Alle Beiträge von 9-3 xwd Hirschperformance
Dezentes (!) optisches Tuning. Gibts sowas?
Wenn du eine Spoiler Lippe für die Chrombrille suchst kann ich die Turbo X Lippe empfehlen. Hab ich an meinem auch montiert, passt noch gut zu dem Saab. Hier noch 2 Fotos.
Innenraumbeleuchtung LED
Hallo Webse auf der ersten seite siehst du welche leds im Combi verbaut sind. Hab bei mir auch die in den Sonnenblenden gewechselt, das sind T5 Led. Gruss
Hallo Saabia Ja, 4 Stück von den T10 sind in der vorderen Deckenleuchte, und 2 Im Kofferraum. In der hinteren Deckenleuchte sind 2 BA9S, und eine C5W Led. Gruss
Hallo D3Lachs Die von Dir angegebenen Leds sind glaub ich zu Lang, vor allem für die Deckenleuchten. Ich würde solche verbauen die passen auf jeden fall. (Hab ich bei mir auch verbaut) http://www.amazon.de/2-St%C3%BCck-LED-Umfeldbeleuchtung-Xenon-Canbus/dp/B008HHUCUG/ref=sr_1_152?ie=UTF8&qid=1438232951&sr=8-152&keywords=T10+LED+canbus Du kommst doch auch aus der Schweiz? Ich hätte sonst noch paar von denen übrig wenn du die verbauen möchtest! Freundliche Grüsse
Hallo hier noch ein Bild mit den Bezeichnungen der LEDs. WICHTIG beim bestellen immer darauf achten das Sie Canbus tauglich sind um Fehlermeldungen zu vermeiden.
@ Zementkopf: bitte. @ Hansetroll: Ich hab damals das Set bestellt wo leider nicht alle leds dabei waren welche oben auf dem foto sind. Am besten nachfragen vor dem Bestellen. @ Rollo: Die Fussraumlampen sind glaub ich ab werk? Waren schon drin wo ich Ihn gekauft habe, sehen schon Original aus! Hast Du die nicht bei Dir?
Hier noch 2 Fotos vom Innenraum mit LEDs und ein Bild mit den verbauten LEDs im combi.http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/21/1da094427ac17f43f5627f060bb344f9.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07/21/759e45e1e96ea6f9e34627dbc4142e4e.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07/21/489a570a8bb55ee17284344c548721e8.jpg Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo Nein vermutlich meinen sie damit die obere Deckenleuchte! Also für den Tacho war in dem Set nichts dabei.
Sind alles Leds mit Wiederstand, Heisst keine Fehlermeldungen.
Hallo Zementkopf Ich hab alle Leuchten durch Led ersetzt. Hab hier bestellt: https://lightec24.de/beleuchtung/innenraumbeleuchtung/fahrzeugspezifisch/saab/21919/led-innenraumbeleuchtung-saab-9-3-ys3f-premium-lichtpaket Problem war einfach das nicht alle Leuchten dabei waren weil es glaub ich ein set für die Limousine ist? Ich kann heute Abend mal schauen von welchen Birnen du wie viel benötigst für den SC. gruss
LED Augenbrauen (Tagfahrlicht-Umbau)
Hallo Aron Ja die Leds hab ich selbst eingebaut. Zum montieren hab ich Bleche aus Alu angefertigt um die Leds an denen zu befestigen, und die Alu bleche nachher an den Original haltepunkten von den Nebelscheinwerfern an zuschrauben. Die Öffnungen in der Stossstange musst du einwenig grösser machen. Ich hab das mit einem Dremel gemacht. Und dann noch die Verkablung. Wenn ich am WE zeit habe nehme ich meine Stosstange ab und mache ein paar Fotos. Wegen der Mfk musst du Dir keine sorgen machen die Leds haben alle nötigen zulassungen in Form von zeichen auf dem Glas (wie bei Scheinwerfern auch). Einzig der Abstand zum Boden und der Abstand von Led zu Led ist vorgegeben von der MFK aber wenn Du sie in die Nebler öffnung machst passen die Abstände. Gruss Dani
Hallo Elgrande Ich hab bei meinem Saab 2 von diesen Montiert. http://www.ebay.de/itm/2x-Widerstand-Tagfahrlicht-BA15s-21-Watt-TFL-12-V-Can-Bus-LED-Last-Wiederstand-/180988820220?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a23c63afc Die Wiederstände hab ich hinter dem Grill an den Rahmen geschraubt weil die heiss werden können, Wegen Fahrtwind Kühlung. Und die Wiederstände hab ich unten angeschlossen wo die Nebelscheinwerfer + und Masse bekommen. Ich hab noch eine kleine Skizze angehängt ( Ich hoffe die farben der Kabel stimmen ist schon ein weilchen her wo ich es gemacht habe) am besten vor dem anschliessen mit einem Multimeter ausmessen. Ich würde die Wiederstände erstmal provisorisch anhängen und testen ob die Fehlermeldung weg geht. Du musst aber Leds und Wiederstände zusammen anschliessen zum Testen da sonst zu wenig wiederstand vorhanden ist. Freundliche Grüsse 9-3 Xwd Hirschperformance
Hallo Elgrande ich habe auch die Osram Leds an meinem Saab seit ca 7 monaten mit wiederständen und ohne Fehlermeldung. Freundliche Grüsse aus der schweiz
