scandictyp
Alle Beiträge von scandictyp
  1. Der Motorraum wurde endoskopiert sowie der Turbo auch. Dabei wurde der Riss entdeckt! Nun gibts beide Ladeluftschläuche neu, den Anderen zur Vorsicht gleich mit!
  2. Fehler ist gefunden und behoben! Der Ladeluftschlauch vom Turbo zum Ladeluftkühler hatte einen Riss der jetzt grösser wurde! Und nun auch deutlich zu sehen war! Turbo wurde gepfrüft und ist OK. Tja so kanns gehen. Nun wieder volle Power!
  3. Hmm ok. Danke dir Flo! Werde auch den Turbo nochmal checken und säubern lassen denke ich!
  4. Hi Wie oben schon beschrieben ist dieser Fehler schon länger behoben und es funktioniert alles Temperatur mäßig einwandfrei.
  5. Hi Ja originale DI Zündbox. Mal eben nochmal alles tauschen ist schwer! Hab nicht alles rumliegen wie einige hier. Zudem sind das nunmal nicht unerhebliche Kosten und es ist einfach zeitmässig etwas schwer! Wenn jemand einen vertrauenswürdigen Saabschrauber im Norden kennt wäre ich für Tips dankbar! Bin auf einen funktionierenden Wagen angewiesen und habe echt nicht die Zeit für den Ganzen kram :-( Neusten Erlebnisse...... Wird irgendwie nicht besser.... Gestern auf dem Heimweg ca. 300km dann nur Geruckel... Bin 3 mal angehalten. Setzt immer nur P1300 / P 0300 und ab und zu P0101 ( den Tag davor bin ich 220km gefahren was besser ging.... als gestern ) Habe auch die DI nochmal getauscht, brachte keine Änderung. Wagen zog nicht mehr und ruckelte bei konstantem Gas. Auf LPG mehr wie auf Benzin. Hatte es dann das er keine volle Leistung mehr brachte. Kam nur gerade in den roten Bereich von der Turboanzeige und zog mühselig bei Vollgas. Hatte den BC mit dem Spritverbrauch resetet. Zeigte bei konstant 140km/h einen Verbrauch von 17L .... Nach einem weiteren Stop und Fehlerauslesen ( diesmal keine hinterlegt und keine CE Lampe ) ging es weiter. Diesmal habe ich bewusst Vollgas gegeben und nach einem kurzen Zischen kam auch wieder was an Leistung. Zumindest auf Benzin lief er deutlich besser.Auf Gas immer noch bisschen gerucke aber nicht ganz so schlimm. Auf alle Fälle kam wieder mehr Leistung. Hmmm. Kat dicht? Oder der Endtopf ( dieser ist äusserlich recht angegriffen aber soweit ohne Löcher oder dergleichen ) Wie könnte ich dies prüfen. Fehler hat er keine gesetzt. Fühlte sich aber echt so an als ob er den Druck nicht los geworden ist.....
  6. Hi danke für deinen Beitrag! Ich habe nagelneue NGK BCPR7ES-11 drin. So wie es gerade für den Aero empfohlen ist in den Foren. Die Gasanlage habe ich checken lassen, diese ist Ok soweit. Nur warum läuft er absolut sauber und schaltet spürbar sauberer wenn ich den LMM abklemme?!? Ich habe nen neuen Kurbelwellensensor drin, ist die Skandix Hausmarke. Meint Ihr das kann daran liegen? Wegen der Änderung beim Schalten habe ich den Verdacht es hat irgendetwas mit Drehzahl oder Unterdruck zu tun?!
  7. Hallo Lulatsch nein habe ich nicht! Grüsse
  8. Zwischen HH und Kiel grob! Ja nur habe ich ja einen nagelneuen zur Hand und meinen alten! Mit dem alten hatte er immer nochmal wieder den Fehler Code für den LMM gesetzt. Nach dem ich diesen gesäubert hatte auch nicht mehr! Und mit dem neuen LMM kommt immer nur der Code für die Fehlzündungen.... Meint Ihr der neue ist ebenfalls defekt?
  9. Ne leider niemanden hier den ich fragen könnte! Nur erstens habe ich keine Fehlermeldung bezüglich des LMM mehr hinterlegt auch nicht beim Neuen, und das Fehlerbild ist zudem exakt das Selbe absolut unverändert wie mit dem alten LMM ???? Kann mir nicht vorstellen das es daher kommt! Frage ist glaube ich eher welcher Sensor oder dergleichen ist aus dem Loop wenn ich den LMM abklemme?! Die Kat´s sind dann ja nicht aussen vor, müssen die Abgase ja trotzdem durch ?!?!? Von daher würde ich die auch ausschliessen?!
