Lack bricht ab nach Schweißarbeiten an den Türen
Danke an alle!Ich kann leider kein Video hochladen, aber hier noch paar Bilder der Risse. Sind waagerecht und senkrecht, könnte an Krakelee erinnern…ich weiß, dass die Werkstatt damals unter Zeitdruck arbeitete und könnte den Lack und Grundierunh verbockt haben…
Lieber René, ganz lieben Dank für die Einschätzung und vor allem für die sehr konkrete ins nachvollziehbare Lösungsansätze , das ist eine große Hilfe! Es freut mich zu hören, dass ich ein wenig geholfen haben, ähnliche Fehler bei Euch zu korrigieren. Ich verstehe Dich richtig, dass Du keine neue Rep-Bleche in meinem Fall anbringen würdest (also nicht alles von vorne machen) sondern lediglich Lack runter , nachschweissen und neulackieren? Oder stelle ich es mir zu einfach vor? :)
Gosen will meine Autokorrektur nicht erkennen:) Sieht danach aus: Lack von innen keiner, Konservierung: sparsames Auftragen einer sehr dünnen öligen Schicht
Liebe Alle, vor einigen Jahren (2018) wurden im benachbarten Land die Türunterkanten links und rechts mit Ersatzblechen (Skandix) geschweißt. Seit einigen Monaten habe ich festgestellt, dass an den in den Bildern zu sehenden mehreren Stellen der Lack bricht und blättert ab. An beiden Türen. Es wurde nicht gespachtelt, unter dem Lack ist Blech. Was haltet ihr davon? Fachmann Ingo aus Gösen hat sowas noch nie gesehen und vermutet, dass schlecht geschweißt wurde und daher das Blech arbeitet. Ich hänge paar Bilder auch der Schweißnähte. Alles neu machen? Danke an Alle!
Airbagwarnleuchte löschen
Danke Dir, René!! Es klingt plausibel!
Genau, Lampe sollten bei Zündung-an angehen, und nach paar Sekunden wieder ausgehen. Wenn ein Fehler vorliegt, dann blinkt sie einige Minuten und bleibt dann an. Leider Tüv - und sicherheitsrelevant- daher will ich die Ursache finden, und hoffentlich beheben…
Und wo hat er alles gesucht? Was kann man schon ausschließen? Danke dir!
Liebe Alle, Ich hänge mich hier mal an: seit einigen Monaten blinkt meine SRS Leuchte. Angefangen hat plötzlich nach einer längerer Fahrt kurz bevor ich stehen blieb. Heute endlich Fehler bei René (danke!) ausgelesen: (Erst gelöscht, dann wieder sofort gleiche Fehlermeldung) 1.) 10006 <06> FS2 länger als 2 Sekunden geschlossen 2.) 10032 <32> Diagnoseeinheit defekt 3.) 66666 Steuergerät Fehler Also wie beim Threadhersteller. Frage: wie ist damals die Fehlersuche bzw. die Sache ausgegangen? Was haben die drei Fehlermeldungen zu bedeuten? Massenproblem, Sensor?Wo fange ich an? Bin für jede Hilfe dankbar! Lg,
Antriebswellen - Fettverlust - CV Bj. 12-1990 16v-Turbo
Liebe Leute, welche ist die korrekte Menge zum Nachfetten des Tripodengelenks? Habe Bentley leider nicht zur Hand. Hintergrund: der Spannband / die Schraubenschelle der Innenseitigen Manschette ist abgebrochen mit daraus folgendem Fettaustritt (!!). Habe es rechtzeitig bemerkt, und Fett ist noch drin. Aber wie viel gehört es da? Dazu auch die praktische und wahrscheinlich triviale Frage: wie lässt sich das Fett in eingebautem Zustand in den Tripodntopf am einfachsten einführen, nachdem man den Faltenbalg runtergezogen hat? Einfach aus der Tube oder mit einer Fettpresse? Danke euch!! Lg, Jac
Euere Einschätzung/ Meinung
Danke erstmal für die Einschätzung! Ja Leiste ist gefunden, leider nicht original. ich brauche die breite nicht Aero, Gerade bei Skandix fündig geworden. Qualitativ optisch und farblich dem Original am ähnlichsten… Ja, ich muss erst auslesen lassen, sobald der Stecker gefunden wird!:)
