper war die MIL wieder aus. Als ich dann heute mit dem FH gesprochen habe hat er gesagt er kann den Fehler nicht reproduzieren und weiss auch nicht wirklich was nun der auslöser dafür war. Beim ersten Auslesen vom Pannendienst stand im Tester ,,Einspritzdüse A Spannung zu niedrig" Er sagte es laufen alle 4 Zylinder und ich kann fahren. Daraufhin bin ich dann heute die 450km heim gefahren. Ausser das er ab und zu mal "stockt" ist mir nichts aufgefallen. kennt jemand das Problem oder kann helfen? Viele Grüße
  18. Ölwanne ab Dichtung runter Plan machen (Reste abmachen) Dichtung drauf Ölwanne dran wie bei jedem Auto eigentlich :) solltest nur vorher Öl ablassen nich das dir der ganze Kram in einem Schwung entgegenkommt :)
  19. haben die Reifen ein V-Profil? Ich hatte das Problem mal bei welchen die sich in den niedrigeren Geschwindigkeiten (Also wie bei dir) recht deutlich bemerkbar machten mit lauten geräuschen. Da Klang mein Hobel wie ne Straßenbahn.
  20. Kam1 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    letzten Sonntag auf dem Bahnhof getroffen. Ich bin kurz einkaufen gegangen und als ich wieder zum Auto gegangen bin stand der 9-5 neben mir :) [ATTACH]71219.vB[/ATTACH] auch hier im Forum unterwegs?
  21. moin. also problem gefunden. Unterdruckschlauch war gerissen. bei manchen Fahrmanövern hat der Spalt dann aufgeklafft und es konnte kein unterdruck zum bremskraftverstärker kommen. man sollte sich solche Schläuche echt ab un an mal anschauen. war nen Riss auf der unterseite den man nur sehen konnte wenn man den Unterdruckschlauch Motor -> Bremskraftverstärker abgezogen hat. habe dann die Sache Instandgesetzt und nun ist alles wieder schick
  22. Moin. Mal wieder nen kleines problem. Ich habe nun festgestellt das sporadisch immer mal das bremspedal richtig hart wird un der autowagen kaum Bremswirkung zeigt. Kann das was mit nem unterdruckschlauch zutun haben? Hatte jemand schonmal das gleiche Problem? Beläge un scheiben sind noch jut. Grüße Olli.
  23. Kam1 hat auf blue-chilli's Thema geantwortet in 9-3 II
    wozu schaltplan? mach doch die türverkleidung ab. geh direkt an Fensterhebermotor und schau ob ne Spannung ankommt.
  24. Kam1 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    gestern abend aufm Goerdelerring nen Hellblauer Saab 9-3 Cabrio mit L:HX XXXX kennzeichen. Haben uns nett zugenickt :)
  25. Kam1 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Grade im Formationsflug von der Max-Liebermann-Str. auf die Dortmunderstraße bis durch Volbedingstraße vor mir ein schwarzer 9-3 II Limo mit L:JA 2XXX. Hab auf der Dortmunder mal gelichthupt. weiss nicht ob es zur kenntnis genommen wurde.
