storchi
Alle Beiträge von storchi
  1. na dann her damit
  2. Ich finde sowas auch immer interessant: http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/43-Saab/384-9-3.html?constyear_e=2003&powerunit=2 Ich habe einen B205R und befinde mich genau da, was die Statistik voraussagt. Angeblich braucht ein T7 Motor weniger Sprit als der T5, oder? cs
  3. Danke für die Tipps. Ich "vertraue" jetzt erstmal dem Tüvmann und mache nur das was der bemängelt hat. Bis dahin hab ich rein garnix gemerkt und bin vor kurzem 2500km gefahren. vg cs
  4. Hi, ich brauche eure Hilfe: der Tüvmann sagt ganz genau: "Traggelenk / Führungsgelenk 1. Achse links unten ausgeschlagen". Nach etwas Recherche hab ich das gefunden: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/querlenker-links/1005552/ Ist das das gesuchte Teil? VG cs
  5. Ich hämmer ja nicht andauernd mit Vollgas rum, kann also eher selten testen. Das was mich genervt hat ist vollkommen weg. Ich geh davon aus, dass der GLD jetzt leicht erhöht ist. Die Ladedruckanzeige "springt" ganz leicht in den roten Bereich und regelt, wenn überhaupt, nur ganz leicht nach unten. In höheren Drehzahlen ist der Ladedruck ja eh niedriger. gruss storchi - - - Aktualisiert - - - Mit Torgue habe ich ja gesehen wie 1,1bar auf der Anzeige aussehen. Mit dem verstellten GLD kam er ja auch bis dahin, nur halt mit pumpen nachregeln, wie auch immer. Die Stange der Dose musste bestimmt um 2-3mm verkürzt werden. Es war ja auch nur ein Test ob es das ist. Wird wohl irgendwann ne neue Dose werden. gruss cs
  6. Genau, und danach deine Asbest-Hände zum Schrauben... VG
  7. Der Vollständigkeit halber: Der Grundladedruck lag so ca bei 0.36 bar. Das kann man auch an der Ladedruckanzeige sehen. Tritt man bei ca 3000 Umdrehungen voll aufs Gas sollte der Ladedruck leicht bis in den roten Bereich gehen. Bei mir leicht unter dem roten Bereich. Die Elektronik hat das offensichtlich gemerkt und nachgeregelt, was irgendwie 0,5 - 1s dauert und sich in diesem hochpumpen äußert. Das Einstellen des Grundladedruckes ist wirklich einfach. Problem: man braucht was zum Druck erzeugen (wir hatten so ein Gummi Ei wie beim Blutdruckmessen) und ein Manometer (am bestem analog, Messbereich 1Bar) . Das an den "W" Schlauch vom APC Ventil angeschlossen, gedrückt und geguckt wann die Stange ausrückt. Stange dann ggf. verkürzen. VG storchi
  8. hauptsache du hast t5 irgendwo gelesen...
  9. mein auto kann obd und hat t7 ein fuelcut ist es mit sicherheit nicht, das ruckeln ist viel zu gering hat jemand hier um weimar herum eine t7 DI zum testen? VG storchi - - - Aktualisiert - - - kein tuning meinerseits, hab das auto aber erst 3/4 jahr. vorderwagen war ab, weil die servoleitung undicht war und gleichzeitig der Klimakompressor erneuert wurde. da war natürlich auch der ladeluftkühler ab. VG storchi
  10. Einspritzdüse: wie kann man/ich das testen? Klopfen: kann ich das mit obd2 und torque auslesen? wie heisst der sensor? Ich werde den tank erstmal leerfahren und dann probeweise noch teureren sprit tanken. DI hab ich leider keine zum Tauschen. Drosselklappe: poti würde im fehlerspeicher stehen, oder? Drosselklappenstellung: wie heisst der sensor bei torque? VG storchi
