scandictyp
Alle Beiträge von scandictyp
  1. Hi also Bordspannung ist OK. Habe die Gasanlage checken lassen ist auch alles OK. Sporadische erhöhte Drehzahl im Standgas liegt an der Art der Gasanlage kann man nichts machen. Sei auch nicht weiter wild. Die Werkstatt wo ich war sagte mir das der leichte Drehzahl Anstieg beim hochschalten am Turbo lege welcher noch leicht nachdrückt. Man meinte dort das dies ebenfalls OK und normal sei beim Saab. Hmmm zumindestens ist mein Wagen da ja nicht Alleine mit, wie mir scheint! Trotzdem etwas komisch und ungewohnt!
  2. Hi also seit ich das Forum gefunden habe brauche ich es auch :-) Hoffe das wird kein Trend..... Ich habe schon ne Nacht in der Suche gestöbert aber konnte meine Symptome nicht klar zuordnen!! Folgendes: Habe einen 9-5 2,3 t, MY99, mit AS1 System also Radio nur mit CD und recht dürftigem Klang :-) Vor ein paar Tagen habe ich das SID raus gehabt um mich um ein paar Pixelprobleme zu kümmern. Hatte noch nicht so ganz geklappt und ein neues Verbindungskabel ist bestellt! So auch danach lief alles noch einwandfrei und der Bordcomputer (oberer Teil des SID) tat seinen Dienst! Den nächsten Tag habe ich den Innenraumlüfter gereinigt da er laut war und Blätter im Rad hatte. Habe Ihn nicht rausgehabt nur frei gelegt und vorne unter der Scheibe alles gereinigt. War auch deutlich ruhiger danach! Und auf der kurzen Fahrt danach ging alles normal! Am morgen danach fing das Radio völlig an zu spinnen. Ging alleine immer in den Suchlauf, nur der Lautstärke Regler ging noch, alle anderen Tasten ohne Funktion. Bin dann los und habe es aus gemacht, auf der Fahrt wieder angemacht da gingen ein paar Tasten wieder, die Lenkradfernbedienung ging sporadisch mal und dann wieder nicht. Dann drehte sich die Lautstärke immer alleine runter, die Radiotasten gingen wieder, Lenkradfernbedienung hatte sich ganz verabschiedet. Auf der Fahrt habe ich festgestellt das die Temperatur der Lüftung irgendwie komisch war und habe ein wenig getestet. Normal fahre ich auf 20-21 Grad, dies war diesmal echt kühl. Habe verschiedene Einstellungen getestet. Lüftungsstufen waren OK, verschiedene Einstellungen (Scheibe, Fussraum,Innenraum) ging auch. Nur die Temperatur tat sich nichts wirklich. Auf volle Pulle HIGH wurds warm oder auf LOW wurde es deutlich kühler. Dazwischen tat sich nicht viel und war eher wie 17-18 Grad. Auf AUTO oder ECON.... Bin dann angekommen und habe mal gegoogelt und die Klima Autokalibrierung durchgeführt. Zeigt erst die 0 links an und dann 1 / 22. Als ich dann vom Termin wieder nach Hause bin, drehte sich die Radiolautstärke alleine immer lauter, Lenkradfernbedienung war ohne Funktion, Radiotasten gingen, nur das obere Teil vom SID und die Tasten sind aus/ohne Funktion! Nach einer Weile blieb die Radiolautstärke konstant nur sprang es immer von Radio auf CD, habe die CD rausgenommen und sah es dann nur in der Anzeige im SID das es ständig zwischen Radio und CD hin und her sprang! Radiosender und Uhrzeit wird noch angezeigt. Tempomat geht, zudem keine weiteren Warnleuchten im Cockpit. Habe heute den Wagen wieder getestet, beim anschalten geht er automatisch in die Klimakalibrierung (zeigt selben Fehler wie oben), Radio geht wieder, SID ohne Funktion bis auf Radiosender / Uhrzeit. Lenkradfernbedienung ist immer noch ohne Funktion. Wo muss ich denn da Suchen?!? Kam von jetzt auf Gleich ohne irgendwelche Vorzeichen?!? Bin dankbar für Tips!
