Daniel9000CSE
Alle Beiträge von Daniel9000CSE
  1. Daniel9000CSE hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Kennt jemand die Länge der beiden hinteren Bremsleitungen, welche zwischen Bremssattel und Bremsschlauch montiert werden. Handelt sich um einen 900II 2.0 Turbo von 96. Mfg
  2. Daniel9000CSE hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Hier ein interessanter Bericht zum Thema Öl, nicht nur Saab hat Probleme mit Ölschlamm, scheint auch andere zu treffen -> http://s262352512.online.de/oelratgeber.htm
  3. So, wie siehts in den kommenden Tagen aus zwecks Mafiatorte? Zeit und Lust, dann könnte man ja was organisieren. Mfg Dan
  4. Also ich für meinen Teil benutze Produkte von Flowey ( http://www.flowey.com ) und Rot-Weiss ( http://www.rotweiss.com ) . Mit den erzielten Ergebnissen bin ich überaus zufrieden. Die Polituren von 3M sind ebenfalls zu empfehlen, sind jedoch etwas teurer als die zwei anderen genannten Marken. Mfg Dan
  5. Hatte vorgestern das gleiche Phenomän. Nachdem ich einige Zeit im Stau Stand (Aussentemperatur +-32 Grad) bemerkte ich vorne rechts Rauchentwickelung, also bei nächster Gelegenheit rechts ran gefahren und unter die Haube geschaut. Der Motor war Riemenseitig rund um die Servo-Pumpe verölt (Behälterseite war trocken) und der Ölstand unter Minimum. Hab dann ungefähr 250ml Servoöl aufgefüllt und bin nach Hause. Das Öl hatte ich erst vor 5000km gewechselt. Werd jetzt mal alles säubern um zusehen ob die Pumpe jetzt auch noch undicht ist. Mfg Dan
  6. Hab meine selbst mit Fluid Film behandelt, ist ein ähnliches Produkt. Ich hab meins da ich es selbst verarbeitet habe hier gekauft http://www.korrosionsschutz-depot.de/ , die haben auch Waxoyl. Hier der direkte Link zum Rostschutz http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index.php?cat=c274_Korrosionsschutz---Lacke.html Mfg Dan
  7. Daniel9000CSE hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Die vorderen sind grösser, Durchmesser vorne 280mm hinten 258mm
  8. Also komfortabel ist die Bereifung nicht, in Verbindung mit dem Fahrwerk ziemlich straff, aber ich wollte das ja so. Ist ja auch nicht mein Erstwagen. Mit den Winterreifen (16 Zoll) ist er um längen bequemer.
  9. Ich hab Azev Typ A in 8Jx17 mit 245/35 Bereifung auf meinem R900 montiert. Serienmässig waren beim R900 17 Zoll ATS felgen montiert, auch mit 245 Bereifung. Mfg Dan
  10. Ich habe Eibach Federn, mit gelben Konis verbaut, etawas hart aber ich wollte es ja so. Ausserdem sind Polybuchsen an der VA verbaut. Zu den Vogtland Federn kann ich nichts sagen, würde aber eher Eibach oder H+R verbauen. Mfg Dan
  11. Das wird ja ne schöne Runde Hier die Adresse: CENTRE DE FORMATION POUR CONDUCTEURS S.A. Rue Francois Krack L-7737 Colmar-Berg Mfg Dan
  12. Infos zu Lokal, http://www.cfc.lu/wb/pages/de/gastronomie.php
  13. Cloche d'Or ist nicht mehr "in", waren letztens nicht zufrieden. Also dann halten wir den 7.4 um 18.30 fest. Mfg Dan
  14. Dann würd ich Mittwoch den 7. festhalten. Welches Lokal??? Mfg Dan
  15. Also zu den Oeladditiven kann ich nichts sagen, noch nicht getestet. Was die Additive für den Kraftstoff angeht, so habe ich gute Erfahrung mit der Dieselspülung von Liqui-Moly gemacht, verwende ich häufig. Schlecht laufende Motoren laufen nach einer Behandlung merklich besser und rußen weniger. Mit den Reinigungsadditiven fürs Benzin hab ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Mfg Dan
  16. Mittwoch, Donnerstag? Mfg Dan
  17. So, gestern die erste Runde gedreht. Hat richtig Spaß gemacht wieder auf dem Bock zu cruisen, war nur ein wenig frisch am Morgen. Mfg Dan
  18. Na, wie wärs denn mit der Woche vom 5.4 bis 9.4 ? Mfg Dan
  19. Interresanter Bericht zum Thema Batteriepflege auf VOX. Mfg Dan
  20. Daniel9000CSE hat auf stefan-ac's Thema geantwortet in 9000
    Man kann auch eine verstärkte Kupplung einbauen, einige hier im Forum fahren die Verstärkten von Sachs. Hab in meinem 900er auch eine verstärkte (Scheibe + Druckplatte) drin, kann nicht klagen. Wenn das Getriebe eh schon raus ist, lieber direkt auch Nehmerzylinder und den Druckschlauch mit erneuern. Ob die vom 2,3er passt kann ich dir nicht sagen, welchen Motor hat deiner drin?
  21. Hab nen neuen Hintergrund, etwas feuriger....
  22. Hab seit kurzem das neue Ctek Multi XS 4003 im Gebrauch. Lade meine Motorrad- und Autobatterien, bis jetzt super zufrieden und sehr einfach in der Handhabung. Ausserdem benutze ich noch die Charge Box 7 von 4Load (für 12 und 24 Volt) und da kann ich auch nicht klagen. Link, http://www.4load.de/ Mfg Dan
  23. Das wäre auch ne Möglichkeit, mal sehn wer sich noch meldet.
  24. Hallo Jungs und Mädels, Mafiatorte in der 1. Februar-Woche (1.2-5.2), Lust und Zeit? Mfg Dan
  25. Kann meinem Vorredner nur zustimmen, war ein toller Abend. Schöne Feiertage und eienen guten Rutsch. Mfg Dan
