freshing
Alle Beiträge von freshing
  1. freshing hat auf freshing's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Gelenkstücke hatte ich auch draussen. Die Buchsen sind etwas verschlissen, aber nicht defekt; die Messingköpfe sind ok. Ich wüsste auch nicht wie die der Grund für die Blockade sein könnten... Ich vermute eher dass die Mechanik irgendwo so verschlissen ist das sie beim Schließen durch den Druck der Hydraulik blockiert. Wenn ich die Hydraulik aushänge und das Dach händisch schließe, blockiert nichts...
  2. freshing hat auf freshing's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ölen hab ich natürlich schon durch. Knarzen tuts schon seit 2 Jahren, und ölen mache ich regelmässig. Das blockieren kam etwa zeitgleich, aber zunächst nur sehr sporadisch, seit letztem Spätsommer aber verlässlich; egal ob frisch geölt oder nicht.
  3. freshing hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin zusammen, Gleich ne Frage vorab. Hat schon mal jemand die Verdeck-Mechanik zerlegt, bzw die Gelenke überholt? Mein Verdeck (900, '92, US-Modell) öffnet und schließt zwar hydraulisch nach Überholung der Zylinder einwandfrei; allerdings blockiert die rechte bei ca 50% schließen mechanisch Ruckelt man etwas daran herum, löst sich die Blockade stückweise. Öffnen geht problemlos. Wenn ich teste wo es blockiert, scheint es das Gelenk hinten, oben, also oberhalb der Heckscheibe zu sein. Dort knarzt es auch etwas. Soweit ich es sehe ist dort ein Gewindebolzen durchgesteckt, aber auch mit einigen aufgefädelten Innereien. Zur Mechanik habe ich leider keine Handbücher. Bevor ich also das Ding zerlege, dachte ich ich frage mal ob das schon jemand in der Hand hatte und vielleicht ein oder zwei Tipps hst... Danke euch und viele Grüße,. Christian
  4. Hi Troll, Ja, die üblichen Freds zur Bombe kenne ich alle. Flüssigkeisverlust habe ich keinen. Aber der Tipp mit dem Dichtungen den HBZ könnte ein Anhaltspunkt sein. Wenn die Pumpe lief, die ich zwar lernen Verlust an Bremsdruck, es kann aber ja trotzdem sein dass an den Dichtungen die Flüssigkeit vorbei drückt. Meine Hoffnung das sich das elektrische Problem mit der Pflege der Kontakte und Stecker gelöst hat, hat sich jeder auch nicht bestätigt. Vorhin sind während der Fahrt (etwa 20min gefahren) beide Leuchten angegangen. Irgendwann wurde das Pedal dann hart, Bremsdruck also komplett weg ; die Pumpe ist nicht angelaufen (hört man ja). Es ist aber nicht reproduzierbar wann die Pumpe anläuft und wann nicht. Hat vielleicht der Druckschalter einen Defekt das er nicht zuverlässig schaltet? Bin da gerade ratlos. Nachdem die alte Bombe schon ca 1 Jahr lang nicht mehr wirklich gut war, kann es natürlich sein dass mit neuer Bombe und vollem Bremsdruck Bauteile aufgeben... Aber gleichzeitig zwei Symptome die ich nicht übereinander bringe?! Das ist so ein Denkpuzzle das ich mich auch gerade noch nicht überwunden kann ihn in ne Werkstatt zu bringen... Da wird vermtl so oder so schnell vorgeschlagen irgendetwas zu tauschen... Die Teile-Preise für unsere Schätzchen kennt man ja aber. Ich fange man mit den Druckschalter und nenn Überholsatz für den HBZ an... Bin aber für Ratschläge weiter dankbar... Grüße, Christian
