Bjoerk
Alle Beiträge von Bjoerk
  1. Hallo nochmal, ...hier die Lösung, nach dem Motto "kleine Ursache, große Wirkung": Bei der Fehlersuche mit dem Multimeter wurde an den Kontakten des Drosselklappenmoduls die jeweils korrekte Spannung festgestellt, gleiches gilt für die Verbindungen an den Relais, Steuergeräten, etc. An ein defektes Steuergerät mochte meine Werkstatt nicht glauben und kam auf die Idee, die Verkabelung / Kontakte, an denen 12V anliegen müssen, mit der Prüflampe zu checken. Ergebnis: An einem Kontakt am Drosselklappenmodul glimmt die Prüflampe nur anstatt zu leuchten, trotz das ja 12V gemäß Multimeter anlagen. Die Ursache für das Glimmen war ein nicht korrekter Sitz des Kabels oder des Kontakts im Kompaktstecker. Die Werkstatt vermutet, dass das beim Austausch des Drosselklappenmoduls passiert ist. Das Fzg läuft jetzt sowohl auf Benzin und auch auf Gas wie es soll. Danke an alle für die Tipps!!! Grüße Bjoerk
  2. Hallo zusammen, hier noch das fällige Update: Der Austausch des Drosselklappenmoduls hat keine Besserung gebracht. :-( Die Werkstatt meines Vertrauens sucht weiter, jetzt in Richtung Kabelbruch und defektes Steuergerät. ...macht mich nicht glücklich...
  3. Hallo nochmal, zur Frage von patapaya: Sowohl am Motor direkt als auch bei Betätigung des Pedals läuft alles ohne zu Haken o.ä. Grüße Bjoerk
  4. Er läuft im Hinkemodus, jedoch mit der hohen Drehzahl und dem schlechten Anspringen. Ich werde jetzt auf den Austausch warten und dann ein Feedback geben. Vielen Dank!!! Grüße Bjoerk
  5. Ergänzung: Die Rasterscheibe dreht auch bei eingeschalteter Zündung. Mit meinem laienhaftem Wissen läuft das Fzg im Notbetrieb, der Tempomat ist auch außer Funktion.
  6. Nach dem Reset funktioniert alles wie es soll, bis man das Gaspedal durchtritt. Das wurde 2x geprüft. Wenn ich jetzt, ohne Zündung, das Fahrpedal betätige dreht die Rasterscheibe.
  7. ... das wurde definitiv erledigt. Ich war dabei.
  8. ...das ist das, was mir mündlich und auf der Rechnung mitgeteilt wurde: " Limp Home entfernen, Fehlercode auslesen und löschen". Jetzt für mich als Laien: Was hat es mit Limp Home auf sich?
  9. Limp Home wurde ebenfalls entfernt, der Fehler tritt bei Gas und Benzin auf... . Die Drosselklappe wurde auch begutachtet. Grüße Bjoerk
  10. Liebe Forumsgemeinde, nach Jahren der Abstinenz, in der mein Cabrio fast problemlos lief, muss ich mal wieder euer Wissen in Anspruch nehmen: Es handelt sich um einen 9-3, Bj 2002, 150PS, Laufleistung 180tkm, bei ca. 50tkm habe ich eine LPG-Anlage von Landi-Renzo nachgerüstet. Das Eingangs erwähnte "fast Problemlos" schließt folgenden Fehler aus: Beim Auskuppeln, z.B. vor einer Ampel, fällt die Motordrehzahl ab, manchmal hat der Motor "sich gefangen" und lief weiter, meistens ging er aus (egal ob im LPG-Betrieb oder nicht). Nachdem der Luftmassenmesser vor ca. 1 Jahr getauscht wurde war der Fehler fast verschwunden, aber auch nur fast. Mittlerweile kam hinzu, dass das Fzg schlecht angesprungen ist und generell unrund läuft. Selbstverständlich leuchtet die Motorkontrollleuchte ständig. Nach Aussage der Werkstatt meines Vertrauens sind alle Schläuche etc. i.O und der Fehler kann nur an einem defekten Drosselklappenmodul liegen. Also in den sauren Apfel gebissen und