  10. So neuer Tempsensor ist drin. Leider hat sich nichts getan! ich habe zudem die Ladedrucksensoren vor und nach der DK mal gewechselt und geschaut ob sich was ändert. Leider keine Veränderungen... Es ist nach wie vor, mit angeschlossenem LMM ruckt und zuckt es und er schaltet ruppig zudem schlechterer Lauf im Stand! CE Lampe kommt nicht an (bis jetzt) aber er setzt P1300 und P0300. Also Fehlzündungen. Ziehe ich den LMM ab läuft er sauber und schaltet butterweich wie es soll! Kann man ohne weiteres erstmal mit gezogenem Stecker vom LMM fahren oder schadet das zu sehr?? Muss zur Arbeit und habe keine Lust auf Gerucke und Gezuckt auf der Bahn! Grüsse
  11. So neuste Erkenntnisse: habe heute morgen nochmal den LMM abgeklemmt und bin gefahren und siehe da, er schaltet sauber und weich und läuft sauber auf Benzin und LPG. Habe dann nochmal den neuen LMM angebaut und angeschlossen und selbe Fehlerbild wie zuvor! Gesetzt hatte er mir dann P1300 weil er wieder starke Ruckler hatte! Habe dies dann gelöscht und bin nochmal gefahren, da hat er mir bis jetzt keine Fehler gesetzt. Zu bemerken ist auch noch das er mit angeschlossenem LMM auch unsauberer und spürbarer schaltet und das Standgas bei nur ca. 750 Umdrehungen liegt! Ziehe ich den Stecker vom LMM steht das Standgas bei ca. 850-900 Umdrehungen und er schaltet deutlich sauberer und angenehmer! was genau nimmt er sich für Werte wenn man den Stecker vom LMM zieht, oder anders gesagt wo muss ich suchen? Da ja anscheint der Fehler irgendwo in einem Sensor oder Ventil oder dergleichen liegt! Da das Ganze aber auch noch ein wenig Betriebstemperatur abhängig ist Tippe ich auf einen Sensor oder Kabel.... kennt jemand dieses Fehlerbild?!? Grüsse und Danke!
  12. Hi Ok. Wie kann ich testen ob der Kat dicht ist? Einen entsprechenden Fehler habe ich nicht hinterlegt! [mention=3353]majoja02[/mention] die Temp Anzeige ging zuerst immer zögerlich hoch und fiel dann ab auf 0. Daraufhin habe ich Thermostat und Temp Sensor erneuert. Dann ging es wieder, so das Sie normal stieg und immer knapp vor waagerecht stand. Gestern bei einer Testfahrt fiel Sie wieder plötzlich ab. Nach einem Neustart zeigte Sie dann direkt wieder kurz vor waagerecht an. War nun aber bestimmt 1,5 Wochen ohne diesen Fehler...... Der Sensor wird heute oder morgen nochmal ersetzt! Ich habe aber immernoch den Eindruck das es an irgendeinem Sensor oder dergleichen liegt... Muss auch irgendwie mit der Motortemp oder den Temperaturen im Motorraum zusammenhängen. Da es ja momente gibt wo alles geht und sich sauber fahren lässt! Nur nach einem kurzen Stop ist dies wieder vorbei.... Wollte heute auch noch die DK demontieren und checken... Bin mir aber nicht sicher ob es an der liegen kann und dank der Gasanlage ist die Demontage nicht ganz so einfach....
