Alle Beiträge von piet3012
LED Augenbrauen (Tagfahrlicht-Umbau)
Daran kann es natürlich auch liegen.✌
Ok, schade eigentlich. Weil richtiges TagfahrLicht ist es ja dann nicht. Meine aber ich hab schon Bilder von schwedischen Autos gesehen wo wirklich nur die an waren.
Moin, bin auch schon ganze Zeit am überlegen wegen den LED TagfahrLichtern von Orio Aber mal ne Frage, gehen dann nur die an, oder die normalen "Augenbrauen" auch? Bisher muss ich dann halt StandLicht anmachen und übers esid1 gehen dann die NebelScheinwerfer mit an Hätte es aber gern das dann wirklich nur die TagfahrLichter angehen sobald man zündung an macht.✌ Danke!
Kupplung
Hab mal etwas geschaut, die Sachs liegt bei 720 Euro, Maptun bei 620 Euro und wenn ich die Maptun bei Neo Brother bestell kostet sie 342 Pfund. Sachs sagt sie hält 15 Prozent mehr drehMoment als Serie, die Maptun 450 Nm.
Kupplung
Moin, Meine Kupplung fängt an etwas durch zu rutschen, würde jetzt dann gern gleich eine Sport Kupplung einbauen Hat das schon jemand eine drin Und wenn ja, welche, und zufrieden oder nicht? Gruß und Danke! Piet
ZentralVerriegelung
Kommst du da an ne TeileNummer dran?✌
ZentralVerriegelung
Inzwischen ist es soweit das Fahrertür weder auf noch abschließen tut mit der Fernbedienung. Alle anderen Türen kein Problem. Manuell mit Schlüssel geht auch. Wird dann wohl die schließEinheit in der Tür sein, oder?
ZentralVerriegelung
Moin, hab das Problem das seit kurzem bei meinem wagen die FahrerTür beim abschließen mit der Fernbedienung ab und zu nicht mehr abschließt. Die anderen 3 und Kofferraum funktionieren, aufschließen geht auch. Nur beim abschließen.
Scheibenwischer
Moin zusammen, Hatte schon mal jemand das Problem das nur ein Scheibenwischer funktioniert? Mein rechter bleibt stehen, während der linke funktioniert?
Saab 9-3 2.0 - Doppelauspuffanlage usw.
Moin, Kette hat bei mir so um die 600 Euro gekostet. Auspuff hab ich von hirsch, der kostet auch richtig, aber soweit ich weiß der einzige mit Gutachten. Gruß piet
Bremsen upgrade
Sorry, hatte nicht alles gelesen. Ja, das sind die richtigen. Na dann werde ich das mal probieren und vorher noch neu wuchten lassen das keine gewichte innen kleben.
Bremsen upgrade
Steht das Alu 72 drauf? Keine Ahnung wie die heißen.
Bremsen upgrade
Bremsen upgrade
Original saab. Die hier:
Bremsen upgrade
Moin, ich wollt bei mir auch auf die 314mm bremse vorn umrüsten, und hab 16 Zoll Felgen als WinterRäder. Du meinst also das geht? Danke! Gruß piet
Maptun/BSR
Moin, gibt es da nen link dazu? Finde bei denen nichts.
20" für den 9-3
Bbs ch.
20" für den 9-3
Hab 8,5x19 bbs ch drauf. Et 35 mit 235/35 19. Geht Grad so mit der abdeckung vorn.
Griffin Stoßstange an Baujahr 2008
Ne, spritzt nichts. Alles abgedichtet. :-)
- Griffin Stoßstange an Baujahr 2008
Da baumelt gar nichts! Das ist alles ordentlich gemacht und kann absolut nichts passieren. Außerdem bringt die SRA in meinen Augen nicht wirklich was, außer das ganze Auto einzusauen. Und allemal besser als das dann die Löcher in der neuen Stoßstange nicht passen!- Griffin Stoßstange an Baujahr 2008
Wo ist das Problem? Zum TÜV und im Winter mach ich die alte Stoßstange dran, da ist die SRA ja dran, und die griffin bleibt ohne Löcher. ;-)- Griffin Stoßstange an Baujahr 2008
SRA weg lassen, sieht eh viel schöner aus!- Saab 9-3 erik carlsson
Moin, wenn die 8,5 x 19 et 35 drauf machen willst, passt es vorn Grad so mit reifenabDeckung bei 235/35. Hinten hättest noch platz für Scheiben, aber 20er pro Seite wird knapp denk ich. Gruß piet- 20" für den 9-3
Sehr geil! - Griffin Stoßstange an Baujahr 2008