  5. Moin zusammen, Ich habe ein, oder sogar mehrere Probleme mit dem ABS-Bremssystem. Vor einiger Zeit war der alte Druckspeicher fällig. Bremskraftverstärkung war zwar da, aber bei jedem zweiten Bremsen hingen kurz beide Leuchten an und dann wieder aus. ABS ging gar nicht. Wie gesagt, Bremskraftverstärkung war IMMER da, auch nach Standzeit (explizit erwähnt, dazu schreibe ich gleich) Habe den Druckspeicher dann gegen den von Wabco getauscht (Details spare ich mir hier jetzt, dazu gibt's ja genug Freds). Funktionierte auf Anhieb super. Die Pumpe lief ein wenig länger (40Sek) dafür pumpt sie erst nach 15-25x bremsen nach. Nach und nach ging dann mit der Zeit der Bremsdruck nach Standzeiten verloren, so dass beim starten erstmal kein Grunddruck/Bremskraftverstärkung vorhanden war. Man fährt also komplett ohne BKV... Bei laufendem Motor gingen die Leuchten dann nach ca 20 Sek aus, alles OK. Mit der Zeit kam dann hinzu dass die Pumpe beim losfahren nicht gleich anlief, sondern erst nachdem der Motor 3-4 min lief... Es ging flotter wenn ich das Licht ausstellte... Schien also u.A. auch ein Elektroproblem zu sein. Die Stecker, etc habe ich gereinigt und besonders den hinteren Stecker an der Pumpe von Korrosion befreit, nun schiebt sie wieder gleich nach den starten anzulaufen. Aber jetzt meine Hauptfrage: Weshalb verliert er den Druck im Bremssystem? Manchmal ist er mittlerweile nach nur 30min Standzeit komplett weg. Weshalb behält er nicht wenigstens den Grunddruck? Wo kann ich da nach Fehlern suchen? Kann beim Tausch des Druckspeichers vielleicht etwas ins System gefallen sein, das eine Dichtung, Ventil o.Ä. blockiert? An der Stelle ist mit die Funktion des Systems nicht klar. Danke euch schonmal. VG, Christian PS: es geht um ein 901 Cabrio, BJ 92, US-Version
  6. Ich habe seit ein paar Jahren eine Anlage mit (runden) Doppelrohr drauf, bzw drunter... finde ich ganz gut, gerade weil der Ausschnitt unter der hinteren Schürze eh recht lang ist, füllen die Rohre das gut aus... Sieht aus wie eine Simons, war aber ein anderes, deutlich günstigeres Fabrikat... finde die Rechnung leider nicht mehr. Hält bestimmt schon seit 7 Jahren... Das eckig flach geklopfte Original hat mir ehrlich gesagt nie gefallen...
  7. Könnte sein dass ich den Fehler gefunden habe. Ich habe heute Nachmittag mal die Verdeckhydraulik ausgebaut. Die ist eh undicht und blubberte schon. Beim handhaben auf- und zu machen ist dann beim einfalten die Oberkante der Heckscheibe rechte an der Kunststoffverkleidung des Gurtaufrollers liegen geblieben... Das blockiert dann über den Verdeckstoff das Gestänge... Gurtaufrollerplastik weg, funzt alles. Frage mich nur was sich am Verdeck mit der Zeit dehnt oder bezieht dass das passiert. Wie o.g., Verdeck wurde vor knapp 2 Jahren getauscht. Grüße, Christian
  8. Jupp, sind beide in Ordnung, hab gerade nochmal nachgeschaut. Die Gelenkaugen sehen gut aus. Die Bronzebuchse links ist etwas eingelaufen, tuts aber noch. Die rechte ist 2 Umdrehungen herausgedreht, vermutlich die Grundeinstellung...