  13. Hi danke für die Infos. Ich habe gestern auf einer längeren Fahrt ca. 250 km mit ein paar Stops folgendes erlebt! Losfahren, Wagen logischerweise noch kalt! Zuckte sehr rum! Zudem war die Anzeige des Turbos sehr stark am schwanken und springen, er ging selbst bei 2500 Umdrehungen und halbtags ins erste Drittel des roten Bereiches! Und nach einigen starken Ruckern kam auch die CE Lampe wieder. Dann wurde der Wagen wärmer und nach ca. 20 min Fahrt auch auf der Autobahn, wurde es ein wenig besser! Dann ein kurzer Stop und Gas voll zu tanken! Danach wurde es wieder etwas schlimmer als ich auf die Autobahn fuhr! Hier zuckte er auch bei höheren Geschwindigkeiten um die 140 so das ich teilweise auf Benzin schalten musste, da ist es spürbar aber nicht so schlimm! Dann nach ca. 1 hrs Fahrt kam ich an einen Punkt wo er plötzlich absolut sanft und TOP lief ohne zucken oder rucken! Zudem schaltet er butterweich, was er sonst auch nicht ganz tut wenn er am zucken ist! Ich war schon begeistert! ABER!!! ich hatte einen kurzen Stopp ca. 10min und danach ging es wieder los! Auf dem letzten Stück nach Hause, noch ca. 50min war es wieder deutlich zu spüren, nicht so schlimm wie ganz zum Anfang aber deutlich zu merken und einschränkend! Scheint also was mit der Temperatur zu tun zu haben und beeinflusst absolut auch das Schaltverhalten des Wagen! heute habe ich dann nochmal die DI getauscht gegen eine andere! Zudem hat er einen neuen Luftfilter und neue Gasfilter bekommen! Und ich habe nochmals die Unterdruckschläuche gecheckt und 2 erneuert! Dies brachte aber keine Änderung! Ich konnte bei einer Testfahrt folgendes feststellen / beobachten! Das Standgas pendelt sich bei ca. 750 Umdrehungen ein und er läuft leicht zuckend, als wenn man leichte Zündaussetzer spürt im Hintergrund, auf Benzin und auf Gas minimal schlechter / rauher. Die Anzeige vom Turbo verhielt sich wieder komisch, wenn er kalt ist geht sie schon bei Halbgas teilweise in den roten Bereich und dann kam es das er jedemals wenn die Anzeige an den Anfang vom roten Bereich kommt der Wagen ruckt und nicht weiter will, extrem deutlich im Gasbetrieb! Wenn ich auf Benzin schade geht es ein wenig besser ist aber immer noch zu merken! Ich hatte nun schon ein wenig was gelesen, das es einen Turbovolldrucksensor gibt, vielleicht hat der was damit zu tun! habe mir nen OBD Gerät zum auslesen besorgt und folgende Fehler habe ich heute Abend hinterlegt gehabt: P1300 P0101 P0300 P0116 Zum Luftmassenmesser, ich hatte einen nagelneuen originalen drin und der brachte keine Veränderung oder Besserung! Zum Temp. Fühler, der wurde ersetzt! VT ist der neue ebenfalls defekt oder doch nicht ganz korrekt! Aber kann dies diese Problematik erzeugen? Zündausetzter ja klar irgendwo passt da was nicht! Aber die DI ist mehrfach gewechselt ohne die geringste Veränderung. Wenn es die Drosselklappe wäre würde er dies doch eigentlich als Fehler setzen oder nicht?? Und ich hatte ein wenig gelesen und denke nicht das die Symptomatik hier soll dazu passt?!? @ Syncromat: welche Lambdasonde hast du gewechselt?? Gibt es da nicht 2 ?? Und würde eine defekte Lambdasonde nicht auch einen Fehler setzen?!? Ich habe mal geschaut der Wagen hat 2 Sensoren: MAP Sensor Manifold Pressure Saab Nr: 55560162 einer Sitz vorne am schwarzen Kunststoffrohr von der DK, dieser hat 4 Kabel angeschlossen. Und der andere sitzt hinten links hinter dem Öleinfüllstutzen unten dieser hat nur 3 Kabel angeschlossen! zumindest bei mir! Könnten die was damit zu tun haben?!?! Und zu guter Letzt, kennt jemand einen guten SAAB Schrauber in Schleswig Holstein irgendwo zwischen HH und Kiel ca. muss keine grosse Werkstatt sein, nur jemand mit Sinn & Verstand und ein wenig Erfahrung! (der Saab Händler in NMS fällt weg, da habe ich meine Erfahrungen gemacht...) ich würde mich riesig freuen wenn jemand noch paar Tips hat!!! Weiss nicht mehr weiter und habe keine Zeit und Lust mehr....
