christiano
  1. christiano folgt nun vinario
  2. christiano hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Moin, du meinst 9000, 9-5 ist der spätere, der auch andere Zündkassetten (schwarz) verwendet. In GB finden sich neben den genannten viele Anbieter auch für 9000 und ich bin bei Ricardo in der Schweiz mehrfach fündig geworden
  3. christiano hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei meinem laufen auch die Messingbuchsen seit 150000km.
  4. Hallo schließe mich dieser Problematik an, 2006 TID mit 175 PS Hirsch und 260.000 Km Laufleistung. Russt beim starken Beschleunigen, AGR, DPF und Drallklappen sind in Ordnung, Leck an den Schläuchen bisher nicht festgestellt, keine Fehlermeldung. Leistung und Verbrauch so wie es sein soll. Habe auch die Injektoren unter Verdacht. Werkstatt suchte aber fand bisher nichts, außer auf Verdacht alles noch mal neu machen. Wie wäre ein sinnvolle Vorgehen um den Fehler einzukreisen?
  5. Selbes Problem MJ 2007, Ausbau der Heckverkleidung bleibt ein Rätsel und wie gabt ihr dann den Motor gangbar gemacht oder gleich getauscht. Bei meinem kommt auch nichts mehr aus der Waschdüse. Reinigen?
