XxSoNDxX
  1. Vll mit einem dremel vorichtig einscheiden die schrauben das du besser einen größeren torx rauf bekommst und sonst hilft wirklich nur einen mehrzahn einschlagen
  2. hey tom , abs kann es nicht sein weil im display auch die lampe für die radsensoren angeht. dank dir thomas, werd heut nachmittag mal zum nachbarn mir das tech holen und denn nachsehen.
  3. Problem dachte ich , weil die Fahrzeuge die Radsensoren haben bzw tauglich sind für diese, müssen auch damit gefahren werden. so sagt es jedenfalls die prüforganisation
  4. moin moin, ich habe bei meiner Chrombrille das Problem , mir wird auf einmal angezeigt, dass die Radsensoren defekt sind... nur habe ich das Porblem: Ich hab garkeine... nichtmal in der Felge womit ich den Wagen gekauft hab. Bin jetzt auch mit Winterreifen 225/45 17 knapp 2000km ohne den Fehler gefahren und mit den Sommerreifen 235/40 18 knapp 500km ohne Fehler. Bis gestern Abend... gerade strecke ... kein schönes Wetter.... und auf einmal BOOM Fehler. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann bzw Darf man die Radsensoren per Tech2 deaktivieren? Oder hat jemand eine andere Idee was der Fehler sein kann und wie ich ihn beheben kann? Grüße André
  5. leider nein... die wurde im ganzen verkauft wurde mir mitgeteilt. denn hätte auch was für miene gebraucht
  6. XxSoNDxX hat auf sturmfrei's Thema geantwortet in 9-5 I
    versuch es bei der DEKRA und verweis speziell auf die Schlüsselnummern vom Fahrzeug, denn diese haben sie in ihrem system hinterlegt mit daten. hatte mit meinem 08/2001 das gleiche problem beim tüv. bin danach in eine andere Werkstatt mit DEKRA-prüfer. Aussage vom Prüfer war: ich guck mir jetzt erstmal das fahrzeug im system an und denn gleich ich das mit dem COC ab, wenn es passt und keine Mängel da sind steht der HU nichts im wege
  7. XxSoNDxX hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    fahre im winter die alu50 auch ohne probleme selbst beim tüv
  8. moin moin, kiesow ist schön und gut hat aber derzeit wenig saab da. eher mal in der bucht bzw das netz absuchen da findet man eigentlich alles was man braucht und hat es in ein paar tagen bei sich. gruß andré
  9. ah ok, hatte da wohl einen post überlesen gehabt
  10. wieso sollte es keine bremsen mehr für den aero geben? habe meinem grad vorne und hinten komplett neu beschert bremsleitungen sind auch kein problem sind auch grade neu. also bremsen sehe ich in 15 zoll und in 16 zoll variante keine probleme
  11. XxSoNDxX hat auf hanseat's Thema geantwortet in 9-5 I
    moin moin hanseat. das problem kenne ich nur zu gut von einem miner fahrzeuge (9-5 SC Bj00) gleiches problem wie obene beschrieben.. KWS getauscht..... immer wieder selbes problem.... benzin pumpe, DI, Kraftstoffilter, usw usw usw ersetz. Lösung des Problems war im endefekt relativ einfach.... habe von meinem FSH einen KWS bekommen von Bosch, also nicht den billigkram für 20-30 Euro. diesen habe ich vor nun rund 15 tausend km eingebaut. und keinerlei Probleme mehr
  12. fahre VA 235/40 18 mit 2,9 und ha 245/40 18 mit 2,8
  13. XxSoNDxX hat auf kepno's Thema geantwortet in 9-5 I
    kurbelwellensensor würde ich noch nicht ausschliessen. hatte das problem mal das selbst mit einem neuen(keine 1000km alt) probleme da waren. diesen denn gegen einen anderen getauscht und keine probleme mehr gehabt (circa 30000 km). und der wagen läuft jetzt knappe 20000 m n vrkaf dr vewndsaft mmr noch ohne probleme
  14. moin moin, klingt jetzt komisch ist aber so: hatte die gleichen fehler codes... spannug usw überall normal..... das problem lag an einem fehlerhaften kurbelwellen sensor (noname) dieser wurde denn vor rund 30k kilometern durch einen bosch kurbelwellen sensor getauscht. seit dem alle fehler weg
  15. XxSoNDxX hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    2000 er Aero würd sagen grade eingefahren =)