  14. So habe nu mal bisschen was machen lassen! Ersteinmal ist mir noch der Kurbelwellensensor verreckt, so das ich von der Arbeit nicht mehr Heim kam..... naja. zudem sind Thermostat und Tempsensor neu drin. ich habe nochmal auslesen lasse und da hatte er einen Fehler drin der sagte Signal LMM zu schwach. Nun habe ich mittlerweile nen neuen Luftmassenmesser, ne neue Zündkassette drin aber das eigentliche Problem ist geblieben! Er ruckt und zuckt immernoch im Teillastbereich, auch leicht spürbar im Benzinbetrieb, aber wesentlich deutlicher auf Gas. ich habe nochmal sämtliche Unterdruckschläuche kontrolliert und konnte nichts direkt feststellen. Werde mal sehen das ich noch einige wechsel. Habe nun erstmal wieder meine alte DI udn LMM montiert und bis auf einen ganz leichten unruhigen Leerlauf ist kein Unterschied zu den Neuteilen zu spüren! Wo könnte es noch dran liegen? Denke immernoch an die Drosselklappe, hatte aber keinen Fehler gesetzt! Und bis jetzt kam auch keine CE Lampe an! Bin echt ratlos und konnte auch nichts weiter in den Foren finden! Der Spass hat mich nun schon einiges an Geld gekostet und ich kann und möchte nicht die nächsten 500€ auf gut Glück investieren! Wenn noch jemand eine Idee hat immer her damit! Bin für jede Info dankbar! Grüsse
  15. Ok, aber wenn es die Lambdasonde ist, müsste die nicht einen Fehlercode ablegen? War diesbezüglich nichts im System und mit Tech II auszulesen..... Hmm
  16. Hallo liebe Saab Gemeinde, ich habe mir nun endlich wieder einen Saab zugelegt und irgendwie doch nur Ärger... leider Zum Wagen ist ein Saab 9-5 Aero Automatik mit 260 PS, B235R Motor. Modelljahr 2006 Hat nun 203 tkm gelaufen. Es ist eine LPG Gasanlage verbaut seit 50 tkm. (Vom Vorbesitzer) Ich habe den Wagen vor ca. 2 Wochen übernommen. Davor stand der Wagen ca. 3 Monate und wurde nicht wirklich bewegt! Nun habe ich den Wagen geholt und musste schon auf der Rückfahrt feststellen das da was nicht ganz passt. Mal abgesehen von diversen anderen Kleinigkeiten.... Eine Saab Werkstatt hat folgende Fehler ausgelesen: Sonnenstandssensor defekt Thermostat und Temp Sensor defekt (Anzeige fiel auch mehrfach aus und setzte Motorkontrollleuchte) Parksensor defekt Zudem war der Schaltzug vom Automatikgetriebe defekt. So nun zum eigentlichen Problem! Der Wagen sollte wie mir der Vorbesitzer sagte, unter Vollast nicht richtig durchziehen im Gasbetrieb, da wohl der Verdampfer zu klein bemessen ist ( das kam auch erst richtig vor Ort raus..) Nun habe ich es aber das der Wagen im Stand eher unruhig läuft, also zumindestens merkt man dies und sieht minimale Schwankungen. Dann habe ich es das er beim Beschleunigen unter Teillast also kein Vollgas so von 80 - 120 km/h bei ca. 2800 Touren ganz arg das stottern und zucken anfängt! Deutlich im Gasbetrieb aber auch zu spüren im Benzinbetrieb! Das ist dann wie komplette Aussetzer die einen schon ordentlich im Sitz wackeln lassen. Da hilft dan nur Fuss vom Gas. Teilweise komm ich aus einer Ortschaft nur bedingt in Gange weil er einfach nicht will! Zudem hatte ich es schon das wenn ich mit 160km/h und Tempomat auf der Autobahn an eine leichte Steigung kam der Wagen anfing zu stottern un die Gasanlage ausstieg! Diese Problematik schein mal schlimmer und mal nicht ganz so schlimm zu sein! Wenn ich im Gas-Betrieb Vollgas gebe kommt schon was nur obenrum merkt man dann schon das er nicht ganz will und das zucken anfängt! Ich habe nun die Kerzen schon mal gewechselt auf NGK BCP7 11 wie es im Forum empfohlen wird. Die alten waren auch überfällig! Nun habe ich aber eher das Gefühl das es schlechter geworden ist! Ich kann auch nicht sagen das es nur an der Gasanlage liegt! ich bin immer wieder auch auf Benzin gefahren, da ist es nicht so schlimm aber doch auch zu spüren! Bevor ich nun noch mal eben die Zündkassette und die Drosselklappe wechsel wollte ich mal eure Einschätzung haben! Nächste Woche kommen noch einmal neue Gasfilter und Unterdruckschläuche rein! Was meint Ihr? ich danke für eure Ratschläge, bis jetzt ist das erneute Saab Vergnügen eher eine Tragödie und kostet zeit und Nerven die ich nicht habe.....
