jabbaloco
Alle Beiträge von jabbaloco
  1. jabbaloco hat auf yeti's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das beschriebene Geräusch könnte von einem undichten Abgaskrümmer kommen, z.B. defekte Krümmerdichtung oder abgerissener Krümmerbolzen. Mach dich mal auf die Suche nach Rußspuren am Krümmer. Überprüfe aber bitte generell mal deine komplette Auspuffanlage auf Leckagen, vielleicht kommt daher der Fehler P1901. Wenn der Differenzdruck im DPF nämlich nicht stimmt, könnte es zu deinem genannten Problem kommen. Eventuell ist auch einfach dein DPF voll. Gruß Alex
  2. Diesen beißenden Gestank kenne ich nur zu gut... anfangs war ich recht perplex und bin erschrocken, als ich dann die abstrahlende Hitze verspürt habe welche unter dem Auto hervor kam war es mir klar.
  3. Günstig davon gekommen würde ich sagen Warte einfach mal ab, vielleicht war wirklich der DPF recht voll, wie Hendrik schreibt. Eventuell ist die Regeneration öfters nicht abgeschlossen worden und jetzt hat es endlich mal geklappt. An "blaue Wölkchen" kann ich mich allerdings eher selten erinnern, bei meinem z19dth sind das ab und an schon mal hoch verdichtete schwarze Nebelschwaden wenn ich in den Rückspiegel gucke.
  4. Guten Morgen, die Pfeifgeräusche im kalten Zustand könnten auch von einem abgerissenen Stehbolzen am Abgaskrümmer kommen. Bevorzugt reist einer der äußeren Bolzen, meist in Fahrtrichtung rechts, ab. Dieser Defekt würde auch zu deiner Laufleistung passen. Evtl sieht man am Übergangen von Zylinderkopf zu Abgaskrümmer auch Rußspuren. Der Ladedrucksensor befindet sich unter der Motorabdeckung im Ansaugtrakt und das Drallklappengestänge in etwa unterhalb der Einspritzleiste... Google spuckt sicherlich Bilder dazu aus. Halte uns auf dem Laufenden... Schönes Wochenende! Gruß Alex
  5. Hallo, wie sieht es mit den üblichen Verdächtigen aus? Ladedrucksensor verdreckt/defekt, Ansaugkrümmer verdreckt und Drallklappen defekt, Kurbelgehäuseentlüftung... Du kannst mal nach dem Motor z19dth googeln... Da findet sich einiges. Gruß Alex
  6. Hallo, die Ersatzteilnummer hat dir Thomas ja bereits mitgeteilt. Bestellt habe ich bei Skandix: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebebetaetigung/gelenk-schaltgestaenge/1032408/ Gruß Alex
  7. Guten Abend, ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem 9-5 1.9 TiD ebenfalls ein 2006er, allerdings anfangs mit dem 2. Gang, gefolgt von einem schwerer einlegbaren Rückwärtsgang. Ich hab damals ein Video mit meinem Handy vom Schaltgestänge gemacht während ich die Gänge mehrmals durchgeschalten habe und es war ein deutliches Spiel ersichtlich. Kilometerstand dürfte damals um die 185 tkm gewesen sein. Seitdem das Schaltgestänge erneut wurde ist das Rührwerk wieder direkter und die Gänge bleiben drin. Abhängig vom Kilometerstand könnten zusätzlich auch die Motorlager zu viel Spiel haben. Viel Erfolg! Gruß Alex
  8. jabbaloco hat auf cbausn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht muss ich weiter ausholen... Ich meinte mit der AgrVentil/Drallklappen/Kurbelgehäuseentlüftungsproblematik folgendes: Leider ist der z19dth nicht der verschleißärmste Motor... durch den (vorzeitigen) Verschleiß der Kolbenringe gelangt zuviel Verbrennungsdruck in das Kurbelgehäuse (Baujahrunabhängig; auch unabhängig vom Schwallblech in der Ölwanne). Dadurch erhöht sich der Druck in der Kurbelgehäuseentlüftung, der Ölabscheider ist mit der Menge an Ölnebel/-kondensat überfordert und ist schnell überfüllt, sodass der Ölnebel in der weiterführenden Kurbelgehäuseentlüftung kondensiert und sich im Ansaugrohr vor dem Turbolader sammelt bzw. der Ölnebel noch weiter in die Ansaugbrücke gelangt und dort mit den Abgasen aus der Abgasrückführung eine klebrige Ablagerung bildet welche dann die Drallklappen verklebt und zum blockieren bringt. Der "vorzeitige" Verschleiß der Kolbenringe hängt natürlich von der Fahrweise ab. Kavalierstarts sowie Anhängerrupfen ist Gift für das ZMS... warum das ZMS deines CV mit WW genau so lange gehalten hat wie bei deinem Kombi ohne WW ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Vielleicht wegen dem vorausschaunderen Fahrstil im Anhängerbetrieb. Gruß Alex
