divitas
  1. divitas hat auf kde's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=9450]Jack GT[/mention] Ich denke mal du brauchst den für den Z19DTH da das der 16v mit 150ps ist. Der Z19DT wäre ein 8v mit 120ps. Vielleicht hilft es ja kenne es zumindest vom Astra so das beim Z19DTH der Öldeckel rechts ist beim Z19DT ist dieser links.
  2. divitas hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Hab den hier bei Ebay gefunden kommt aus England liegt mit Versand bei 160 Euro. http://www.ebay.de/itm/GENUINE-SAAB-9-5-98-01-4-SPEED-NEUTRAL-POSITION-SWITCH-AUTOMATIC-RANGE-5256060-/221203777532#shpCntId Vlt. Vorher nochmals zur Sicherheit die Teilenummer prüfen.
  3. divitas hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo ich hoffe ich habe es richtig Verstanden was du suchst . Ich denke du suchst ein 12v Signal das nur anliegt sobald du die Scheinwerfer einschaltest und somit die Dimmfunktion deines Radios aktiviert . Dieses solltest du hinter dem Lichtschalter finden(Stecker Lichtschalter) es wäre das Gelb/Blau Kabel. Dieses könntest du dort mittels Kabeldieb abgreifen. Habe gerade nochmals im Haynes Buch nachgesehen dort ist dieses Kabel auch bei Nummer 15 angegeben. ( ob es deine gesuchte Klemme 15 kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen ) P.s. Da ich denn Umbau noch nicht selbst durchgeführt habe alles auf eigene Gefahr und vielleicht vorher nochmals zur Sicherheit Nachmessen.
  4. divitas hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich würde auch die Reparatur bzw. Austausch des Schaltlagensensors der Überbrückung vorziehen. Da ich mir nicht sicher bin und dieses mein erster Beitrag ist wollte ich hier nicht einen Fremdlink posten. Falls es doch die Überbrückung werden soll einfach mal " Transmission Range Switch Saab 9-5 Bypass" Googeln da solltest du recht schnell fündig werden.