  9. Ich hole diesen alten Fred Mal aus der Versenkung, habe aber ein Thema das ganz gut hier rein passt. Nach der Winterpause (zwei Jahre nach der Erneuerung des Bezuges) bleibt mein Verdeck auf der rechten Seite beim öffnen hängen. Es fährt parallel nach hinten, dann blockiert es wenn die Vorderkante noch ca 50cm über der Parkposition steht. Es blockiert mechanisch. Lässt man die Hydraulik weiter ziehen, knallt es dann zu... Sehr unschön, bzw nicht zu nutzen wen es nicht kaputt gehen soll. Schließen funktioniert problemlos, ebenso das unmittelbare wieder öffnen. Ich habe mir schon den Wolf gesucht, finde aber nicht Mal einen Anhaltspunkt wo die Mechanik hängt. Habe es geöffnet bis es leicht blockiert und dann an allen erreichbaren Teilen durch Hebeln versucht heraus zu bekommen wo es hängt... Ohne Erfolg. Es macht keinen Unterschied ob man es hydraulisch oder manuell öffnet. Kann mir vielleicht jemand helfen, welche Teile der Mechanik da überhaupt in Frage kommen? Danke euch!
  10. Moin. Wenn ihr einen MHI im Regal liegen habt; könntet ihr bitte mal schauen ob sich auf dem Gehäuse die genannte Zahlenkombi befindet? Es gibt eine Menge interessante Themen rund um meine Frage, die allerdings noch niemand beantworten wollte ;-)
  11. :-) Ja, wenn ich ihn komplett tauschen muss... denke ja bisher dass es sich mit einer Überholung getan hat. Wurde vom MHI TE 05 nur der 12b im 900 verbaut oder gibts da nochmal verschiedene Varianten? Die Überholsätze die ich bisher gesehen habe, gingen nach Fahrzeug... das heisst dann aber "Saab 900, B202, 89-"... sehr pauschal also. Mir wäre wohler wenn ich konkret wüsste was es ist. da ich die Fuhre aber jeden Tag bewege, kann ich nicht mal eben den Lader ausbauen, schauen, bestellen, warten... zumal ohne Typenschild... Hat jemand ne Ahnung welches Modell dieser Lader ist?
  12. freshing hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin zusammen, mein Turbolader im TU16 Cab, 92 wird zunehmend ölig und hörbarer. Nach 320.000km darf er das wohl auch mal... ;-) Denke also es wird neben den üblichen Verdächtigen der Ölversorgung auch eine Revision des Laders selbst fällig. Leider ist der im eingebauten Zustand so schlecht zu sehen das ich nicht mal identifizieren kann um welchen Lader es sich handelt. Das Typenschild ist scheinbar abgefallen. Theoretisch, nach BJ müsste es der MHI TE05 sein... bevor ich aber anfange wäre es klasse wenn die unter euch, die das Ding schonmal ausgebaut in den Händen hatten mir da helfen könnten. Wenn es hilft: Die Einstellstange zum Wastegate ist gerade, nicht gekröpft... ich habe Foto des TB03 gesehen in denen dieses Stange gekröpft war; aber da gibts ja wohl auch Unterschiede. Anbei ein paar Fotos, auch mit der einzig sichtbaren Nummer 84-102 0 (vielleicht ist es auch ein 8A am Anfang?!) Falls es beim betrachten des 2. Fotos irritiert. Die Wasserleitung zum Kühler war vor ein paar Jahren durchgerostet. Mangels verfügbarem Ersatz habe ich die abgeschnitten und durch einem Silikonschlauch ergänzt. Danke euch schonmal.
  13. Cool, danke! Anderes hätte mich aus technischer Sicht gewundert... Die Zugehörigkeiten der Regler habe ich gerade in nem Fred von Ende 2022 nochmal entdeckt: "Serie ist mit Bosch beim Turbo 2,5bar Druckregler, Bosch Sauger 16V mit 3,0bar, und Turbo mit Lucas auch 3,0bar. Die Benzindruckerhöhung bei roter APC-Box soll für höhere Einspritzmenge sorgen. Turbo mit Bosch wurde üblicherweise auf 3bar angehoben, Turbo mit Lucas auf 3,3bar."
