clemente
  1. kds93 folgt nun clemente
  2. Vielen dank, aber die Nummer ist 8994071, nicht 97. müsste eigentlich passen
  3. Es funktioniert super. Ob es Zulassung hat oder nicht ist mir auf gut wienerisch powidl.
  4. Ihr Lieben, Habe mir wieder einen schönen klassischen 900 cabrio softturbo zugelegt. Weinte meinem 88er Vollturbo lange nach.. Umbau auf volltuebo foelgt noch. Habe folgendes Problem: Brauche den ABS Drucksensor. Leider nicht zu bekommen und wenn schweineteuer. Wisst ihr was? Gibt es jemand der die Dinger repariert? Part nr is 8994071 Vielen vielen Dank für eure Hilfe! Clemens
  5. Ihr Lieben, leider ist dieser Saabaux.com Typ nicht mehr erreichbar, oder er hat damit aufgehört... jedenfalls gibt es keine Bluetoothlösung mehr für die integrierte Anlage. Ausser ihr wisst eine Lösung? Würde das Originalnavi wirklich gerne behalten... Vielen Dank und leibe Grüße, Clemens
  6. Hab ich schon geprüft alles ok
  7. Ihr lieben, der 2006er Aero von nem Freund von mir läuft im Standgas nicht schön. Der Motor läuft an sich schön, aber die ganze Karosserie/innenraum vibriert , dröhnt. Wie ein älterer Diesel. Alle Motorlager wurden überprüft und sind in Ordnung. Was könnten wir noch machen? Es ist einfach eine ziemliche <Komforteinbuße… Es nervt… Fahrzeug hat keinen Wartungsstau, ist top gepflegt, hat keine Fehlermeldungen und hat volle Leistung. Danke für eure Hilfe
  8. Und von Wien einfach mal 954 km zu einem schwindligen Fähnchenhändler fahren um vor einem möglicherweise nicht existenten NG zu stehen ist mir zu riskant. Wenn der Verkäufer abgehoben hätte - ich wäre in der Tat schon unterwegs.
  9. [mention=7827]vinario[/mention] ich hab mehrmals angerufen und es hebt keiner ab. Preislich ist er tatsächlich viel zu billig. Irgendwas ist faul…
  10. Ja denk ich mir auch, dass da was nicht stimmt…
  11. Ihr Lieben, hat den jemand besichtigt? Zu günstig, steht seitoktober in hattingen. 2.8 xwd… Was stimmt da nicht? Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-2-8t-v6-aero-xwd-automatik/2581770169-216-1872?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
  12. Noch was: brauche ich dazu ein Tech2? Stimmt das wirklich?
  13. Oh sorry ich meine ich habe die Zündgeräte hin und her getauscht. Nicht das Vorschaltgerät, welches ja unterm SW ist. Das mache ich als nächstes. Da müssen die SW raus, aber komm ich dann ran? Oder Stossstange weg? lg Clemens
  14. Ich habe jetzt alles hin und hergetauacht plus neue xenonbirne. Also vorschaltgerät und Birne ist auszuschließen. Nach einer gewissen kurzen Zeit fängt immer das linke Abblendlicht an zu flackern und fällt dann aus. Was könnte es noch sein?
  15. Hallo ihr Lieben, es handelt sich um einen 2l 9-3 II von 2003, das Peoblem folgendes: Bei Taglichtstellung fällt das Beifahrerxenon aus, wenn ich das Licht dann aber manuell einschalte brennen wieder beide Xenonbrenner und die Fwhlermeldung Ablendlicht links defekt ist verschwunden. was kann das sein? Defekter Dreh-Schalter selbst? Wackelkontakt? Aber warum geht es dann wenn man aufdreht? Hab keine Idee… ihr? Lieben Dank!
