joewestwood
  1. Liebes Forum, sicherlich wurde das Thema schon diskutiert doch finde ich auch nach langer Suche keine genaue Antwort. Darf ich die ALU 36 - ET49 (nicht ET45) auf mein Saab Cabrio 2.0i von 1999 montieren lassen? Nur mit Sonderabnahme? Und ich nehme an man muss 215/45 R17 fahren? Und wenn das geht muss ich dann auch die Federanschlaggummis an der Hinterachse aendern lassen? Fragen ueber Fragen. Vielen Dank Olli
  2. Gestern den Saab Aux verbaut und es hört sich wirklich alles super an! Was für eine großartige Veränderung, der FM Transmitter war wirklich Schrott. Das mit dem Pairing verstehe ich nicht ganz, denn soweit verbindet sich mein iPhone ohne Probleme automatisch und sofort mit dem Saab Aux, so dass, selbst wenn die Zündung einmal aus ist, ich nur ein paar Sekunden warten muss. Alles super :) Danke!
  3. So endlich wieder etwas Muse, vielen Dank für die sehr guten Kommentare @93SaabCabrioHirsch @AfriKai - Würdet ihr den BT Changer vor Saab Aux bevorzugen, falls ja warum?
  4. Liebes Saab-Forum, ich hatte das Gefühl, dass der Klang in meinem Cabrio ziemlich enttäuschend war. Daher habe ich meine Werkstatt gebeten, neue Lautsprecher einzubauen. Dabei stellte sich heraus, dass in den Türen bislang keine verbaut waren – lediglich zwei kleine Lautsprecher im Armaturenbrett. Jetzt habe ich folgende Konfiguration: Vordertüren: Hertz DCX 165.3 Armaturenbrett: Hertz DCX 87.3 Nach dem Einbau erklärte mir mein Werkstattmeister, dass kein separater Verstärker vorhanden sei. Daher habe man die Lautsprecher einfach direkt an die Headunit angeschlossen – „so wie früher“, sagte er. Nun frage ich mich: Ist das so überhaupt sinnvoll oder verschenkt man damit Klangpotenzial? Der Sound ist zwar deutlich besser als vorher, aber immer noch nicht wirklich überzeugend. Womöglich liegt das auch am verwendeten FM-Transmitter (kein direkter Aux-Anschluss vorhanden). Ich würde mich sehr über eine Einschätzung von jemandem mit Car-HiFi-Erfahrung freuen: Ist der direkte Anschluss an die Headunit ausreichend? Würde ein kleiner Verstärker einen merklichen Unterschied machen? Welchen Verstärker sollte man kaufen / und wie wird der verbaut? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Beste Grüße Oliver
  5. Hi Klawitter, Danke. Wo hast du das LUB1 PSF bezogen? Deine Alternativen kann bei Amazon bekommen. Sollte auch funktionieren oder? https://www.amazon.de/febi-bilstein-06161-Zentralhydraulik%C3%B6l-Liter/dp/B006CUYHG0 Danke Oliver
  6. Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach Hydraulik Öl für mein Cabrio Dach. Habt ihr eine Kaufempfehlung? Bekomme ich das überhaupt im Handel oder brauche ich eine spezielle Marke? Vielen Dank Oliver
  7. @ Flemming: Erst einmal schönen Dank für die kleine Stossdämpfer-Schule. Das mag ich an älteren Autos, erst ist man überfragt und dann wird die Technik zum "Hobby". Anschließend an die Aussage von @Hanseat.... Meint ihr wirklich, dass es notwendig ist Korrosionsschutz zu betreiben? Ich leben noch hier unten und fahre das Auto sehr gerne durch die Landschaft. Dennoch muss man beachten, dass wir hier kein Feuchtigkeits-Problem geschweige denn Streusalz, sondern eher ein Sand/Staub-Problem (Afrika) haben (und die Sonne tut auch noch ihren Rest). Wenn ich jetzt überall irgendwelche Oele oder sonst was drauf mache, ist das innerhalb von einer Fahrt sandig.
  8. Freunde, dass sind doch gute Nachrichten. Eine Sache, die mich allerdings immer noch stuzig macht ist folgende Situation. Bei uns gibt es sehr viele Speedbumbs (wirklich boese Dinger), wenn ich dort drüber fahre machen die Dämpfer oft einen "Pffff..."..."Pfff..." Geräusch. Hatte versucht ein Beispiel bei Youtube zu finden, gibts aber nicht. Hoert sich an als würde man eine Luftpumpe zusammen drücken. @Flemming: Andalusien. Habe das Auto im Februar hier gekauft und fahre es seitdem hier. Ich glaube das hat noch nie Wasser gehen, dass nicht aus dem Schlau kam. Vielen Dank an alle!