  14. Sagt mal, wo liegen denn rein mechanisch die Unterscheide zwischen einem Druckregler von Bosch und dem von Lucas? Sind die nicht technisch identisch bei gleicher Druckeinstellung? Selbst der Schraubanschluss zur Einspritzung ist gleich. Weitergesponnen; könnte man denn nicht jeden x.beliebigen Regler mit der passenden Bar-Wert verwenden sofern man die oft unterschiedlichen Anschlüsse nutzbar macht? Es sind alle drei Anschlüsse lediglich Benzin- bzw Unterdruckschläuche. Die Benzinschläuche sind auf der jeweils anderen Seite auch lediglich mit einer Schelle befestigt... Ich habe mir bei meinem 92er Turbo Cab (US-Modell, Bosch-Anlage) gerade die Unterdruckschläuche, etc gemacht und dabei festgestellt das dort "nur" der 2,5 bar Bosch Regler verbaut ist... hat mich verwundert da das der kleinste Regler ist.. bei nem Modell mit 160PS?! Mit "rotem" APC-Steuergerät (umgelötet) und etwas Spielerei an der Druckdose für den Grundladedruck lässt sich dieser spaßeshalber sehr schön einstellen bis kurz vor Fuelcut... Daher frage ich mich schon gerade was bei einem Druckregler mit 2,8, 3 oder sogar 3,3 bar noch passiert... Gut, bei 3,3 bar hieß es oben, er läuft zu fett bei Volllast. Heist das dann dass er mit dem 2,5bar Regler ggfls zu mager läuft? Danke euch für etwas Gedankenspielerei... ernsthaft die Grenzen ausloten möchte ich bei meinem Cabrio tatsächlich nicht... gerade in punkto Ersatzteilversorgung und -preise reizt es mich aber schon kreativ zu werden; und 150,-EUR Preisunterschied für einen anderen Schlauchanschluss sind schon frech...
  15. freshing hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin. Ich krame mal wieder einen alten Fred raus... Habe gerade einige Buchsen gewechselt, bin am Panhardstab aber etwas ratlos... Die Buchse auf der Achsseite ist ja quasi normal. Der Stab ist zur Karosserieseite hin ja etwas verdreht, und der Stahleinsatz der Buchse beidseitig aufgeweitet. Bei der Montage führt das dazu das ich die Schraube schon nur mit Gewalt durch Aufnahme und Buchse bekomme habe weil das ganze verkantet. Diese Seite lässt sich bei der Verschraubung dann wegen der Verdrehung und der Blechformung der Aufnahme nicht press zusammen ziehen. Nicht mit Kraft und schon gar nicht mit den angegebenen Anzugsmomenten. Die alte Schraube saß dagegen aber so bombenfest das ich den Kopf abflexen musste... Hab mir nur leider nicht gemerkt wie stramm die Buchse vorher saß. Ist das also korrekt dass die Buchse quasi Verdrehspiel hat, und die Verschraubung gefühlt recht entspannt angezogen ist?! Es fährt sowohl mit Kraft als auch lockerer problemlos, fest angezogen knarzt die Buchse aber... Danke euch für Erfahrungsberichte... Grüße, Christian
