Böty
Alle Beiträge von Böty
  1. Böty hat auf Böty's Thema geantwortet in 9000
    Ich danke euch
  2. Böty hat auf Böty's Thema geantwortet in 9000
    Und wie viel Bar sind das?
  3. Böty hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin liebe saab Gemeinde, Kann mir jemand sagen wie hoch der Serien Ladedruck vom 2,3 cd 170 ps Motor ist? Grüße.
  4. Böty hat auf Böty's Thema geantwortet in 9000
    Nabend, habe den Fehler gefunden, oben an der Drosselklappe sitzt unterhalb ein Schlauch der inklu der zugehörigen Buchse seinen angestammten Platz verlassen hat. Buchse wieder eingeklebt, Schlauch montiert und es liegen wieder knappe 1,5 Bar Ladedruck an. Vielen dank für eure große Hilfsbereitschaft :)
  5. Böty hat auf Böty's Thema geantwortet in 9000
    Ich danke ja für die Tipps ;) falls dies falsch rüber kommt entschuldige ich mich dafür. das Bypass Ventil zischt natürlich nur beim Gas weg nehmen, das meinte ich mit dem Zischen aus dem Filter. Die frage ist ja warum nicht von vornherein ladedruck aufgebaut wird, könnte es am apc Ventil liegen? Dieses steuert ja wie ich hier sehe das wastegate. Wenn die wastegate Klappe nun dauerhaft nicht schliesst baut er nur geringen bzw zur Drehzahl ansteigenden ladedruck auf aber keine Leistung.
  6. Böty hat auf Böty's Thema geantwortet in 9000
    Das Zischen aus dem Filter kommt ja vom schubumluft Ventil. Habe nun eine ladedruck Anzeige angeschlossen und bei voll Last drückt er ca 0,8 Bar. Klingt gut aber es fehlt einfach die Leistung. - - - Aktualisiert - - - Es müsste ja schon ab relativ niedriger Drehzahl ladedruck Anliegen und nicht nur knappe 0,8 Bar kurz vorm Begrenzer.
  7. Böty hat auf Böty's Thema geantwortet in 9000
    Scheint alles dicht zu sein, Zischen hört man nur aus dem k&n Filter
  8. Böty hat auf Böty's Thema geantwortet in 9000
    Das könnte gut sein ;) Bisher habe ich keine Risse etc finden können.
  9. Böty hat auf Böty's Thema geantwortet in 9000
    Erläutere mir bitte FPT LPT ich habe keine ladedruck Anzeige. Mit abgeblasen meine ich, das er beim beschleunigen gezischt hat und nicht wie üblich beim schalten.
  10. Böty hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin Moin Ich habe kürzlich einen 2,3er CS mit garrett Lader und Hirsch Steuergerät übernommen. Nun habe ich das Problem das der Motor vor kurzem beim beschleunigen den ladedruck abgeblasen hat und nun kaum Leistung anliegt. habe bisher das Bypass Ventil getauscht was wenig Erfolg brachte. Ich habe mich auch schon durch die suche gelesen aber keine richtige Lösung gefunden.
