Luxusproblem: SAAB Logo/Emblem für den Schlüssel aka die Fernbedienung
Servus. Könntest du den Link für die Embleme aus IRL mal teilen? Saabige Grüße aus Rheinhessen
Kettenspanner ersetzen, erster Motorstart ohne Öldruck
Gelöst. Ist normal. 5 Liter Öl über Einfülldeckel, 0,7 Liter direkt ins Ölfiltergehäuse. Erster Start ohne Zündkerzen und ohne Einspritzventile. Kein Rasseln oder klackern....
Servus. Bin an meinem aktuellen Projekt auf ein Problem gestoßen, dass evtl gar keines ist... Zum Hintergrund: 9-3 Cabrio, 2006er, B207E, MT 5, 20 year's Convertible Sonderedition mit Motorschaden. Ersatzmotor hat einen komplett neuen kettentrieb incl. Zahnrädern, Schienen und Spannern bekommen. Der Spanner der Steuerkette wird mittels kleiner innenliegenden Feder vorgespannt. Hauptdruck kommt bei laufendem Motor durch Öldruck. Der Spanner ist aktuell ja ohne Öl, weil neu. Das führt beim durchdrehen von Hand dazu, dass die Kette beim überwinden der Totpunkte leicht schlägt und am Spanner ein "klack Geräusch" entsteht. Ist das normal? Ich habe Bedenken, das evtl was kaputt geht, bevor der Spanner Öldruck sieht... Danke für eure Tipps und Erfahrungen. Gruß aus Rheinhessen
B207x verstärkte Gleitschiene
Nylon, made from a proprietary oil-impregnated material which has less friction than standard.... ZZP Ecotec Timing Chain Guide – ZZPerformance https://share.google/Sf3aCLD9XGDy0WXM2
Hi. Ich habe mir ein Winterprojekt gegönnt und ein 9-3 Cabrio mit gebrochener vorderer Gleitschiene und daraus folgendem Motorschaden gegönnt. Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit den verstärkten Schienen aus den USA? Hier in grün: Ich bin am überlegen, bei meinen anderen Autos mit B207 präventiv die Führung zu tauschen... Wie sind eure Erfahrungen im Bezug auf Kolben/Pleuel/Lagerschäden durch Ventilaufsetzer wegen gesprungener Kette? Saabige Grüße aus Rheinhessen
Wasser im Fußraum rechts
Kla, kann man das weglassen.... Die Tüllen haben aber tatsächlich einen Sinn! Sonst würden sie die Hersteller alleine schon aus Kostengründen weglassen. Diese Tüllen lassen Wasser durch, sind aber wenn kein Wasser durchläuft und sie sauber sind verschlossen. Sie verhindern, dass Gerüche und Dämpfe aus dem Motorraum in den Wasserkasten gelangen und so in den Innenraum strömen können. Genau so wie die Dichtung des Wasserkastens zur Motorhaube...
Servus. Schau mal im Wasserkasten, ob die Wasserabläufe verstopft sind. Wenn die verstopft sind läuft der Wasserkasten voll und das Wasser läuft dann über die untere Dichtung vom Klimaanlagenfrischlufteinlass in den Fußraum. Wenn du schon am saubermachen bist...: Öffne die Radlaufschalen vor den Vordertüren und hol dort auch den Dreck raus, bevor dort eine Blumenerden Landschaft entsteht dizur Durchrostung des unteren Kotflügels führt... Grüße aus Rheinhessen
H7 LED UPDATE
Da ist nur 900i und 900ii aufgelistet Nachtrag: Die Liste ist gültig für 09/2025. Evtl sind die 9-3er in der nächsten Veröffentlichung enthalten...
H7 LED UPDATE
Ich finde den 9-3iii nicht in der Kompatibilitätsliste...
- H7 LED UPDATE
Danke dir...
Turbolader usw bleibt vom B207e. Nur der Kopf incl Nockenwellen vom B207r...
schimmi1976 folgt nun Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Kann ich einen B207r Zylinderkopf mit einem B207e Steuergerät betreiben? Gibt es hier Probleme? Wie würden sie sich äußern? Danke und saabige Grüße
Folie zwischen den Rückleuchten
Alles klar. Danke euch!!!
Hi. Mein Kofferraumdeckel wird endlich neu lackiert... Ich würde gerne wieder die Folie aufkleben. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, welche habt ihr gekauft? Saabige Grüße aus Rheinhessen
