Alle Beiträge von Hägar9009000
9-5 ruckelt wenn warm
Hallo Leute, es war in der Tat der KWS - nach dem Austausch läuft mein Saabinchen wieder wie geschmiert :) Genauso ist es; also kann sporadisches Ruckeln wenn warm in die Symptomliste mit aufgenommen werde. Danke an alle für die konstruktiven Beiträge! Gruß Holger
So, endlich bin ich mal dazu gekommen, die Sache weiter zu verfolgen. Fehlercode habe ich nun einen geschnappt: P0336 Kurbelwellenpositionssensor A. Werde diesen mal austauschen und weiter berichten. Viele Grüße Holger
Laufleistung 150kkm, also gerade mal eingefahren. Aber nicht das erste Problem in jüngerer Zeit, hatte gerade erst ein leckendes Thermoventil wo dick und fett GM drauf stand... Gruß Holger
So ist es! Werde nächstes WE versuchen, während einer Fahr einen Fehlercode zu fangen. Ansonsten werde ich wohl weiter nach dem Ausschlussprinzip vorgehen müssen, was teuer werden kann :( Gruß Holger
Also der Stecker an dem LMM war es nicht, die Suche geht weiter. Welche Auswirkungen habe denn schleichend sterbende Temperatur bzw. KW-Sensoren? Kann das die sporadischen Symptome erklären?
Danke für die Antworten! Das mit dem WD40 wusste ich nicht, bislang dachte ich, das Zeugs hinterlässt einen hydrophoben Film mit ein paar Antioxidativa drin. Den Stecker des LMM hatte ich noch nicht behandelt da nicht ganz so einfach zugänglich. Das werde ich nun als Erstes mit einem anderen Kontaktspray behandeln. Wegen Benzinpumpe: schwer zu sagen, ob es schlimmer geworden ist da sehr subjektiv. Würde eher sagen, gleich geblieben. War springt er immer gut an - schließt das den KW-Sensor schon aus? Viele Grüße Holger
Nein, Motorwäsche oder dergleichen hatte ich keine gemacht. Und die zugänglichen Elektrokontakte hatte ich schon mit WD40 behandelt; das sollte es also nicht sein. Gerade eben ist der 9-5er sogar an einer Ampel im Leerlauf nach kurzem Schütteln ausgegangen... Gruß Holger
Hallo Sven, danke! Das Ruckeln kann auch als Stottern beschrieben werden, gefühlt als ob es Zündaussetzer oder zu wenig Sprit gibt. Tritt nur sehr kurz auf, unter 1s, danach läuft der Motor ganz normal weiter. Wellenförmig ist da nichts. Habe mir zwischenzeitlich ein Bluetooth OBDII besorgt. Ich kann mal versuchen einen Code zu erwischen, wenn das damit gehen sollte; ist nicht so ganz bedienerfreundlich :( Gruß Holger
Hallo zusammen, mein 9-5er ruckelt sporadisch beim Gas halten oder geben, wenn der Motor warm ist. Habe bereits die Zündkerzen getauscht, Elektrikkontakte mit WD40 behandelt, Schläuche überprüft, und sogar die Drosselklappe ausgetauscht, war aber leider eine Fehlinvestition, denn das Ruckeln ist immer noch da. Ehe ich die nächste eventuelle Fehlinvestition (Zündbox) versuche: was kann es noch sein? Danke schon mal für Eure Tipps, Holger
Befestigung CD Wechsler
Ach so, verstehe. Kabel lag da, und ich hatte in der Tat nachträglich einen Wechsler besorgt. Funktioniert auch, wollte ihn nur noch befestigen. Also Sticknadel.