  17. Moin komme aus Friedeburg. hättest du Kontaktdaten zu dem Schrauber in Aurich? oder ne Möglichkeit für ne pm hier? Gruss
  18. Moin hab nun meinen 2001 Saab 9-5 Kombi 2,3 t mit 185 PS, Automatik mit LPG ein paar Monate. Ich hatte es ab und zu mal das wenn ich den Wagen morgens gestartet habe und los gefahren bin das er beim anfahren mal nicht so recht wollte sackte dann in Leistung und Drehzahl ab wie in ein Loch und kam dann plötzlich wieder und dann war gut. Wenn der Wagen warm war ist nix los! Das kam mal vor und dann war Ruhe. Nun hatte ich es letzte Woche am Abend nach der Arbeit das der Wagen sich in kaltem Zustand nach dem starten schüttelte und stotterte sobald ich in D ging und Gas gab brach der Motor zusammen und ging aus... Habe bis zu 3 mal wieder gestartet ohne Probleme und habe mit dem Gas gespielt so das ich stotternd los kam und dann wenn ich über eine gewisse Drehzahl & Temp. kam und unterwegs war ging es und nach ein paar Minuten lief der Wagen wie immer gut! Dann war 2 Tage besser also eher wie oben beschrieben und seit 2 Tagen morgens und Abends das selbe! Ich mache an in P im Standgas gehts, wenn ich in R oder D gehe, geht er meist gleich aus oder stottert sich einen ab. Geht dann meist 3-4 mal aus bis ich halbwegs in Gange komme und mit ein wenig Drehzahl halte ich den Wagen dann am laufen! Sobald er Temp hat gehts wieder als wenn nichts wäre.... Mit dem Gas hat dies nichts zu tun startet ja auch Benzin und habe auch schon nur auf Benzin gefahren, ergibt das Selbe... Die Unterdruckschläuche wurde größtenteils Ende letzten Jahres gewechselt und gecheckt vom Vorbesitzer. Im normalen Fahrbetrieb habe ich keine Probleme, kein ruckeln etc. Nur im Kaltstart! Ich habe mal geschaut und einen Schlauch gefunden der eingerissen ist. Läuft vorne links und der Luftrohr zum LMM kommt von links und geht an die kleine Dose von der 3 Schläuche abgehen. Dieser hat bevor er an die Dose geht ein Reduzierstück mit 2 Schlauchklemmen und da zwischen ist er gerissen! Habe ich mit Panzertape geklebt, brachte aber keine Änderung! Hat jemand ne Ahnung wo ich schauen müsste oder was mein Problem hervorrufen könnte?!? KWS kann es ja eigentlich nicht sein denn im warmen Zustand habe ich das Problem nicht... Drosselklappe würde ja generell Probleme machen oder im Fahrbetrieb aber da ist auch alles OK soweit! Fehler ausgelesen habe ich noch nicht habe aber keine Warnlampen an oder so! Kann man im Bordcomputer / SID was rausbekommen über eine bestimmte Einstellung? Kenn jemand ansonsten vielleicht eine empfehlenswerte Werkstatt für Saab im Raum Friesland / Ostfriesland / Wilhelmshaven und Umgebung sind hier gerade hergezogen! Viele Grüsse und Danke!
  19. Hallo Ist ein 1999 9-5 der von ebay ist erst ab 2001 gerignet. und der von Dietz spricht von Gangwechselkontrolle? Keine Ahnung ob meiner das hat muss ich dann mal fragen. Grüsse
  20. So kurzes Update. Mittlerweile ist es so gewesen das das Radio teils wieder ging, nur wenn man die erste Fahrt des Tages hatte sponn es erst ein wenig rum und ging dann später. Die Hupe war ohne Funktion, der obere Teil des SID und die Lenkradfernebdienung. Habe dann mal die Batterie abgeklemmt gehabt, hat sich aber nach dem anklemmen nichts geändert. Dann habe ich endlich mein Sony Radio verbaut und gleich noch beim SID das Ribboncable gewechselt. Und schaue an! SID geht wieder alles, Hupe ist wieder am tröten nur die Lenkradfernbedienung kann ich aufgrund fehlendem Interface nicht testen. Dazu meine Frage nochmal, gibt es wirklich nur Ein Interface für die Lenkradfernbedienung ab MY01 ? Um mein Sony auch über die Lenkradfernbedienung zu bedienen? Oder gibt es da auch afatemarket Produkte mit denen man eine Chance hat? Und die Boxen muessen defentiv gewechselt werden oder erweitert werden. der Sound geht garnicht für so ein Auto! Gruesse
  21. Teilweise ist Sie normal bei ca. 900 und dann wenn man zum stehen kommt hängt sie bei ca. 1400-1500. soll was mit der Drosselklappenregelung im Gasbetrieb zu tun haben. hast du sonst noch ne Idee? Gruesse
  22. Ok vielen Dank könnte durchaus angehen da meine glaub ich nicht mehr die Frischeste Batterie ist. Werde ich mal wechseln am Wochenende. Gruesse
  23. Hi ja ist lustig wenn das Radio plötzlich alleine bestimmt :-) Habe die Batterfie noch nicht abgeklemmt werde ich die Tage mal machen und schauen was so passiert! Wenn jemand noch Ideen hat immer her damit!
