9000fever
Alle Beiträge von 9000fever
  1. Tja, hier lernt nicht das Automatikgetriebe sondern mein Prozessor Das ist doch mal eine prima Zusammenfassung. Besten Dank Timmey! Die Erfahrung mit dem Winter und dem späteren Schalten hatte ich vorher und habe ich auch weiterhin. Ich habe's heute morgen noch mal gaaanz genau beobachtet: normaler Fahrt (15-20% Gaspedalstellung) 25km/h: 1 zu 2 50km/h: 2 zu 3 78km/h: 3 zu 4 61km/h: 4 zu 3 45km/h: 3 zu 2 22km/h: 2 zu 1 Also beim Hochschalten ist die Drehzahl bei 3 zu 4 genau bei 2500rpm. OK, ist nur eine weitere Information. Ich denke es wird am Servomotor oder am Seilzug liegen. Auch muss ich das Pedal nicht mehr weit "durchtreten", bis die Zurückschaltung kommt. Fährt sich jetzt wie ein Rennwagen. Vielleicht lasse ich es so
  2. So, ich war gerade mal draußen, und ... schlag mich ..., ich kann den Seilzug von oben nicht sehen/finden. Ich habe diesen Beitrag mir angesehen http://www.saab-cars.de/threads/verzoegertes-schalten.45007/page-3#post-928727 und dachte das ist ja schnell gemacht: Ich habe mein Smartphone hinter die Drosselklappe geschoben und einfach einige Bilder gemacht. Nix zu sehen. Ich würde solche Fragen nicht stellen, (fast peinlich ) aber leider ist in den mir bekannten PDF-Anleitungen leider nichts dazu gezeigt. In dem hier schon öfter erwähnten "automatik_4hp18.pdf von Peugeot" kann ich nur den unteren Teil am Getriebe sehen. Muss das Auto auf die Bühne für die Kontrolle/Einstellung?
  3. Die Automatik lernt? Ich habe immer gedacht, dass nur die Kennfelder der Trionik "lernen". Die Automatik schaltet doch nur in Abhängigkeit der Gasstellung, der Drehzahl und eben des Unter-/Überdrucks im Ansaugrohr, oder nicht? Hm... dann hat das TCS also über die Drosselklappe den Einfluss auf das Getriebe....
  4. Ist dieser Unterschied nicht genau zwischen Deinem und meinem Baujahr entstanden? Also müsste Deiner besser funktionieren als meiner und nicht gleich, oder? Uh.. jetzt mache ich mir doch wieder sorgen... Wie sind den die Zusammenhänge bei TCS und Automatik? Die Unterdruckschläuche der Ventile gehen nicht an das Getriebe. Es gibt nur eine Verbindung zwischen dem Ansaugrohr und AG, und das ist doch bei allen Turbo's so, oder?
  5. OK, Danke turbo9000. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl, dass nichts wirklich kaputt ist. Der wagen schaltet auch schon weich. Ich werde mir mal den Seilzug genauer ansehen. Nicht das sich die Schraube von selbst gelöst und verstellt hat, weil der Seilzug zu schwergängig ist. Werde berichten.
  6. Danke für die Antwort. Das Lied kenne ich (zum Glück) noch nicht. Ich kenne jemanden in der Nähe (Bremerhaven), der so ein Gerät sein eigen nennt. Mal sehn, was dieser mir sagen kann. Doch was ist den jetzt richtig geschaltet? Oder schalten eure Automaten auch alle verschieden?
  7. Ja, von dem habe ich schon gelesen. Nur warum macht sich das erst nach 5tkm bemerkbar? Und noch mal die Frage: Ist das jetzt gut oder schlecht, richtig oder falsch? Fährt sich nach meinem Gescmack auch nicht schlecht, nur das geröddel bis 80 km/h der dritten Fahrstufe ist nicht so toll.... Oder kann das nach Geschmack eingestellt werden? Ich will auf keinen Fall etwas in Gefahr bringen. Das Getriebe-Öl habe ich vor 5Tkm gewechselt, weil ich eh gerade dabei war... Lieber etwas besser als zu wenig! Ach ja: Ich habe TCS!
  8. Ich habe vor 5Tkm eine defekte Zylinderkopfdichtung gehabt und repariert. Dabei habe ich zwei Risse zwischen den Ventilsitzringen gefunden und einen neuen Kopf besorgt. Dieser wurde von mir überarbeitet und wieder eingebaut. Bei der Gelegenheit habe ich gleich den Kettentrieb der Ausgleichwellen vollständig getauscht und auch eine neue Wasserpumpe eingesetzt. Ich versuche immer gewissenhaft, sauber und vollständig alles zu erledigen. Habe ich was vergessen?