Hmm, vielleicht hab ich es ja mit den Klüsen. Habe in der linken hinteren Kofferraumecke geschaut. Nichts zu sehen, sowohl auf dem Boden als auch hinter der seitlichen Abdeckung in Antennennähe. CV heißt doch Convertible, oder? So einen hab ich auch, Modelljahr 94 (jaja, ) Gruß Hägar
Sollten da schon irgendwelche Vorbohrungen (für den Clarion mit den Winkelhaltern) sein? Kann nämlich auf dem Kofferraumboden keine sehen. Also Bohrmaschine? Gruß Hägar
CD-Wechsler Montageplatz
Moin, wollte mal endlich meinen CD-Wechsler im Kofferraum fest montieren, da ich mal gehört oder gelesen hatte, dass da schon eine Vorrichtung ist. Habe nur nichts gefunden, wo die vormontieren Halter des CD-Wechslers drauf passen. Hat vielleicht jemand ein Foto, wo man sehen kann, wo der hinkommt? Danke und Grüße Hägar
Kompabilität von Servopumpen 900-II und 93-I
Sodele, Pumpe ist nun endlich drin und kein Ölverlust mehr! Aufbohren auf 8 mm hat in der Tat gereicht, um den Bolzen sauber durchzubekommen. Gruß Hägar
So, habe nun meine Ersatzpumpe von einem 9-3 EZ 2001 bekommen, die hat 3 Gewindelöcher. Dagegen hat die vom 900 II 2 Gewindelöcher (davon war montiert nur 1 in Verwendung) und eine Bohrung für den Bolzen. Denke ich werde das M8-Gewinde auf 8,5 mm ausbohren, so dass der Bolzen durch passt. Demnach kann man mit etwas Gebastel die 9-3er Pumpe im 900-II verwenden; andersherum ist es etwas anpassungsintensiver (Helicoil etc). Danke nochmal! Gruß Hägar
Sorry majoja02, unsere Posts hatten sich gekreuzt. Danke & natürlich kann ich bis morgen warten
Danke für all die Antworten, aber sorry, jetzt bin ich vollends verwirrt. Werde mir mal eine Pumpe für einen 9-3er mit B204 Motor besorgen und schauen, ob der in meinen 900-IIer passt. Bericht, hoffentlich über Erfolg, folgt sodann. Gruß Hägar
Hmm, muss man wahrscheinlich mal gesehen haben In der Bucht werden Halter angeboten, wobei der für angeblich einen 93er der selbe zu sein scheint wie der für einen angeblichen 900-II; in beiden Fällen OE 4356077. Wissen die Händler nicht, was sie dort anbieten?
Hallo zusammen, auch mein 900-II 2.0t ist von dem schlagartigen Servoölverlust betroffen und wollte daher mal die Servopumpe austauschen. Meine Frage an die Experten: sind die Servopumpen vom 900-II mit denen vom 93-I kompatibel? Die OE-Nummern sind zwar unterschiedlich (900-II: 4400388, 9-3-I: 5061841), aber bis auf das Antriebsrad sehen die auf Internetfotos ziemlich gleich aus. Und die vom 93er sind deutlich besser zu bekommen. Danke schon mal und Gruß Holger
Tempomat 900 II funktioniert nur sporadisch
So, habe mal den Stecker, der an die Box geht mit Kontaktspray geflutet, das war es wohl nicht. Wollte dann die Box aufmachen, aber der Deckel geht nach Lösen der 4 Schrauben nicht runter. Gibt es da noch was mir Unbekanntes zu beachten, oder ist der Deckel einfach nur auf der Dichtung festgebacken und kann mit ein paar Schlägen von der Seite gelöst werden?
Moin zusammen, habe bei meinem 900 II das Problem, dass der Tempomat immer wieder mal ausfällt. Er lässt sich meistens einschalten und funktioniert auch eine Weile, dann aber wird die Cruise-Anzeige im Cockpitdisplay ziemlich dunkel und dann schaltet er sich komplett ab. Lässt sich dann meistens nicht mehr einschalten, manchmal jedoch, oder nach einiger Zeit wieder. Vermute daher, dass es sich um ein Kontaktproblem irgendwo in der Elektrik handelt. Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen sollte, um es mit WD40 zu behandeln? Oder ist es vielleicht was anderes? Danke für die Hilfe schon mal und Grüße Hägar
Seltsamer Kühlwasserverlust
Hi Thomas War schon 'ne Runde gefahren und es war vollständig dicht. Das ist ja das merkwürdige...
Moin zusammen, mein 900-II schlummerte friedlich in der Garage und hatte dabei irgenwie Lust, mal eben ca. 3-4 Liter Kühlwasser auf den Boden abzulassen. Hatte vom Pfützenbild den Eindruck, dass das Wasser vorne rechts nahe oder am Kühler austrat. Bemerkt, nachgefüllt, und merkwürdigerweise kann das Wasser bislang wieder gehalten werden. Werde das natürlich beobachten, aber hat irgendjemand eine Ahnung, was da los sein könnte? Danke & Grüße Hägar
Schiebedachdichtung
Danke soweit. Klingt nach einer kompletten Wochenendaufgabe
Schiebedachdichtung
Verstanden Klar, hatte schon gesucht aber nach Durchsicht von etwa 25 Beiträgen, die an meiner Frage vorbeigingen, die Geduld verloren... Mal im Ernst: Muß wirklich der Dachhimmel raus, um das bewegliche Teil vom Schiebedach herauszubekommen???