  9. jabbaloco hat auf cbausn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Christian, bei vermehrtem Anhängerbetrieb geht höchstwahrscheinlich das Zweimassenschwungrad (ZMS) noch schneller in die Kine. Das ist leider ein deutlicher Schwachpunkt beim z19dth und wird dann richtig teuer! ZMS hat allerdings nur der Schalter, deshalb würde ich dir wenn dann zum Automatikgetriebe raten! Bitte denke beim z19dth auch an die mögliche Standardkrankheit hinsichtlich "AgrVentil-Drallklappen-Kurbelgehäuseentlüftungsproblematik". Gruß Alex
  10. jabbaloco hat auf Zwickauer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich fahre einen 9-5er von 2006 und ich hatte noch kein Fahrzeug das nach 7-8 Jahren so wenig rost aufweist! Deine eingestellten Fotos vom Unterboden entsprechen somit auf keinem Fall denen meines 06er's!! Ansonsten finde ich, wie der Rest der Threadbeiwohner, den Preis zu hoch angesetzt.
  11. Ich habe das Motoröl gemeint...
  12. Hab gerade gesehen das Stef einen z19dth von 2008/2009 hat, dieser Motor ist schon der überarbeitete (z.B. inkl. Schwallblech in der Ölwanne) und somit deutlich weniger Problematisch hinsichtlich AGR/Drallklappen/Kurbelgehäuseentlüftung. (war das BJ gestern auch schon in deinem Steckbrief aufgeführt ?!? ...weil dann hab ich das übersehen)
  13. Danke für den Hinweis mit dem erlöschen der Betriebserlaubnis... ja, das sollte erwähnt werden. Das diese Modifikation einen Eingriff darstellt den man nicht ohne die nötigen Kenntnisse durchführen sollte setze ich voraus. Alleinig der Einbau eines zusätzlichen Ölabscheiders/Oil Catch Tanks in das vorhandene geschlossene System sollte allerdings laut meiner bevorzugten KFZ-Prüfstelle die ABE nicht beeinträchtigen. Aber wie gesagt, keine Modifikationen ohne den fachlichen Background! ...ich bin ja immer noch fürs Fahrrad
  14. Da muss ich Transalper absolut zustimmen... gut beschrieben. Der DPF wird (wahrscheinlich) auf Dauer flöten gehen. Abgesehen vom unbedingt zu verkürzenden Ölwechselintervall wird der Verbrauch jenseits von gut und böse sein. Hinsichtlich AGR/Drallklappen Problematik wirst du beim z19dth nur Abhilfe bekommen wenn du das AGR stilllegst, verschließt und zusätzlich die Kurbelgehäuseentlüftung welche hinten am Motor aus dem Ölabscheider heraus über den Ventildeckel zum (Turbo-)Ansaugtakt läuft unterbrichst und/bzw. zusätzlich einen zweiten Ölabscheider einbaust. Beiläufig freut sich der Turbolader auch, da er keinen Ölnebel mehr abbekommt. Welches Öl fährst du? Ich kann dir das 0W40 von Mobil1 empfehlen ... http://www.mobil1.de/produkte/esp-0w-40-dexos-2-lizenziert.aspx ...gerade für Kurzstrecke und DPF (Dexos2). Wenn der Motor nicht viel/kein Öl verbrennt würde auch das 0W40 New Life reichen. Der Tipp mit dem Fahrrad wird auf Dauer die günstigste Lösung sein und deine Saabine wird es dir danken
  15. jabbaloco hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...uuuhhhh... bin erst bei 156tkm ... da kann ich mich ja noch auf 324tkm mehr freuen
  16. Ich habe von einem Sattler den Tipp bekommen Glycerinseife zum Reinigen zu verwenden. Einfach mit einem feuchten Schwamm schön alles reinigen ... das öffnet die Poren des Leders. Anschließend das Leder mit RS Lederbalsam großzügig behandeln. Am besten den Balsam 2 Tage einwirken lassen und dann nach polieren. Hat bei mir super geklappt.