in ein neues Drosselklappenmodul investiert. Ergebnis: Der Motor läuft wieder rund, immerhin, springt aber schlecht an und hat einen erhöhten Leerlauf (ca. 1.400 U/min^-1). Nach Aussage der Werkstatt konnte das neue Drosselklappenmodul nicht in die Software integriert (nicht angelernt) werden, und ich wurde an eine Saab-Werkstatt verwiesen. Bei der war ich heute, mit dem Resultat, dass kein Softwareproblem vorliegt. Wenn die Anlage resettet wird ist alles i.O. bis man aus dem Teil- in den Volllastbereich kommt. Dann springt die Motorkontrolllampe an, der Fehlercode lautet P1251 (1). Der Lösungsansatz meiner Werkstatt lautet, dass Droppelklappenmodul zu reklamieren und es mit einem Neuen zu versuchen. Das jetzt eingebaute Modul kommt von Hella. Gibt es vielleicht aus dem Forum Erfahrungen mit diesem Problem oder weitere Lösungsvorschläge? Für euer Feedback vielen Dank im Voraus!!! VG Bjoerk
  11. Hallo zusammen, leider verliert mein Fzg unterhalb des Öleinfüllstutzens Öl, und zwar dort, wo das Kunststoffrohr des Einfüllstutzens in das Metallrohr gesteckt wird. Den dort sitzenden O-Ring habe ich bereits gewechselt, leider ohne Erfolg. Meine nächste Vermutung ist eine verstopfte Gehäuseentlüftung. ...und dazu meine Fragen: - kann das sein? - wie kann ich das prüfen? - ich habe hier im Forum mal einen Beitrag mit einer Änderung der Entlüftung von Saab gefunden (finde ich dummerweise nicht wieder). Gab es so eine Aktion von Saab? Falls ja, wie kann ich feststellen ob mein Fzg betroffen war und die Änderung durchgeführt wurde? Für euere Antworten besten Dank vorab. Gruß an alle Bjoerk
  12. ...hier noch mein Feedback: - es ist ein Dichtring vorhanden, der aber alleine nicht zu kaufen ist - lt. Aussage des Schraubers meines Vertrauens "pustet" es ziemlich stark aus dem Einfüllstutzen. Jetzt habe ich seit gestern einen neuen Verschluß und eine gereinigte Entlüftung. Die Undichtigkeit sollte somit behoben sein. Gruß Bjoerk
  13. ...Danke für die Infos, ich werde das Thema Dichtring erstmal angehen. Gruß Bjoerk
  14. Hallo zusammen, am Öleinfüllstutzen tritt seit einiger Zeit Öl aus. Eine Sichtkontrolle hat nichts ergeben, ein Riss ist nicht sichtbar, die Federspannung am Deckel ist wie immer. Was ich nicht weiß ist, ob im Verschluß ein Dichtring sein sollte, bei mir ist keiner vorhanden. Für eure Tipps besten Dank vorab. Gruß Bjoerk
  15. Ich habe die Hydr.-flüssigkeit kontrolliert, weil die Verdeckhaube die letzten ~15cm "im freien Fall" zurücklegt und nicht mehr sachte wie bisher. Beim stöbern im Forum bin ich auch auf den Scherstift gestossen. Mal schau'n wie es nach dem Auffüllen läuft. (Wenn ich irgendwann die richtige Flüssigkeit bekommen sollte ;-)) ) Ein Anruf bei einem weiteren SAAB-Händler ergab die Teilenummer 3032356 für das Hydrauliköl. Dieser freundliche hat die Nummer umgehend gefunden und auch noch telefonisch Tipps zum Auffüllen gegeben: Kontrolle der Flüssigkeit bei geöffnetem Verdeck, auffüllen bei geschlossenem Dach, vermutlich weil dann der Flüssigkeitsstand im Behälter geringer ist und man die Hydraulikeinheit besser händeln kann
  16. ...also bleibt nur Original GM - Flüssihkeit.
  17. ...die Servolenkenung bekommt CHF 11S, gibt es eine allgemeine Spezifikation für die Verdeckhydraulik?