Liebe Leute, ich habe momentan drei Baustellen an meinem Saab (Softturbo, MY93) 1Linker Fensterheber defekt: muss demnächst angegangen werden, jetzt aber nicht Primo 1. 2 SRS-Leuchte an: Hupe funktioniert. Erste Frage: kann trotzdem die Spüle sein? Oder was käme noch in Frage? Spannungsproblem würde ich ausschließen. Abe hier wird es spannend:Fehlerauslesen geht momentan nicht. Grund: beim Einbauen (lassen) der neuen beigen Innenausstattung hat der vergessliche Kollege aus Holland den Dyagnosenstecker irgendwo unter dem Armaturenbrett verlegt und ihn nicht wieder an seine korrekte Stelle (Unter Faltenbalg Mittelkonsole)zurückgelegt (!). Hier die Frage: kennt jemand den genauen Kabelverlauf des Steckers, damit ich die Suche eingrenzen kann und nicht das halbe Auto zerlegen muss? 3. wie das Foto verrät, habe ich den rechten hinteren Radlauf an der engen Garageeinfahrtgeschrammt/ zerkratzt. Ersatz für die Radlaufleiste habe ich gefunden aber mich plagt folgende Frage: die gesamte Stelle bis Heckleuchten neulackieren lassen bei noch zu 80% Originallack, oder durch minimale Ausbesserung so lassen? Was würdet ihr tun? Seht ihr auch keine Alternative zu einer Neulackierung? Danke euch für Einschätzung/ Meinungen zu den Punkten 2. und 3. Lg, Jac
Super Aero Felge auf 900I mit 110 PS/längere Federwegsbegrenzer?
Liebe Leute, ich hänge mich hier mal ran: ich habe einen Satz gut erhaltener Super Aero Felgen in der Größe 5,5X15 ET 40 angeboten bekommen. An dem Saab habe ich momentan 6x15 ET33 mit Reifengröße 195/60 R15 und nachgerüsteten Federwegbegrenzern. Meine Fragen wären: Sind Felgen in der Größe 5,5x15 und ET40 mit den Federwegbegrenzern kompatibel bzw. können/dürfen problemlos damit gefahren werden? Passt die Reifengröße zu besagten Felgen 5,5x15? Vielen Dank! Gruß, Jac
Maxi Cosi im 901 hinten - Gurtverlängerung nötig?
Liebe Leute, ich schließe mich dem letzten Beitrag an: aus gegebenem und persönlichem Anlass bitte ich Euch um eine kurze Beratung zur Frage "Gurtverlängerung für den Rücksitz im 901"...Der Rücksitzgurt ist erfahrungsgemäß zu kurz für unsere Babyschale. Ist die folgende ovloV Verlängerung die in Forum erwähnte (Not)Lösung)?: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/rueckhaltesystem/gurtschloss-gurtverlaengerung/1042763/ Würde sonst eine andere Universallverlängerung passen? und falls, welche? Schale passt auf dem Beifahrersitz auf jeden Fall sehr gut (Gurt ist genug lang) aber Frau möchte unbedingt auch die Option Rücksitz haben... Ich würde die kleine gleich bei der ersten Fahrt (sie kommt Anfang September!) auf die Vorzüge gepflegten, sääbischen Automobilfahrens einstimmen und bin für Eure Hilfe sehr dankbar! Herzlich, Jac
Zylinderkopf - Wasseraustritt zwischen Kopf und Motorblock
G30...Ich habe mit der Werkstatt damals wegen G48 diskutiert, aber sie meinten G30 sei auch in Ordnung. Der Meister ist ein Saab-Spezialist, hat mehrere alte Saabs in Behandlung
Liebe Leute, wie der Zufall so will, habe ich heute ähnliches entdeckt: Wasseraustritt abgasseitig. Kann die Spur aber nicht genau nachverfolgen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, die mögliche Austrittquelle/ Ursache einzugrenzen. Wasser ist am Getriebeblock klar zu sehen, da die Stelle noch nass ist. Weiter oben am Block meine ich noch die Spur sehen zu können aber weiter oben ist dann zu eng. Könnte ein undichter Schlauch weiter oben am Kopf sein? Wo liegt der Froststopfen?Ich hänge sämtliche Bilder an...Abstand zwischen Klebeband am AB und aktuellem Stand ist die verlorene Menge nach 550 km Brisant ist: Kopfdichtung ist bei mir letztes Jahr neu gekommen, Kopf wurde geplant! CO2 Test negativ. Auto fährt super. Kein Ölverbrauch. Temperatur konstant knapp unter Mitte. Entdeckung des Austrittes nach 550 Km Fährt. Danke für euere Einschätzungen! Lg, Jac Gesendet von iPhone mit Tapatalk