  16. Moin nochmal, kurzes Update. Ich habe die Töpfe wie schon beschrieben eingebaut und bin seitdem gut 1.500 km gefahren. Alles gut. Beim beschleunigen gibts noch seeehr leichtes "rubbeln" das ich in sehr verstärkter Form von den alten Töpfen kannte. Da ich aber mit den Töpfen/Tripoden auch die fertigen Traggelenke, Spurstangenköpfe und diverse Buchsen gewechselt habe, kriege ich eh beim fahren das Grinsen nicht mehr vom Kopf. Fährt sich ja praktisch wie in Neuwagen :-) Also, die Töpfe bleiben drin, die Reklamation halte ich trotzdem aufrecht. Der Bearbeitungszustand der Laufflächen ist auch für Austauschteile, und auch für seltene, geheiligte Saab900-Teile zu dem Preis eine Unverschämtheit. Immerhin sind das hochbelastete Gleitlagerflächen. Da kann man praktisch drauf warten dass sich die Tripoden in Rekordzeit neue Lieblingssitze aufreiben und das Spiel von vorne los geht... Da hätte ich fast Lust bei meinen alten die Blechtöpfe runter zu dengeln um die nackte Steckwelle einem Maschinenbauer zu zeigen und den Aufwand zu eruieren die Teile fräsen und härten zu lassen... Bei 250,- / stk wäre mal interessant ab welcher Stückzahl das konkurrenzfähig wird... Ich denke dass man dafür sehr deutlich unter 3-stellig bleiben kann... ... Nur so als Gedankenspiel um die AT-Teileverkäufer zu ärgern... ;-)
  17. 50,-... Jungs... ich sagte, "wenn ..." ;-) Und Gebrauchtpreise sind schon klar, wenn man überhaupt was findet... Die Laufflächen meiner alten sehen aber deutlich besser als als die neuen, abgesehen davon das sie ausgeschlagen sind. Wie sollen denn in den Oberflächen eines gebrauchten Gleitlagers solche Riefen und Krater entstehen? Das nutzt sich ab, sieht ansonsten aber aus wie Babypopo... ausser eine Tripode/Nadellager hat sich darin zerlegt... Dann reden wir aber nicht mehr von "gut gebraucht"... Die Dinger wurden jedenfalls explizit als Neuteile verkauft... Reklamiert sind sie jedenfalls... Und mit dem Zusammenbau bin ich auch fast fertig, werde also die Tage sehen und berichten wie es ist...
  18. Nur zum Verständnis. Der fotografierte Topf ist das Neuteil! Die alte Tripoden/Topf-Kombi hatte soviel Spiel das die Fuhre es beim beschleunigen immer heftiger gerrüttelt hat. Wirklich kaputt war nichts, 2 Nadeln raus, aber die Töpfe ziemlich ausgeschlagen. Kann sein dass der neue Topf aufgrund geringeren Spiel besser läuft, so etwas ist als "Neuteil" für 260,- aber einfach unverschämt und inaktzeptabel. Wäre es was gut gebrauchtes für 50,-, würde ich nichts sagen... Grüße, Christian
  19. Hier mal ein Beispiel. Nachbearbeitet habe ich es nicht weil kein Material herausstand. Da hätte ich nur das Spiel zu den Tripodensternen vergrößert... Bisher sind meine Erfahrungen mit Saab Parts ok. Hab da schon 2-3 x bestellt... Jetzt rufen sie erstmal ihren Lieferanten an... Soll mir recht sein. Der Vertrag besteht allerdings immer noch mit Saab Parts. Ärgerlich wird so oder so sein das ich den Saab von der Bühne holen muss. Die Clubkollegen drängeln schon. Da einer der alten Körbe gerissen ist, ist der Rückbau keine Option. Evtl mache ich den ganzen Spaß also nochmal...
  20. Die Töpfe hatte ich von saab-parts.eu als Neu-Neuteil. Im Programm haben die die ständig, als Einzelteile und vormontiert. Die vormontierten hatten dann aber 2 Monate Lieferzeit.
