mannumama
  1. Herzlichen Dank an Saab-Franz! Ich glaube das ist für meine Bedürfnisse eine gute Lösung!
  2. Danke für den Hinweis. Ja, der Android-Spiegel wäre etwas. Da das verbaute Radio mit Navi keinen AUX hat, ginge nur FM Streaming. Habe ich dadurch Leistungs/Qualitätseinbußen?
  3. Kannst du mir nähere Informationen dazu geben? finde die Firma nicht und würde mich interessieren
  4. Das Thema ist ja alt, aber immer wieder aktuell. Ich möchte für meine Chronbrille mit Denso Navi umrüsten auf DAB+, möglichst Rückfahrkamera, aber auf jeden Fall Telefoneinbindung. Auf das Navi kann ich gut verzichten, geht mit Googlemaps übers handy. Hat jemand eine Lösung zum umrüsten? Passt eventuel das Opelradio: [HEADING=2]DAB+ Android13 Autoradio Für Opel Astra Corsa Zafira Vectra Meriva GPS Navi RDS[/HEADING]
  5. Habe ich seit fast einem Jahr als Ersatz für meine Xenonbrenner verbaut (diese waren immer nach wenigen Monaten hin). Ich habe keinerlei Probleme damit, die Lichtausbeute ist mindestens so gut wie mit Xenon. Würde ich immer wieder wählen. Der Einbau war problemlos (wenn man davon absieht, dass die Zugänglichkeit nichts für große Hände ist).
  6. Hallo, ich habe mit dem Xenon-Abblendlicht ein ganz anderes Problem: die Brenner sind nach kurzer Zeit defekt. Mein Saab-Schrauber sagt, ich kann nur die "originalen" für den 9-5 verwenden. Die kosten bei Skandix 170,00€ (pro Stück!). Deshalb habe ich LEDs eingebaut: Problem behoben, Licht gut! Meine Leuchtweitenrgulierung sorgt dafür, dass niemand geblendet wird!
  7. Da wäre ich diesmal auch gerne dabei Gruß Reinhard
  8. mannumama hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Komme aus dem Brrgischen Land, nahe Köln
  9. mannumama hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo patapaya, danke für die Systematik. Am DICE war ich noch nicht dran! Ist unter dem Armaturenbrett, richtig? Da komme ich schlecht dran, weil sich einige meiner Knochen nicht mehr so biegen wollen, wir früher. Ich habe keine anderen Ausfälle, alle Schalter funktionieren, der NSW-Schalter leuchtet stärker, wenn ich ihn drücke. Alles wie immer, nur die Masse am Relais kommt nicht an (beim Überbrücken höre ich das Relais und die NSW gehen an). Ich lasse jetzt mal den Fehler über Tech2 auslesen, dafür muss ich in die Werkstatt. Danke erstmal
  10. mannumama hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, das Ergebnis der Prüfung ist (leider) eindeutig: Das DICE liefert keine Masse ans Relais. Die Sicherungen 5 und 31 in ok. Dann mus ich da mal weiter suchen.
  11. mannumama hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo patapaya und Flemming, danke für eure Hinweise. ierde so noch einmal prüfen. Das Relais hatte ich schon getauscht, den Schalter auch - ohne Ergebnis.
  12. mannumama hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Flemming, hallo patapaya, so ganz habe ich nicht verstanden, was ich mit der Lampe überbrücken soll. Wenn ich hier eine Prüflampe anschließe (zwischen Minus vom DICE und Plus vom Steuerstrom) geht meine Lampe an, sofern das DICE die Masse liefert. Falls nicht? Ist dann das DICE defekt? Oder wo suche ich dann? Gruß
  13. mannumama hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Flemming, nein, die Tagfahrlichtsicherung ist raus und Licht schalter an. Die Dinger haben es getan und eines Tages eben nicht mehr...
  14. mannumama hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe übrigends einen Schaltplan gefunden! Hilft mir aber auch nicht weiter!
  15. mannumama hat auf mannumama's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe mit Ohmmeter Massekabel der Scheinwerfer geprüft, Masseverbindung ist ok. Kabel sind auch nicht gegammelt. Habe eher das Gefühl, das Relais kriegt keinen Schaltstrom. Da dort Dauerplus anliegt, müsste die Masse über das Steuergerät geliefert werden, um zu schalten, richtig? Das würde für ein defektes Steuergerät sprechen, oder?