  9. 9000fever hat einem Thema gepostet in 9000
    Ich wollte mal wissen, wie das Automatikgetriebe bei euch schaltet. Ich lese immer nur "Perfekt" oder "wie es soll". Was heißt das eigentlich genau? Ich habe einen 9K CD Griffin My93 2,3T 146kw mit einem Automatikgetriebe 4 HP-18 GA 74304. Das Öl habe ich von 4Tkm gewechselt, der 9K hat jetzt 301Tkm runter, Mein Getriebe ist bei 190Tkm überholt worden. Die letzten 6 Jahre hat die letzte (vierte) Fahrstufe bei sehr geringer Beschleunigung bei 63 km/h gemeint sie wäre jetzt drann. Wenn ich dann wieder langsamer geworden bin hat sie bei bei 55 km/h wieder den Gang abgeben. Bei stärkerer Beschleunigung ist sie so bei 70-80 km/h reingegangen. Kickdown habe ich den letzten vor 6 Jahren gemacht. Ich meine da ging sie bei über 110 km/h rein. Auch beim Durchzug aus der 4. Fahrstufe, wenn ich bei 65 km/h versucht habe zügig zu beschleunigen, ist diese nicht in die 3. gefallen (oder erst nach einigen Sekunden Verzögerung). Seit kurzem ist es anders: Die 4. Fahrstufe geht bei sehr geringer Beschleunigung bei 80 km/h rein. Zurückschalten bei 60 km/h. Bei stärkerer Beschleunigung ist sie so bei 110 km/h reingegangen. Kickdown nicht versucht. Auch beim Durchzug aus der 4. Fahrstufe bei geringerer Geschwindigkeit geht die dritte gleich rein. Alles in allem ist das so, als hätte ich einen nichtvorhandenen Sportknopf gedrückt. Nur was ist jetzt richtig? Das erste kam mir etwas lam vor, aber ist mein erster 9k und ich dachte das gehört so. Jetzt fühlt sich der 9k auch so an, als hätte er die Leistung, die auf dem Zettel steht. Nur das Umschalten in die 4. in einer 70er Zohne fehlt mir jetzt. Wie ist das bei euch so? Euer 9000fever
  10. Man sollte bei diesen Problemen allerdings nicht zu lange warten mit der Reparatur. Ich habe auch länger mit meinem Schal ('draufsitzen) die Reparatur vor mir hergeschoben. Dann war es soweit: Tür im Winter beherzt zugeschlagen und sie ging nie wieder auf! Dann durfte ich also die Türverkleidung und alles andere (B-Säule, Gurt, etc.) bei geschlossener Tür demontieren. Dafür musste ich quer durch den Wagen bei Schneetreiben und -7°C arbeiten. Ist mir zerstörungsfrei gelungen, aber nochmal brauche ich das nicht. Hätte ich das mal vor... Hätte, Hätte, Fahradkette. Und dann habe ich das gleich bei allen 4 Türen erledigt. Wie Saabfreund schon sagte: . Komischerweise habe ich ähnliches jetzt nach einem Jahr wieder erleben dürfen. Die Fahrertür geht nicht auf! Ich hatte wirklich alles so weit wie geht demontiert und auseinander gebaut. Dann alles gefettet, in Öl ertränkt und die Kunststoffteile mit Teflon eingesprüht. Nur das Schlüsselschloss habe ich vernachlässigt. Ob es jetzt daran gelegen hat kann ich nicht sagen. Jedenfalls ging der Schlüssel auch nicht ins Schloss. Enteiser hat nicht geholfen, aber die Sonne. Nach 4 Stunden war alles wieder Ok. Ich Denke, dass immer etwas Wasser in der Tür ist. Die Feuchtigkeit verdunstet bei bei Fahrt ein wenig und legt sich auf alle Teile. Was soll man dagegen machen?
  11. Schau mal hier : http://www.saab-cars.de/threads/identifikation-zylinderkopf.24447/page-2#post-978168 Ich hatte auch gerade das Problem und die gleichen Fragen. Gruß 9000fever
  12. Der letzte Post hier ist ja schon ein Weilchen her, aber ich will nicht für eine kleine Frage gleich ein neues Thema aufmachen... Ich habe gerade gesehen, dass sich die Befestigungsschraube des Spanners gelöst hatte (dort wo der Drehpunkt des Spanners am Motor ist). Der Blick war reiner Zufall, weil man am Sonntag ja eh nicht weiß wo man hinsehen soll Nehmt Ihr Schraubensicherung an dieser Stelle? Und mit welchen Drehmoment zieht man die Schraube fest? 9000fever
  13. 9000fever hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Damit es anderen eventuell leichter fällt zu vergleichen welcher Zylinderkopf passen könnte, habe ich den (gereinigten) 911535 mal von allen Seiten abgelichtet.