  21. Moin nochmal. Ich habe mir das Ganze heute angeschaut/die neuen Töpfe eingebaut. Zunächst habe och die alten Lagerböcke mit shims eingebaut um das Spiel zu messen Es gab kein Spiel. Die Diff-Lager waren wohl minimal vorgespannt. das Diff ließ sich gut von Hand drehen. Dann habe ich einseitig den neuen Topf mit den shims verbaut. Kein Spiel, Diff minimalst strammer.2. Topf mit shims verbaut, kein Spiel, Diff nochmal minimal strammer. Nach diesem "Befund" lasse ich es jetzt tatsächlich so. Für mein Verständnis resultiert der leicht strammere Lagersitz wohl schon aus den neuen Lagerschalen. Da sich nach dem einseitigen Wechsel keine nennenswerte Veränderung ergeben hat, ist die seitliche Lagerung des Diff-Korbes und das Passen der Zahnflanken zur getriebeseitugen Verzahnung offensichtlich auch nahezu unverändert. Sehe also keinen Grund da mehr Messkunde oder shimming zu betreiben. Die Maßhaltigkeit der Lagerbockauflagen zu Lagersitz und Lagerschale scheint tatsächlich ideal zu sein. Abgesehen davon das die Tripoden-Laufflächen der neuen Töpfe ein schlechter Scherz sind, aber das ist ein anderes Thema. Grüße, Christian
  22. Oh, cool. Die Seite kannte ich tatsächlich noch nicht. Danke! :-)
  23. Moin. Danke euch schonmal. Da ich das Getriebe/Diff bisher nicht offen hatte oder dran gearbeitet hatte: Gibts es vielleicht Fotos wo man die am besten Messuhr ansetzt o.Ä.? Ich würde es so anfangen das ich die alten Lagerböcke nochmal montiere um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen und das zu messen, und mich bei den neuen daran orientiere. An Getrieben hab ich schon (bisher erfolgreich, weil auch nach mehreren 10t km nichts kaputt) gearbeitet, war aber mein Defender und ein Triumph GT6, hat also wenig mit dem Saab zu tun. Ich wäre also für nen guten Tip zum ersten "wie beiß ich da rein" dankbar... :-) Morgen oder MO komme ich dazu das Diff zu öffnen, dann schaue ich mir alles näher an. Wo ich ggfls die shims her bekomme wird ja auch noch spannend. Habe bisher die Hoffnung das ich mit den bestehenden Scheiben, vielleicht in anderer Kombi hinkomme... Grüße
  24. Moun zusammen. Ich greife mal diesen alten Thread auf weil es der einzige ist auf den ich bei meiner recherche gestossen bin. Ich tausche gerade u.A. die Antriebstöpfe an meinem 92er Cabrio. Ersatz habe ich in Form von vorinstallierten Einheiten aus Lagerbock und Tripodentopf, inkl. Lager, etc. Der alte Lagerbock links ist leider am Lagersitz gerissen. Das o.g. behalten des Lagerbockes entfällt also. Nun die Frage: Wie und wo genau messe ich das korrekte Zahnflankenspiel? Messuhr habe ich; das es hinterm abgeschraubten Diff-Deckel passiert ist auch klar. Wie groß darf das Spiel sein? Ich könnte es natürlich anhand des nochmal eingebauten, alten ermitteln... Aber nach 30 Jahren und 320.000km dürfte das Spiel eh größer sein a ursprünglich. An Distanzscheiben habe ich auch leider nur die, die eingebaut waren. Danke euch für ne Info und eure Unterstützung. Grüße, Christian
  25. Hallo zusammen, Erstmal möchte ich mich bei euch allen bedanken. Dieser Austausch hier ist wirklich klasse und schön offen ohne das ich oder sonst jemand denunziert wird. :-) Ich sehe auch, so verrückt wie ich dachte ist meine Idee gar nicht... ich muss aber auch für mich selber feststellen das ich zwar das montecaelogelb mit Airflowkit echt gut finde, gerade auch weil gelb eine heute praktisch nicht mehr existente Farbe ist... aber mein 900er halt nun mal rot ist. Letztes Wochenende habe ich ihn mal wieder ordentlich poliert und finde das jedesmal schon auch ziemlich scharf. Lange Rede, er bleibt rot. Da an der Karosserie doch mittlerweile ein paar kleine Stellen sind die ich im Blech instandsetzen muss, fällt ein Aufbereiter aus. Ausserdem müsste man dafür, wenns mans richtig machen will, auch ale Leisten und Anbauteile abbauen. Es nervt ja so schon wenn die schwarzen Leisten was von der Politur abbekommen. Ich werde mir also die Zeit nehmen das Blech in Ordnung zu bringen und nebenher die Radaufhängung, Antriebstöpfe, etc zu tauschen. Die Teile habe ich schon liegen. Gerade habe ich ihm alle Pferdchen wieder zusammengesucht die im Ladedruckdschungel teilweise verloren gegangen waren. Jetzt macht er wieder richtig Spaß. ;-) Realistisch brauche ich für die Sanierung vermutlich 1 Jahr, freue mich schon auf das Ergebnis.
