saab900schweiz
Alle Beiträge von saab900schweiz
  1. Ich lag drunter mit der Lampe und konnte deutlich sehen, dass es aus dem Gehäuse tropft. Der Schlauch ist zwar schon nass, aber ich bin sicher, dass die Pumpe selbst undicht ist. Hab sie inzwischen schon ausgebaut. Habe eine ziemlich preiswerte, neue Pumpe bekommen. Danke euch!
  2. Okay, danke euch für die Infos. Ich bin nun beruhigt, dass ich nicht den ganzen Block wegen diesem kleinen Pümpchen ausbauen muss. Wisst ihr, ob diese Pumpe von Skandix was taugt? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/servopumpe-lenkung/1003687/ Und: Brauch ich das (ziemlich überteuerte) Aufpresswerkzeug? Danke
  3. Gutn Tach liebe Saabianer Ich bin am Wechseln meines Lenkgetriebes. Leider musste ich feststellen, dass auch die Pumpe undicht ist. Da ich per Suchfunktion nichts Konkretes finden konnte hier: Muss für den Tausch der ganze Motorblock raus? Ist ja verdammt eng dort... Danke für eure Inputs!
  4. saab900schweiz hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mein Lenkgetriebe ist mindestens 14 Jahre alt. So lange habe ich meinen 900er. Hab heute das Öl getauscht und entdeckt, dass das Getriebe ziemlich übel leckt. So alle 20 Sekunden einen Tropfen. Zudem ist es immer noch recht schwergängig und macht Geräusche. Das Ding muss also raus. Habt ihr bei einem Getriebetausch auch jeweils die Pumpe gewechselt?
  5. saab900schweiz hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo liebe Saab-Gemeinde Nach vielen Jahren guter Dienste hat mich wohl das Lenkgetriebe meines 900er verlassen. Die Lenkung geht beim Kaltstart plötzlich brutal streng und macht üble Geräusche. Dachte erst, dass ich einen Ölwechsel mache, bevor ich ein Getriebe bestelle. Aber ich denke das macht wohl angesichts der starken Symptome keinen Sinn. Habe bei einer ersten "Brillen"-Suche zu meinem Erstauen gesehen, dass es für unsere alten Kisten doch noch ein paar Anbieter gibt, die revidierte Getriebe verticken. Gibt es Anbieter, die ihr empfehlen könnt? Ich hab da z.B. diesen im Auge: https://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-Saab-900-I-Servolenkung-Saab-900/173196057196?fits=Make%3ASaab&hash=item28534a1a6c:g:A4YAAOSwXN5anRUu Danke für eure Ratschläge!
  6. Nabend liebe Gemeinde Bei meinem 900er 2.0 turbo (Jg.90) macht sich seit wenigen Wochen ein Geräusch bemerkbar. Bei geöffneter Motorhaube scheint das hohe, schleifende Geräusch (allerdings nicht allzu laut) aus der Nähe der Ölpumpe zu kommen. Der Keilriemen scheint OK zu sein. Ölstand geprüft. Ölwarn-Lampe nie aufgeleuchtet. Was denkt ihr? Lager hinüber? Oder Zahnkranz der Pumpe? Seid gegrüsst Laurin
  7. Hallo Leute Habs hingekriegt. Das Relais hatte keine Masse bzw. ein falsches Kabel angeschlossen. Jetzt heizt mein Scheibchen wieder. Danke allen!
  8. Hast Du vielleicht ein Pin-Belegungsplan des Schalters? So könnte ich den ausgebauten Schalter mit meinem Multimeter testen.
  9. Hallo liebe Saab-Gemeinde Meine Heckscheibenheizung funktioniert schon seit ner Weile nicht. Habe nun als erstes an den Kontakten bei der Glasscheibe meines 900er (jg. 90) Cabrio gemessen. Leider 0 Volt. Dann hab ich das Relais ausgebaut und getestet. Resultat: Klackt und die Kontakte schliessen. Dann habe ich dort gemessen, wo die Spule des Relais gesteckt ist. Bei gedrücktem Schalter (am Tacho geht das Licht an) kommt 0 Volt, wo ja eigentlich 12 Volt sein sollten. Jemand ne Idee?
  10. Yep, habe ich gemacht Matthias. Mache ich so gut wie immer, nur nicht mit ner Bürste sondern mit verschieden körnigem Metall-Schleifpapier und danach Säubern mit Kontaktreiniger.
  11. Danke euch für die prompten Reaktionen! Habe extra eine Batterie von Bosch gekauft. Die sollte qualitativ gut sein. Ich lege bei jeder Montage der Batterie Acht auf die mechanische bzw. galvanische Verbindung. Werde aber nochmals nachziehen und schauen, ob das hilft. Die konischen Klemmen sind meiner Meinung nach nicht über alle Zweifel erhaben.