  14. 9000fever hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Freude kommt auf! Das Saab-Abenteuer kann für 9000fever weiter gehen.. Was wäre ich nur ohne bantansai und das Forum hier.
  15. 9000fever hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Ja, dass habe ich auch schon gesehen. Auch wieder einer aus Dänemark (wie der aus #22). Macht auf mich keinen guten Eindruck, wenn jemand etwas so anbietet. Nicht mal ein Foto dabei. Würde ich nur machen, wenn nichts anderes geht. Geht leider auch nicht. Unten rechts in der Ecke steht "(Du hast keine ausreichenden Rechte, um Beiträge erstellen zu können.)".
  16. 9000fever hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    [mention=19]Marbo[/mention]: Danke für die genaue Hilfe. Ich habe vor 2 Tagen diesen Post dort aufgegeben: http://www.saab-cars.de/threads/zylinderkopf-b234l-bj93.50233/ Leider kann ich den nicht mehr editieren(?) und meine Originalnummer und die in #20 genannten eintragen. Liegt wohl daran, dass ich noch keine 50 Post im Forum abgegeben habe... Wäre echt SUUPER, wenn mir jemand ein Angebot machen könnte. Der Waagen ist jetzt seit 2 Woche auseinander und ich kann nur diesen in der Bucht finden: http://www.ebay.de/itm/SAAB-9000-CC-Zylinderkopf-911535-Bj-1993-195800-km-/281328338706?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab&hash=item418079c712 Da ist das Fotos so schlecht, dass ich wohl das Gleiche, wie in meinem erwarten kann, wenn der gereinigt wird.... Ich würde mich nur sehr ungern vom 9K trennen... Habe ich doch schon so einiges verbessern können (sogar einen Edelstahl-Auspuf verbaut).
  17. 9000fever hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Jau, besten Dank! Wieder was gelernt! Ich habe einfach keinen Überblick, welcher Motor welche Zylinderkopfnummer haben kann. Im PDF in #8 sind die für den B234 aufgelistet. 91 15 346 78 72 070 91 29 669 91 15 353 Soweit ich das verstanden habe ist die letzte Stelle der Nummer nicht relevant. Also suche ich jetzt erst einmal nach 91 15 34x 78 72 07x 91 29 66x 91 15 35x Sind diese Nummern auch beim 900 2,1l-Kopf richtig, oder hat der andere? Vielleicht hat jemand noch so eine EPC-List für den 900 2,1l?
  18. 9000fever hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Auch Dir danke für die schnelle und klare Antwort. Vielleicht kannst Du mir noch weiterhelfen: Wo finde ich eine Übersicht, welche Nummern zu einem longblock-Kopf gehören? Soweit ich das in den letzten 2 Tagen durch suchen und querlesen verstanden habe könnten verschieden Köppe (auch von einem 2.0) und mit und ohne Turbo passen. Die Hydros, Ventile, Nockenwellen könnte ich einfach umbauen, oder? Und noch mal Danke an alle in diesem Forum. Ich fahre den 9K jetzt seit 6 Jahren und habe bei Gelegenheit immer diese Seiten besucht, wenn ich ein Problem lösen wollte! Da muss man nur aufmerksam lesen und versteht die Welt gleich besser. Nur jetzt bin ich unsicher, da es echt viele Meinungen zu diesem Thema hier gibt...
  19. 9000fever hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    @ Sven: Danke für die schnelle und klare Antwort! Das scheint meine Suche aber deutlich zu erschweren...
  20. 9000fever hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Ok , dann grabe ich das noch mal aus... Haben dann alle Köpfe (mit und ohne Nockenwellen etc.) die Nummer 9115353 eingeprägt? Ich frage das, weil mein Kopf 911535 vom 9k 2,3 CD Turbo MY93 gerade mit rissen zwischen den Ein- und Auslässen über den Jordan gegangen ist und ich einen neuen verbauen muss. Nur kann ich gerade keinen mit der Nummer 911535X finden... Die geben beim Verwerter, in der Bucht und anderswo immer andere Nummern an wie 910705. Würde der auch gehen. Sieht eigentlich gleich aus zum 911535. Oder anders gefragt: Wenn dort andere Nockenwellen etc. verbaut sind, wird dann auch eine andere Nummer eingeprägt? Und was bedeutet NLS im o.g. Dokument unter #8?
