lpgoldie
  1. Hallo ! Ja Mechanik im Deckel ist leichtgängig und Klappen sind grade beim aufstellen. Standort 47669 Wachtendonk . Welches von den drei Potis kommt in frage für die Funktion? Es ist günstiger ein gebrauchtes Poti zu montieren als nach Opel zu fahren .
  2. Hallo ! Die Funktionen sind sonst alles OK . Da ist auch kein spalt mehr beim schließen. Bekomm ich die Software vom tech 2 nicht so über E Bay mit Interface?. Hat da jemand Erfahrung? Das mit den Schaltern werde ich aber noch mal prüfen - - - Aktualisiert - - - Sorry ! Dem Wagen habe ich so gekauft mit Lagerschaden , Achenbecher abgebrochen , Spiegelschalter defekt und Kofferdeckel rostig . Sonst geht der Wagen eigentlich halt nur schmutzig .Leder und so ! der Motor kostet ja nicht viel ( 299 Euro bezahlt ) Aber das mit dem Verdeck kann bei Opel X mal teurer werden . Gruß Lpgoldie
  3. Hallo ! Also wenn ich den Schalter auf schließen halt drückt sich das Verdeck komplett auf den Verdeckdeckel ( Hebt sich vorne also leicht weil sich das Verdeck spannt ) und nach einigen Sekunden löst sich der druck wider und es kommt eine Fehlermeldung das was mit dem Verdeck nicht stimmt. Den Schalter habe ich schon geprüft Ok , auch schon vorsichtig nachgebogen bringt aber nichts . Die veriegelung im Verdeckdeckel wir aus irgendeinen Grund nicht angesteuert wenn das Verdeck den Schalter drückt WARUM ????.
  4. Vedeck veriegelt nicht 5 Riegel Hallo ! Ich bin hier neu! Habe einen Saab 900 ll Bj 97 leider hat dieser ein Problem mit der Verriegelung des Verdecks in den Verdeckkasten. Das Verdeck funktioniert ganz normal bis auf die stelle an dem das Verdeck in den Verdeckdeckel einrastet oder verriegeln soll . Habe die Verkleidung in Verdeckkasten schon demontiert und den Motor mit der Mechanik im Verdeckdeckel überprüft da ist aber alles ok. Wenn ich das Verdeck öffne wird der Motor auch angesteuert und schließt die Klappen an der Seite des Verdeckdeckels . Den Schalter links im Verdeckdeckel habe ich auch durchgemessen ok . Auf kabelbruch habe ich auch geprüft aber alles ok . Danach habe ich die beiden Schalter geprüft wo der Verdeckdeckel einrastet da ist aber auch alles ok ! Hat von euch jemand einen Lösungsvorschlag ? Gruß LPGOLDIE