  12. Hallo allerseits Mein 900er-Cabrio I (Jg. 90) will seit kurzem nicht richtig starten. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, klackert es, wobei den Instrumenten nach zu beurteilen die Spannung wiederholt zusammenfällt. Nach ein paar Mal probieren klappt es dann. Ich bin jedoch ziemlich besorgt, da ich vor Jahren schon mal einen üblen Kabelbrand hatte, weil es zu einem Kurzschluss der Anlasser-Leitung kam. Die Batterie ist im Übrigen neu. Was würdet ihr mir raten? Anlasser genauer anschauen und/oder Zundschlossschalter prüfen? Könnte ein Zusammenhang mit der aktuellen Hitze bestehen (Anlasser)?
  13. Ich kenne das Problem mit dem Wasser auf der Rückbank. Ich bin ein wenig verunsichert betreffend den Abläufen: Sind diese zwei Abläufe (beim Schweller) die hier erwähnt wurden die einzigen zwei nebst den kleinen Schlitzen in den Türen? Grüsse Laurin
  14. Ja ich habe deine Antwort gelesen wizard, ich wollte lediglich fragen, ob noch weitere Erfahrungen mit dem Dichtsatz gemacht haben.
  15. Um nochmal zum eigentlichen Thema des Beitrags zu kommen: Wer hat sein Lenkgetriebe bereits mit dem Dichtsatz von Skandix revidiert und würde es weiter empfehlen? Ich möchte verhindern, dass mein Getriebe nach dem Wechsel der Simmeringe, O-Ringe und Dichtungen noch mehr leckt. Danke für euere Feedbacks!
  16. saab900schweiz hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Roland, Habe die Spalten gefunden und entstopft. Jetzt läuft das Wasser wieder 1A! Danke vielmals für den Tip! Grüsse Laurin
  17. Leute ich war soeben wieder kurz beim Auto. Bei mir scheint der Ablaufschlauch zu fehlen. Der sollte doch irgendwo zu unterst am Kasten montiert sein oder? Bei mir läuft das Wasser einfach direkt aus der Box. Und was finde ich direkt unter dem Abfluss: Ein Kabelschlauch der nach oben geschlitzt ist! Der ist voll Wasser! Mich würde es nicht wundern, wenn das der Kabelschlauch ist, der unter der Control Unit rauskommt (siehe mein Eröffnungspost)!!!
  18. Hallo Julian, danke für deinen Hinweis. Wo genau finde ich diese Wasserablaufbohrung? Ich bin ein bisschen verwirrt: Der Innenraumluftfilterkasten ist nicht das Ansauggehäuse unter der Motorhaube mit der verschliessbaren Klappe, oder? Denn diese habe ich gereinigt
  19. saab900schweiz hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe auch ständig Aquarium in der Tür. Ich frage mich wieso nicht von unten Löcher bohren? Also das das Wasser direkt unten raus kann anstatt bei den unteren Türdichtungen?
  20. Moin allerseits Ich kämpfe seit ich meinen geliebten 900er I turbo cabrio habe mit dem Wasser auf dem Beifahrer-Fussboden und dahiner im Fussraum der Rückbank. Ich habe einige Male versucht zu eruieren woher das Wasser kommt. Von den Fenstern kann es wohl nicht in diesen Mengen kommen, denn dann hätte ich es gesehen. Vor ein paar Tage habe ich dann mal die Matten geöffnet um über ein paar Tage beobachten zu können, woher das Wasser kommt. Beim Beifahrersitz werde ich die Vermutung nicht los, dass das Wasser von einem Wellrohr (wo die Elektrokabel drin sind) unterhalb der Control Unit zB. vom Luftgehäuse in den Innenraum kommen könnte. Hat das auch schon jemand beobachtet? Ich werde in den nächsten Tagen weiter beobachten und sofort posten, falls ich etwas feststelle. Freue mich auf euere Meinungen! Laurin
  21. Ich war an der hinteren Schiene, also die beim Türschloss. Die vordere schien mir richtig eingestellt. Gibt es die Dichtleisten eigentlich noch? Hab die noch nirgends gesehen..
  22. Glaube ich eher nicht, es scheint schon aus der Nähe der Radkästen zu kommen
  23. Ich hab vorner Stunde den Fensterheber der Beifahrertür revidiert und bei dieser Gelegenheit versucht, die Schiene einzustellen. Ich hätte ja gerne mehr Neigung, so dass ich den Spalt zu oberst zwischen Scheibe und Dichtung wegbringe. Doch die Schiene ist schon voll am Anschlag des Langlochs. Scheint mir ein weiterer Konstruktionsfehler zu sein. Hat schon jemand das Langloch weiter gefräst?
  24. Yep, Hydrauliköl habe ich gecheckt
  25. Danke sauerländer für diese prompte Antwort! Die Anschlaghaken habe ich gesehen, als ich alles offen hatte, aber die Führungsschienen sagen mir grad nichts. Also meinst du einfach die Führungsschienen seitlich, in denen die Scheibe läuft?