  18. Meine Theorie ist wie folgt: Der "freundliche" ist davon ausgegangen, das die Servolenkung und die Verdeckhydraulik die gleiche Flüssigkeit bekommen und hat dann mit dem Öl für das Lenkgetriebe völlig daneben gegriffen. Hat denn der 9-3I identische Hydraulikflüssigkeiten für Servolenkung und Verdeck??? Bjoerk
  19. @brose: Ich habe in meiner Bedienungsanleitung leider keinen Hinweis auf die Spezifikation der Hydr.-flüssigkeit für's Verdeck gefunden, die Servolenkung bekommt CHF 11S, das stimmt. @schweden-troll: Danke für's Foto und den Tip ;-)) Aber mal im Ernst: Wie kann das sein? Es gab schon mehrmaliges Nachfragen bei der Bestellung (Wofür? Bremsflüssigkeit? Servolenkung?), das war schon ein Drama.
  20. Hallo zusammen, uns wurde heute beim SAAB-Händler "Getriebeöl Lenkgetriebe", GM-Nr. 93160548, als Hydraulikflüssigkeit für's Verdeck verkauft und auf Nachfrage meiner Frau (sie hat's abgeholt) behauptet, das Getriebeöl für das Lenkgetriebe und die Hydraulikflüssigkeit für's Verdeck seien identisch. Ich habe da meine Zweifel und kann es beim besten Willen nicht glauben, daher die Frage an's Forum: Stimmt das??? Gruß und Danke für eure Antworten im Voraus Bjoerk
  21. Bjoerk hat auf saabdriver2007's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo saabdriver2007, wir haben seit Januar eine Landi Renzo - Anlage in unserem 150PS Cabrio. Bei Abholung habe ich keinen Unterschied zum Benzinbetrieb gemerkt, was allerdings mit ~12,5l Gas / 100km bezahlt wurde, wo ich vorher ~10l Super benötigt habe. Die nächste Einstellung führte zu 9l Verbrauch, jedoch hatte das Fzg, besonders am Berg oder voll beladen, einen merklichen Leistungsverlust. Beim Beschleunigen bei ~2000 Umdrehungen im 4. oder 5. fing die Motorkontrolllampe an zu leuchten. ==> also nochmal einstellen. Mit der aktuellen Einstellung fahre ich das Fzg mit ca. 10 ...10,5 l / 100km, 11...12l bei längeren und schnellen Autobahnetappen. Das Ganze ohne die lästige Motorkontrolllampe. Mein Fazit: Eine Werkstatt suchen die in der Nähe ist und das Einstellen als Service auch mal "auf die schnelle zwischendurch" erledigt. Ich würde jederzeit wieder auf LPG umrüsten. Gruß Bjoerk
  22. Hallo, was sind die Gründe hierfür? Faltenbildung / Glanzstellen?
  23. Bjoerk hat auf Bjoerk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ... die Anbindung der Leitung an den Einfüllstutzen
  24. Bjoerk hat auf Bjoerk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ... zu meinem Gasgeruch: Der Fitting zwischen Einfüllstutzen und Tank war undicht: Fitting angezogen und dicht. Da zwischen Stutzen und Tank zwei Rückschlagventile sitzen, ist nur die Menge Gas, die sich in der Leitung befindet, entwichen
  25. Bjoerk hat auf Bjoerk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo an's Forum, mittlerweile haben wir zweimal getankt. Es ergab sich ein Durchschnitt von 11,4l / 100km LPG. Mit Super hätte ich ca. 9,5 ...9,8l verbraucht. Jetzt mal was negatives.: Die "Check engine"- Kontrolle leuchtete bei einer Dauergeschwindigkeit von ca.110km/h (Tempomat, Bundesstrasse) auf. Beim Fehlerauslesen wurde wurde nur ein "Unbekannter Fehler" erkannt. Die Werkstatt mutmaßt ein Auslösen durch die Lambdasonde und hat die Anlage fetter eingestellt. Bisher ist der Fehler nicht nochmal aufgetreten, allerdings wurde das Fzg auch noch nicht wieder über längere Zeil mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Gar nicht lustig war der intensive Gasgeruch heute morgen in der Garage . Ich hatte gestern Abend vollgetankt (45,5l bei einem komplett leergefahrenen 47l-Tank) und bin anschließend noch ca. 20km gefahren. Es kam ein Mechaniker raus und hat die Anlage mit Lecksuchspray untersucht und keine Undichtigkeit gefunden. Erklärung seinerseits: Das Überdruckventil hätte kurzzeitig geöffnet. Jetzt meine Frage: Kennt Ihr dieses Problem auch? Gruß Bjoerk
