jakuza77
Alle Beiträge von jakuza77
  1. Ok. danke. Ich habe schlechte Erfahrungen mit gebrauchten zündcassetten beim saabi. Wie verhält sich das bei den Steuergeräten? gibt's da Spezis oder Empfehlungen?
  2. kostenpunkt abs Steuergerät?
  3. Hallo, ein bekanntes Problem? sporadisch fällt Tacho aus und es erscheint brake und abs warnsymbol. im sid ansonsten nichts außer warnton. keine Veränderung im fahr oder bremsverhalten. Ideen?
  4. Des Rätsels Lösung laut Werkstatt Diagnose: Umlenkrolle am Klimakompressor hat Spiel - und wird nun getauscht. Danke für die Unterstützung!
  5. Ölsieb ist es nicht lt. Videovergleich. Ich bin erleichtert. Das Geräusch verschwindet übrigens weitestgehend nach längerer Fahrt.
  6. Hallo, Ich habe seit Kurzem ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum. Besonders bei Kaltstart. Hatte zuerst an den Klimakompressor gedacht, weil der bei dem Wetter stärker gefordert wird. Grob gepeilt könnte es aber eher vom Poly Riemen ausgehen. Der Saab hat jetzt 188tsd KM runter, Scheckheft ist nicht ganz 'gepflegt', aus zweiter Hand, insofern schwer zu sagen was da gelaufen ist bisher. Nachspannen lassen .. neu?
  7. jakuza77 hat auf jakuza77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Details sind nun also: Der Kupplungsbelag ist auf der Korbseite nicht mehr vorhanden und somit sind der Korb, die Scheibe, das Ausücklager und die Schwungscheibe zu ersetzen
  8. jakuza77 hat auf jakuza77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab jetzt nochmal konkretere Diagnose angefordert, sie wollen das alte Schwungrad ja weiter nutzen...
  9. jakuza77 hat auf jakuza77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich setze den Thread nochmal fort: Die Werkstatt hat das Getriebe ausgebaut und die Diagnose an der Kupplung vorgenommen: Es sollte in Zuge dessen auch die Schwungscheibe ersetzt werden, welche jedoch im Zubehör nicht mehr lieferbar sein soll. Sie wollen es mit der alten Scheibe wieder zusammenbauen... Eure Meinungen?
  10. jakuza77 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. ..heute nach Volllastfahrt BAB ging nix mehr. Kupplung fertig. Fahrzeug Saab 9-3 bj. 99 mit 185 tsd km runter. maptune stage 1. könnt ihr sagen wo Reparaturkosten so liegen? wiwirtschaftlicher. Totalschaden?
  11. ahhhh, ich liebe dieses Forum. Ich check den Massepunkt
  12. [mention=5282]Cabriofahrer[/mention] : wo genau unterm teppich? [mention=2503]Flemming[/mention]: verwende die Leuchtmittel lt. Betriebsanleitung
  13. Also, meiner Auffassung nach sitzt das Leuchtmittel korrekt. Anders passt es nicht hinein. Bremsleuchte ist aus , wenn Licht aus.
  14. stimmt...ich hatte neulich mal getauscht hinten insgesamt....kann ich die tatsächlich falsch einsetzen?
  15. Moin, Bremslicht links ist in Dauerfunktion :-( Steckverbindungen zu überprüfen hat nichts gebracht. Alle anderen Bremsleuchten funktionieren einwandfrei. Kann ich noch was tun? Danke
  16. Ok. Danke. Bordcomputer ressettet bedeutet SID Infos werden gelöscht?
  17. Moin, ich möchte eine neue Batterie in meinen 9-3 I einbauen - falls ich noch schaffe die Befestigungsschraube zu lösen :-) Muss ich was beachten. Ist irgendwas komplett zu programmieren hinterher, wenn komplett von Batterie getrennt?
  18. Die Cassette ist fest verschraubt. Auch die Kerzen sind da wo sie hingehören ;) Alles so wie's soll. Ist es möglich, dass ein Wackelkontakt in der Verbindung Kassette und seitlichem Anschluss besteht. Ist ja so'n Saab Click Stecker System. ..
  19. Hallo, Ich bringe das Thema aus gegeben Anlass nochmals ins Gespräch: Ich habe nun die Zündkerzen im Auto gegen o.g. gewechselt, da ich zeitweise Zündaussetzer hatte. Nach dem Wechsel verschlimmerten sich die Zündaussetzer nun schleichend während der Fahrt so massiv, so dass ich auf schnellstem Wege wieder in die heimische Garage getuckert bin. Ein einziges ruckeln :( Nachdem ich im Januar 2016 aus der Saab Werkstatt den Hinweis erhalten hatte, dass meine Zündkassette defekt sei, habe ich diese gegen eine gebrauchte ausgetauscht und mit dieser nun 5tsd. Kilometer zurückgelegt. Die Zündaussetzer begannen sporadisch unter Vollast nach ca. drei Monaten. Gestern wie gesagt permanent, trotz neuer Kerzen. Ich werde jetzt eine neue Kassette einbauen und schauen was passiert. Noch Ideen was anderweitig zu überprüfen wäre? Vielen Dank!
  20. Mein Drehmoment Schlüssel ist unbekannt verzogen...die Kerzen darf ich aber auch gefühlvoll hineindrehen, oder?! Wenn mit Fingern fest, dann noch 90º mit Kerzenschlüssel weiter...
  21. jap. ganz genau. 205 ps (+ maptun stg.1) B205 Motor. Trionic 7, schwarze Cassette.
  22. Hallo, Ich finde es auf die schnelle nicht... Welche konkrete Zündkerzenempfehlung gibt es für meinen `99iger Turbo mit schwarzer Zündcassette .. da war doch irgendwas mit NGK Nr. ??? statt andern krams, oder?! Danke! Gruß, jak
  23. Hallo, Kaum steht der Sommer vor der Tür, möchte das Cabrio Aufmerksamkeit. Das Verdeck bzw. die Hydraulik ist schon länger Sorgenkind. Immer wieder in den letzten Sommern SID Fehlermeldungen. "Verdeckhaube prüfen". 2014 zwei Hydraulikzylinder getauscht gegen neue gebrauchte. Saab Werkstatt hat dies vorgenommen. Einen Sommer später erneute Öl-Flecken vor den Hinterrädern. Rückmeldung der Werkstatt "der 1.Zylinder solle nun getauscht werden" Kostenpunkt Ersatzteil Skandi* bei ~ 500 €". Da ich mehrere Fahrzeuge habe, bin ich den Saab erstmal nur offen weiter gefahren :) Als reines Sonnenauto sozusagen. Jetzt - 2016 - möchte ich das Kapitel aber doch gerne abschließen und fahre zu 'nem anderen Saab Spezi. Ich befürchte aber, dass die kostenintensive Suche weitergeht und stehe ernsthaft vor der Frage das Fahrzeug abzustoßen - obwohl ich ihn so sehr mag. Hat noch jemand Ideen dazu oder Hinweise? Danke!
  24. @ sven : super! vielen dank! Wenn ich das richtig sehe, hätte meine ursprüngliche Kassette über Kulanz anno dazumal getauscht werden können- was aber offensichtlich nicht passiert ist. Meine neue 'gebrauchte' Kassette fällt aber lt. Seriennummer nicht unter die defekt ausgelieferten. Schön! Da hat sich der Gebrauchtkauf (erstmal) gelohnt ....