  9. Hallo Leute, Ich habe am Wochenende mal meinen Saab aufgebockt um zu schauen was das Fahrwerk so macht. Mal ordentlich am Rad geruckt und es bewegt sich gar nichts also scheinen mir die Radlager noch i.O. zu sein. Anbei ein Bild meines Stossdaempfers, sieht auf der anderen Seite genau so aus. Waere cool wenn mir jemand sagen kann ob der so aussehen soll oder nich. Danke,Oliver
  10. Auch hier mal ein Update. Habe endlich geschafft die Leitung zu tauschen, war eine echt miese Arbeit aber ohne Probleme machbar. Oel nachgefullt, 2-5 mal auf und zu gemacht und das Dach läuft einwandfrei. Gestern hatte ich wieder Oelflecken auf dem Garagenboden, diesmal auf der anderen Seite. Die Spass hoert also nicht auf!
  11. Hallo Leute, so, nach länger Zeit mal wieder ein Update. Es war eine Unwucht an der Vorderreifen. Vielen Dank für den super Tipp! Ich hatte zwei Wochen zuvor neuer Reifen gekauft und anscheinende sind die Gewichte nicht richtig verklebt gewesen und abgefallen. Beste Gruesse Oliver
  12. Hallo, Jap, schrauben lernen ist schon ne super Sache und macht richtig Spass. Nichtsdestoweniger gibt es einfach auch Grenzen des machbaren fuer mich und meinen Werkzeugkoffer. Die Wasserpumpe zu tauschen haette ich ganz sicher nicht hinbekommen. Wie dem auch sei, Junge Jung da gibt es ja einiges zu tun. Werde mir mal in den kommenden Tag überlegen (nach eine ordentlichen Preis- & Machbarkeits-Recherche) in welche Reihenfolge ich die Arbeiten machen werde. Vielen Dank! Olli
  13. Hello die Herren, habe leider immer noch nicht geschafft die Leitung zu wechseln. Dennoch würde ich (bevor ich den Selben Fehler wieder mache) gerne wissen wie das Oel im Zylinder bei welcher Dachstellung stehen soll. Gut wäre auch eine Milliliter-Angabe. Danke!
  14. Hallo die Herrschaften, vielen Dank! Jap, die Wasserpumpen Geschichte habe ich hinter mir. Habe ja alles Teile selber bestellt und wie du gesagt hattest, die Wasserpumpe, das Spannrad um das Umflauf(?)rad gewechselt sowie den Riemen. Die Werkstatt hat sich 4 Stunden verbucht. Nunja was will man machen. Nichtsdestoweniger lauft Saabienchen wieder wie ein Traum. Zum Dach bin ich leider noch nicht gekommen, sollte aber passen (ehrlich gesagt ist es derzeit auch nicht notwendig das Dach geschlossen zu haben ;-). Gemacht habe ich seit Kauf folgendes: 1. Oel und Filter wechsel 2. LMM gewechselt 3. Neue Vorderreifen 4. Neuer Endtopf 5. Hydrauliköl - Dach 6. Luftfilter 7. Hydraulikschlauch - Dach Arbeiten die wohl anstehen: 1. Bremsen. Die Bremsen quitschen noch nicht aber man erkennt an den Bremsscheiben schon gut 2-3mm Abrieb. 2. Federn/Fahrwerk. Da habe ich leider keinen Vergleichswert, wenn ich aber gemächlich über die vielen "Speed-Bumbs" fahre meldet sich die Feder schon gut zu Wort. Zum Thema Filter und Betriebsfluessigkeiten, was gehoert dazu? Ich fang mal an... a. Motoroel und filter b. Getriebeoel und filter c. Bremsfluessigkeit (Filter?) d. Kuehlwasser? .... ich bin ueberfragt. Kann bitte jemand die Liste fortführen und gegebenenfalls priorisieren? @BigTom - Wo waren deine Federbeine durchgerostet (hast du Fotos)? Danke Olli P.S.: Ich dachte ich teile auch mal ein Bild ;-) [ATTACH]73717.vB[/ATTACH]
  15. Hallo Leute, ich wuerde gerne mal festgehalten haben welche Wartungsintervalle und -arbeiten mann durchfuehren sollte. Durch einige schmerzliche Fehler am Auto habe ich den bloeden Verdacht der Vorbesitzer hat gar nichts machen lassen. Deshlab, um was sollte ich mich kuemmern um den Wartungsrueckstand aufzuholen. Bin derzeit bei gut 86.000, Baujahr 1999. Danke Olli
