FFF
Alle Beiträge von FFF
  1. FFF hat auf FFF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Was die Gurtenden betrifft hab ich die Teilenummer gefunden. Allerdings krieg ich nicht raus welche Pins ich brauche. Das wären dann wohl im Sicherungskasten 22a die Pins 5, 16 und 17 sowie am Stecker H33-3 die Pins 3, 6 und 20. Der Kabelbaum von H33-3 zu den Sitzen ist schon vorbereitet wenn ich schweden-troll richtig verstanden habe? Jetzt krieg ich aber einfach nicht raus welche Teilenummern das sind. EPC hab ich nicht und im WIS werd ich nicht fündig. Kann mir auch da jemand weiterhelfen? edit: 22a Pin17 hat sich erledigt, hab ich vorhin im Schaltplan übersehen dass der auf einen Vertreilercrimp geht und schon da ist...
  2. FFF hat auf FFF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich würde das Thema (leicht abgewandelt) hier gerne noch mal vorkramen. Aktualisierte Frage: Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau von manuell verstellbaren Sitzen auf Elektrische(Fahrersitz mit PSM)? Gleiches Auto wie im ersten Thema, die Lederaustattung aber aus nem 99er Aero. Ist der Kabelbaum soweit vorbereitet (ich habe noch nicht nachgesehen, aber vielleicht sagt ihr mir ja 'definitiv nicht')? Muss die Kommunikation mit Twice und Dice erst per Tech2 aktiviert werden, oder ist das (vorrausgesetzt alle Kabel sind da und in den richtigen Pins) plug&play? Und zu guter Letzt, was ist mit der Gurtbefestigung? Ich habe in einem anderem Thread gelesen dass die Befestigung am Sitz möglicherweise unterschiedlich ist. In besagtem Thread ist aber nicht eindeutig zu erkennen ob es nicht nur um den Unterschied 3/5-Türer geht und ob das überhaupt eine eindeutige Feststellung war. Ich hoffe das hat schon mal jemand gemacht und teilt seine Erfahrungen mit mir. Wenn nicht, werde ich bei Interesse (falls ich es denn tun sollte) natürlich berichten.
  3. Ich hab mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Ich setze die Stütze in den Hilfsrahmen ein. Dann schieb ich die erste Hülse von unten rein (im WIS platzieren die die vorher in der Buchse). Undzwar so weit, dass sie in ihre Führung im Hilfsrahmen rutscht. Als ca. 1-2mm aus der Buchse überstehend. Dann die Zweite, auch von unten. Dann die Schraube. Ich versteh jetzt nicht wo das den Ausbau des Hilfsrahmens vorraussetzt. Klar, die Hülse von oben einschieben wie ich weiß nicht mehr wer geschrieben hat ist natürlich unmöglich. Da wäre irgendwie die Karosserie im Weg ;D
  4. Im WIS steht es ungefähr so, wie in #75 beschrieben. Obere Hülse in die Buchse, Stütze in Hilfsrahmen einführen, von unten zweite Hülse einführen, Schraube rein. Die Stütze dann in die "richtige Position" drehen, sprich zum Querlenker, festziehen. Übrigens mit 110Nm + 75°, das nur für die Zahlenfetischisten. Naja, eben wie in #75 schon geschrieben. Das wolltest du doch wissen, oder?
  5. FFF hat auf FFF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke! Aber die Laufleistung betraf das Auto - der Rumpfmotor ist bei ca. 3tkm ;)
  6. FFF hat auf FFF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Stimmt, ist viel besser. Danke.
  7. FFF hat auf FFF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie ich grade schrieb, und dann auf den falschen Button drückte: Ich dachte bisher beide Varianten (weiß und grau) wären mal Originaloptionen gewesen. Die Erkenntnis, dass dem nicht so ist, nimmt mir die Entscheidung ja schon von vornherein ab. Auch dafür also Danke ;) Hat jemand spontan einen Link oder ein Bild, wie das am schwarzen Auto aussieht?
  8. FFF hat auf FFF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jep, der Andere ist ebenfalls ein Fünftürer und ohne elektrische Sitzverstellung. Also dafür schon mal danke. Was die Blinker betrifft: Ja, hab ich auch vor. Ich kann mich bloß nicht zwischen weiß oder grau entscheiden...
  9. FFF hat auf FFF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich bin neu hier und stell mich anstandshalber mal kurz vor. Mein Name ist Ferdinand und ich bin seit ca. 5 Monaten stolzer 9-3 Besitzer. Ist ein SE, Fünftürer, Modelljahr 2001, 130tkm mit B205E. Schwarzer Lack, beiges Interieur - eigentlich super, wäre da nicht ein Manko: Kein Leder. Also stellt sich mir schon die erste Frage: Ich könnte beige Ledersitze aus einem '99er 9-3 erwerben - Weiß jemand, ob das passt? In erster Linie frage ich wegen der Airbags, ich weiß nämlich nicht ob das die Gleichen sind oder zwischen den Modelljahren (oder Velours-/Ledervarianten) möglicherweise irgendwelche Veränderungen Einzug gehalten haben. Falls es aus irgendwelchen anderen Gründen sowieso nicht gehen sollte, würde ich das natürlich auch gern wissen. Danke schonmal FFF