  17. jabbaloco hat auf MadDoom's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe auf meiner 06er 9-5 Kombi diese billigen Flachbalkenwischer verbaut: http://www.ebay.de/itm/Scheibenwischer-Set-Aero-Flex-Saab-9-5-1997-2006-/270640951107?pt=DE_Autoteile&hash=item3f03752f43 Liegen zwar auf der Beifahrer seit die ersten 10-15cm nicht richtig auf, aber seit knapp 20tkm bin ich recht zufrieden... für einen Preis für inzwischen unter 10€ inkl. Versand absolut in Ordnung. Meinen Heckwischer von Bosch hab ich damals hier bestellt: http://www.autoteile-teufel.de/BOSCH/Wischblatt/3397004990/?utm_source=google_shopping&utm_medium=unpaid&utm_term=Wischblatt+%2F+-gummi&utm_content=Scheibenwischer&utm_campaign=BOSCH&gclid=CJ2hv8PU07oCFRMctAodbjQAAA Gruß Alex
  18. Was kam raus? Ich finde es immer schade wenn die Lösung des Rätsels offen bleibt... ;)
  19. Ich würde auch auf Schaltgestänge tippen.
  20. Hallo Coopereins, habe jetzt auf die schnelle kein passendes Interface im Netz gefunden. Anscheinend gestaltet es sich einfacher wenn ein Navi und/oder Wechsler verbaut wäre. Eine günstigste Variante wäre ein FM-Transmitter mit USB-Anschluss, allerdings hat man dann immer was im Zigarettenanzünder stecken?!? Gruß Alex
  21. jabbaloco hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    9-5 Kombi 1.9 Tid von 2006, gekauft mit 134Tkm und hat inzwischen 145Tkm auf der Uhr. Seit dem er bei mir ist allerdings mit AGR- und Kurbelgehäuseentlüftungsupgrade. Läuft jetzt ruhiger, hängt besser am Gas und ist sparsamer geworden.
  22. Hmmmmm... dein neuer Scheibenwischer auf der Beifahrerseite ist aber nicht zufällig zu kurz? Nicht das der Wischer den Sensor nicht erreicht?!?
  23. Wenn ich mein Intervall mal wieder aus versehen verstellt habe ist es bei mir auch oft so, dass ich nix sehe... ...entweder vor lauter Regen oder vor lauter Scheibenwischer. Wenn ich dann die richtige Position, in mikromillimeter Schritten, am kleinen Intervallhebel gefunden habe passts aber wieder. Vielleicht bin ich aber auch nur Grobmotoriker. ;)
  24. Jetzt hab ich das Thema aber wieder ins Rollen gebracht... Bin mal gespannt ob die Achsschenkel des Rätsels Lösung sind. Viel Erfolg!
  25. Ich weiß der Thread ist alt... aber mich interessiert sehr was aus der damaligen Problematik geworden ist bzw. wie diese behoben werden konnte. Gruß und Dank Alex