  3. Hi habe mittlerweile ne passende Blende gefunden und auch nen Anschlussstecker. Hat jemand noch Tipps für das Interface für die Lenkradfernbedienung. Wie erwähnt meiner ist MY99 und es ist ein Sony Radio. Konnte nur welche finden für MY01 und jünger.. GRüsse
  4. Ok werde den Lima Regler prüfen! Und nächste Woche fahre ich nochmal zum Gas Umrüster und lass die Anlage checken / einstellen! Wenn jemand noch andere Hinweise "Richtungen" hat immer her damit :-) Grüsse - - - Aktualisiert - - - Ok werde den Lima Regler prüfen! Und nächste Woche fahre ich nochmal zum Gas Umrüster und lass die Anlage checken / einstellen! Wenn jemand noch andere Hinweise "Richtungen" hat immer her damit :-) Grüsse
  5. Ok aber warum besteht das Problem dann auch im Benzinbetrieb ohne aktive Gasanlage?!? Habe beides ausführlich getestet und ändert sich gar nichts!?! Grüsse
  6. Hallo danke für die Antwort! Ja das mit der Gasanlage weiss ich das es im Standgas keine Änderung geben sollte! Dennoch besteht das Drehzahl Problem in Gas sowie Benzinbetrieb gleichermassen! Und im Benzinbetrieb läuft er auch im Standgas normal und OK! Werde die Anlage noch mal prüfen lassen, ist eine Autronic Mistral II Denke nicht das die Gasanlage etwas damit zu tun hat! Es soll ja wie hier oft beschrieben normal sein das die Drehzahl etwas stehen bleibt und dann fällt beim hochschalten! Aber ansteigen?!? Grüsse
  7. Moin Habe die Suche schon bemüht konnte aber nur was über kurzzeitig konstante Drehzahl beim hochschalten finden... Mein 9-5 handhabt das aber noch anders :-) Als erstes habe ich das Gefühl ein leichtes heulen zu hören aus Richtung Kupplung / Getriebe, vor allem jetzt wo es so kalt ist wenn der Wagen richtig warm wird wird dies aber weniger (bilde ich mir ein :-) Wenn ich losfahre und normal auskuppel zum hochschalten steigt die Drehzahl kurz um ca. 200-400 RPM an und fällt dann leicht wenn man die Kupplung getreten lässt. Ist schon bisschen komisch beim fahren da es ein wenig aufheult wenn man schaltet. Ist eher nur beim hochschalten bis zum 4´ten Gang spürbar! Wo sollte man da mal nachschauen?!? Kupplung, Getriebe, Getriebeöl?? Der Vorbesitzer hat schon eine neue Drosselklappe einbauen lassen vor einiger Zeit, vor kurzem sollen einige neue Unterdruckschläuche rein gekommen sein?!? Der Wagen hat einen LPG Umbau und läuft im Standgas zu hoch auf ca. 1400-1500 RPM und fängt dann wenn man länger steht im Standgas an unruhig zu laufen... keine Ahnung ob dies damit zusammen hängt. Im Benzin Betrieb schien das Standgas eher ok zu sein bei ca. 800-900 RPM. Vielleicht kenn jemand das Problem und hat nen paar Tips oder Hinweise für mich! Grüsse und Danke!!
  8. Hi Sven Danke erstmal den habe ich schon angeschrieben bis dato keine Antwort, ein weiterer Anbieter bei Ebay kann nichts mehr für älter als 2005 liefern.... Vielleicht gibts ja irgendwo anders auch noch was? Grüsse
  9. Hallo und erstmal tolles Forum! Bin gerade erst ein Saab Fahrer geworden, und leider hat mein Wagen ein paar wehwechen.... Werde nun erstmal das Thermostat wechseln und paar Pixelfehler beheben, da hat mir das Forum gut geholfen! Was ich nicht finden konnte sind Infos für den Umbau der Soundanlage anf Standard DIN Radio etc. Finde immer nur Infos für Modelle nach 2002 oder noch jünger. Meiner ist aus 1999. Ich habe das einfachste Radio mit dem AS1 Soundsystem drin soviel ich weiss. ich würde gerne mein Sony BTX Radio mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung verbauen. wo bekomme ich die passende Radioblende mit Ablagefach? Den Anschlussstecker Saab -Sony Und ein Interface um die Lenkradfernbedienung weiter nutzen zu können? ich habe bei Google nichts finden können für mein Bj. Vielleicht hat einer hier eine Quelle oder sogar Teile zu verkaufen? Gruesse
