Alle Beiträge von Elch1213
Saabsichtung
10. SAAB-Saturday in Riesenbeck am 30.05.2026
Tolle Veranstaltung nur zu empfehlen 😀Termin eingetragen 👍
Saabsichtung
Saabsichtung
Ein Saab 99 beim Veteranen Treffen ! Jeden Dienstag 18.00 bis 20.00 Uhr von Juni bis August im Dalsland Mellerud 🇸🇪
Saabsichtung
900 Sichtung in Mellerud🇸🇪mein hellblauer neben einen herunter gekommenen 900 von 1986 mit 450.000 km
Saabsichtung
Saabsichtung
900i 8V Startprobleme
Der 900 wird nur für kurze Strecken genutzt . Letzter Ölwechsel vor 1000km ! Ich werde vor der nächsten Besichtigung auf anraten der Saab Freunde vor Ort 2 Stunden hochtourig durch die schöne Landschaft fahren und dann noch mal 300 Skr riskieren. Falls die Messung noch schlecht ist kann ich eventuell vor Ort etwas einstellen. Also Linksherum und eine Umdrehung oder weniger ? Ist die Verstellung fein oder grob? In Deutschland ist das Einfacher da kann das ja die Werkstatt machen . Grüße aus 🇸🇪
Hallo,mein 900i von 1986 mit Bosch Einspritzung kommt bei der Überprüfung in 🇸🇪nicht durch weil der co2Wert statt der erlaubten 4,5 einen Wert von 8,5 hat . Vor Ort hat keine Werkstatt noch ein Meßgerät nur die Besichtigungsstelle pro Prüfung 300 Skr. Meine Frage in welcher Richtung muss ich die Einstellung drehen und nach euren Erfahrungen wie fiel damit ich auf den halben Wert bekomme ? Schönen Gruß aus 🇸🇪
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Hallo, brauche für eine Jalousie die Befestigungen für meinen 900 i CC Bj.86 . Hat die Jalousie auch eine Strebe in der Mitte? Typ siehe Bilder Grüße aus dem Emsland
"Frühe" ZV defekt
Fehler gefunden Kabelbruch im Gummischlauch Übergang Fahrertür Rahmen Dankeschön für den Schaltplan.
9.SAAB-Saturday am 24.05.2025 in Riesenbeck
Termin eingetragen wir freuen uns 👍🇸🇪
Lichter am alten 900er
Hallo,bei meinem 900 GL von 1980 sind die Begrenzungsleuchten vorne beim einlegen des Rückwärtsgangs an !
"Frühe" ZV defekt
Hallo,suche einen Schaltplan für ZV 900 Bj 86 . Danke
Saabsichtung
Habe den Kraftstoffspeicher mit 030 am Ende eingebaut und jetzt springt der 900 im kalten und heißem Zustand direkt an 👍😊🇸🇪 Super Danke
Der Kraftstoffdruckspeicher leckt sichtbar seit Heute ! Gibt es noch den wahrscheinlich verbauten Druckspeicher von Bosch 0438170047 noch oder passt auch der mit 029 am Ende ?
Die Weiswandringe finden die Schweden halt schön ! Der 900 bleibt in Schweden als Sommerfahrzeug.
Der hellblaue 900 hat 9 Jahre im Nordschweden gestanden ! Ich muss mir dann etwas Ausdenken damit ich die Haube nicht so oft öffnen muss oder einen Mengenverteiler besorgen.
Hej, neue Einspritzventile eingebaut,Motor läuft gut und nach warm fahren ausgestellt nach 20 Minuten springt der Motor nicht an ! Zündkerzen trocken ! Habe mit einen Schraubenschlüssel auf den Mengenverteiler geklopft und der Motor springt direkt an ? Was kann im Mengenverteiler klemmen das beim Startvorgang kein Kraftstoff fließt ?
Hallo habe erst einmal neue Einspritzdüsen in 🇩🇪 bestellt. Druckprüfung ist vor Ort 🇸🇪 nicht zu machen . Welcher Kraftstoffdruckspeicher passt ?
Ich habe einiges gelesen bin aber nicht weiter gekommen ! Habe einen 900i Bj.1985 in Schweden für Schweden gekauft mit folgenden Problem Startet kalt gut und läuft ordentlich.Motor etwa 15 km warm gefahren und ausgestellt nach 30 Minuten springt der Motor nur auf 1 oder 2 Zylinder an und braucht ca.20-30 Sekunden bis er normal läuft Zündkerzen,Verteiler neu,Zündkabel gemessen in Ordnung,Einspritzleitung getauscht. Kraftstoffdruckspeicher oder Einspritzdüsen ?
Schiebedach Dachhimmel tauschen
Wie kann ich beim Schiebedach manuell bedient den Himmelstoff tauschen ? 900 Bj.1985. Muss die Kassette komplett ausgebaut werden .
Saabsichtung
