marc93
  1. Stefan 909 folgt nun marc93
  2. Hallo, ist irgendwas bei der Fehlersuche herausgekommen? Mein 93 hat nämlich das gleiche Leid. Und zusätzlich noch die Fehler P0607 und P0611 drin. mfg
  3. Bitte helft mir:eek:. Fernbedienung bzw ZV funktioniert alles. Hiiiiiiiiiiiiiilfe!
  4. kurzschluss verdrahtung nach relais plus war ebenfalls mit im fehlerspeicher. danke im vorraus!
  5. Hallo, habe einen Saab 93 von 2002 Mit einem 2.2tid. Leider springt das Fahrzeug nicht mehr an. Im Display erscheinen die Fehlermeldungen "antischlupfregelung und ESP defekt, Werkstatt aufsuchen" im fehlerspeicher sind p0607 und p0611 hinterlegt, was mir allerdings nichts sagt. Der anlasser orgelt 2-3sekunden und dann ist Ende. Mit bremsenreiniger geht er kurz an (wird auf Dauer aber zu teuer) scheint also kein Sprit zu kriegen. achja hab vorher eine neue batterie eingebaut. Bitte helft mir!!!
  6. marc93 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe einen Saab 93 von 2002 Mit einem 2.2tid. Leider springt das Fahrzeug nicht mehr an. Im Display erscheinen die Fehlermeldungen "antischlupfregelung und ESP defekt, Werkstatt aufsuchen" im fehlerspeicher sind p0607 und p0611 hinterlegt, was mir allerdings nichts sagt. Der anlasser orgelt 2-3sekunden und dann ist Ende. Mit bremsenreiniger geht er kurz an (wird auf Dauer aber zu teuer) scheint also kein Sprit zu kriegen. Bitte helft mir!!!
