piet3012
Alle Beiträge von piet3012
  1. Daran kann es natürlich auch liegen.✌
  2. Ok, schade eigentlich. Weil richtiges TagfahrLicht ist es ja dann nicht. Meine aber ich hab schon Bilder von schwedischen Autos gesehen wo wirklich nur die an waren.
  3. Moin, bin auch schon ganze Zeit am überlegen wegen den LED TagfahrLichtern von Orio Aber mal ne Frage, gehen dann nur die an, oder die normalen "Augenbrauen" auch? Bisher muss ich dann halt StandLicht anmachen und übers esid1 gehen dann die NebelScheinwerfer mit an Hätte es aber gern das dann wirklich nur die TagfahrLichter angehen sobald man zündung an macht.✌ Danke!
  4. piet3012 hat auf piet3012's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hab mal etwas geschaut, die Sachs liegt bei 720 Euro, Maptun bei 620 Euro und wenn ich die Maptun bei Neo Brother bestell kostet sie 342 Pfund. Sachs sagt sie hält 15 Prozent mehr drehMoment als Serie, die Maptun 450 Nm.
  5. piet3012 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Moin, Meine Kupplung fängt an etwas durch zu rutschen, würde jetzt dann gern gleich eine Sport Kupplung einbauen Hat das schon jemand eine drin Und wenn ja, welche, und zufrieden oder nicht? Gruß und Danke! Piet
  6. piet3012 hat auf piet3012's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Kommst du da an ne TeileNummer dran?✌
  7. piet3012 hat auf piet3012's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Inzwischen ist es soweit das Fahrertür weder auf noch abschließen tut mit der Fernbedienung. Alle anderen Türen kein Problem. Manuell mit Schlüssel geht auch. Wird dann wohl die schließEinheit in der Tür sein, oder?
  8. piet3012 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Moin, hab das Problem das seit kurzem bei meinem wagen die FahrerTür beim abschließen mit der Fernbedienung ab und zu nicht mehr abschließt. Die anderen 3 und Kofferraum funktionieren, aufschließen geht auch. Nur beim abschließen.
  9. piet3012 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Moin zusammen, Hatte schon mal jemand das Problem das nur ein Scheibenwischer funktioniert? Mein rechter bleibt stehen, während der linke funktioniert?
  10. Moin, Kette hat bei mir so um die 600 Euro gekostet. Auspuff hab ich von hirsch, der kostet auch richtig, aber soweit ich weiß der einzige mit Gutachten. Gruß piet
  11. piet3012 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Sorry, hatte nicht alles gelesen. Ja, das sind die richtigen. Na dann werde ich das mal probieren und vorher noch neu wuchten lassen das keine gewichte innen kleben.
  12. piet3012 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Steht das Alu 72 drauf? Keine Ahnung wie die heißen.
  13. piet3012 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Die hier in 16 Zoll.
  14. piet3012 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Original saab. Die hier:
  15. piet3012 hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Moin, ich wollt bei mir auch auf die 314mm bremse vorn umrüsten, und hab 16 Zoll Felgen als WinterRäder. Du meinst also das geht? Danke! Gruß piet
  16. piet3012 hat auf vasis's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Moin, gibt es da nen link dazu? Finde bei denen nichts.
  17. Hab 8,5x19 bbs ch drauf. Et 35 mit 235/35 19. Geht Grad so mit der abdeckung vorn.
  18. Ne, spritzt nichts. Alles abgedichtet. :-)
  19. Da baumelt gar nichts! Das ist alles ordentlich gemacht und kann absolut nichts passieren. Außerdem bringt die SRA in meinen Augen nicht wirklich was, außer das ganze Auto einzusauen. Und allemal besser als das dann die Löcher in der neuen Stoßstange nicht passen!
  20. Wo ist das Problem? Zum TÜV und im Winter mach ich die alte Stoßstange dran, da ist die SRA ja dran, und die griffin bleibt ohne Löcher. ;-)
  21. SRA weg lassen, sieht eh viel schöner aus!
  22. piet3012 hat auf Falk_CH's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, wenn die 8,5 x 19 et 35 drauf machen willst, passt es vorn Grad so mit reifenabDeckung bei 235/35. Hinten hättest noch platz für Scheiben, aber 20er pro Seite wird knapp denk ich. Gruß piet