  11. gelöst: Leichtes Ruckeln/Zuckeln/Verzögern/Pumpen bei Vollast hallo mitstreiter, ich habe oben genanntes problem mit meinem 9-3. das problem tritt wirklich nur auf, wenn ich volllast fahre und auch mindestens ein paar sekunden bei voll gas fahre. beim bummeln und halbe last merkt man nix. Leistung fehlt, glaube ich, nicht. Endgeschwindigkeit traue ich mich zwar nicht, aber vollgas im zweiten ist schon beeindruckend (mit zerren am lenkrad usw.) und genauso wie vor 1 jahr als ich den saab gekauft habe. mein obd2 diagnosedings sagt mir auch was von 1,1bar boost pressure. - obwohl das ja schon wieder zuviel ist. die turbo anzeige am tacho geht aber nur nahe an den roten bereich, nie bis rein. obd2 sagt keine fehler. das habe ich bisher gemacht: * superplus getankt - subjektiv etwas besser * alle 4mm unterdruckschläuche erneuert * neue kerzen * anderes apc / bpc ventil probiert * oberer bpc schlauch verschlossen um das tankentlüftungssystem zu testen * bpc stromlos - problemloser betrieb bis grundladedruck * mittlerer schlauch (wastegate) vom bpc getrennt - vorsichtig gefahren und der ladedruck wird problemlos aufgebaut * tankentlüftungsventil wieder gängig gemacht - war fest die 6mm schläuche und die rückschlagventile der tankentlüftung werde ich vorsichtshalber neu machen. zwischendurch war die front des autos ab (inkl. aller kühler) - evtl. isses dabei passiert? Turbo scheint ok - keine wölkchen aus dem auspuff. was kann ich noch testen, bzw. was kann ich meinem schrauber sagen, was er machen soll? vg storchi
  12. guckt doch mal! den Verbrauch will ich auch! cs
  13. Hatte ich auch, besonders im Stand. Es war die Kurbelwellengehäuseentlüftung, da war ein Schlauch gerissen und ausserdem war es eine alter Variante, die eh raus musste. cs
  14. Magnetkupplung defekt! Wer es haben will... ansonsten fliegt der weg cs
  15. Vielen Dank! Habs beim FSH bestellt. cs
  16. Servus, das Teil siehe Bild ist bei mir gebrochen. Es war am Ablauf vorne rechts eingebaut. Bei Regen hatte ich dadurch eine klatsch nasse A-Säule. Was hat den das Teil für ne Bezeichnung und wo gibts sowas? Oder noch besser: hat noch jemand so ein Teil rumliegen! Viele Grüße cs[ATTACH]73075.vB[/ATTACH]
  17. Ich fahre jetzt schon ein paar Tage rum und es fühlt sich ganz gut an. KK ist erstmal totgelegt, bis es dann irgendwann mal warm wird. Danke für konstruktive Beiträge!
  18. Turbo hört sich gut an. Wie testet man den? Dieses ominöse Rohr ab und Lagerspiel testen?
  19. warum? zeitwertentsprechend reparieren?
  20. Der Schrauber hat nochmal das Öl entfernt und die Zylinderkopfschrauben nachgezogen. Dann hat er ne Probefahrt gemacht. Ging wohl soweit - dann gabs Krach rasseln usw. vorn rechts. Er sagt: die Riemenscheibe vom Klimakompressor kann man taumeln sehen. Evtl. hat dieser Fehler alles ausgelöst -> Riemen abgeworfen -> die Kiste heiss gefahren -> ZKD fertig? Jetzt überlege ich den KK für 200,- neu machen zu lassen (plus Klimaservice) oder nur das Lager von der Magnetkupplung. Ist das das richtige Ersatzteil? hXXp://tinyurl.com/c66jday Druckverlustprüfung macht wohl erst Sinn wenn Kompression fehlt - ist aber auf allen vieren da.
  21. Ich werde jetzt erstmal die Druckverlustprüfung machen lassen. Mit welchem Preis muss ich rechnen, wenn der ZK abgedrückt und geplant wird?
  22. kein Späne. ölsieb 1/4 zugesetzt. der verkäufer sagte: der riemen der die wapu antreibt wäre schonmal runtergesprungen -> evtl überhitzt?
  23. habs berichtigt. ich darf erst nach 14 tagen forenmitgliedschaft links posten, sorry
  24. wird gemacht. mal gucken wie er zeit hat. ich hab zeit.
  25. nö, privat. autoscout anzeige steht im ersten post.
