Alle Beiträge von Joey1974
Moin, Seit einem Auffahrunfall steht der Austausch des Stoßfängers hinten an. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs muss es nicht zwangsweise original sein. Ist sowas hier zu empfehlen ? https://www.ebay.de/itm/Stosstange-Stosfanger-hinten-fur-Saab-9-3-YS3F-Bj-03-07-ohne-PDC/113354372148 oder gleich zum Schrotti oder doch lieber ein Originalteil? LG Joey
Moin, weiß jemand den Rohrdurchmesser der Abgaslanlage beim Z19DTH/Modelljahr 2005 hinter dem DPF, genauer Verbindung DPF zum Mittelstück? Danke und Grüße Joey
Zentralverriegelung. Einzelne Tür öffnet / schließt manchmal nicht
Moin, Das wird wohl das Türschloss sein. Beim 9-3II ist das ein bekanntes Phänomen. Seltener sind Kabelbrüche kamen hier im Forum aber auch schon vor. Die Türschlösser lassen sich verhältnismäßig leicht austauschen und brauchen auch nicht angelernt zu werden. Zum Cadillac kann ich nichts sagen, aber beim Saab gibt es verschiedene Türschloss-Varianten für VL, VR, HL, HR +/- TSL. LG Joey
Ersatz-Turbolader - woher/wo kaufen?
Moin Flo, kannst du die Symptome nochmal schildern? Könnte bei mir was ähnliches sein. Grüße Joey
Lichtmaschine am Tid wechseln
Moin, habe das 2017 im Sommer in einer Hobbywerkstatt nach WIS-Anleitung gemacht, also unten raus. Das ist echt nicht so schwer. Da du den Innenkotflügel demontieren musst, um an den Riemenspanner ranzukommen, kannst du auch gleich die Antriebswelle lösen. Das ist nur eine Schraube und die Welle ist nur gesteckt. Von oben die Kabel lösen und dann unten rausfädeln. Wie das oben rausgehen soll ist mir schleierhaft. LG JT
Ich werde es mal so versuchen - Danke schön. LG Joey
Moin,l ich möchte beim Z19DTH demnächst den Kraftstofffilter wechseln. Laut WIS braucht man dafür das Spezialwerkzeug 8395261. Kennt jemand eine Lösung/Trick ohne dieses Werkzeug kaufen zu müssen? Danke und LG Joey
Keine Gasannahme ...
Wie schaut denn das Drallklappengestänge aus? LG Joey
Nur noch 1 Scheibenwischer funktioniert
Wird wohl ein gebrochenes Gestänge sein. Erst die Scheibenwischerarme demontieren. Dann die Haube öffnen. Dichtlippe ab. Wind Shield ab. Dann kann man das Gestänge begutachten. Gibt es einzeln zu kaufen. Um es vom Motor zu lösen braucht man einen Abzieher, ebenso wie für die Scheibenwischerarme. Viel Erfolg. Joey Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wasser im Fußraum
Thx. Ist da auch diese klebrige Dichtmasse dabei? Falls nicht, kennt jemand den Produktnamen? LG JT
Wasser im Fußraum
Ich brauche die Fahrerseite vorne links. Das Auto ist ein normaler Sedan Modelljahr 2005. Danke und Grüße Joey
Wasser im Fußraum
[mention=9345]Jan[/mention] Sehr schön. Hast du eventuell die Teilenummern der Wasserschutzfolie parat? Wollte meine auch erneuern. LG Joey
Wasser im Fußraum
Das Wasser auf der Einstiegsleiste spricht dafür, dass es durch die Tür läuft und zwischen Türpappe und Tür erst auf die Dichtung tropft und dann in den Innenraum läuft. So war es zumindest bei mir. Du kannst das ja mal mit einer Gießkanne testen
Wasser im Fußraum
Ist die Wasserschutz/Dämmschutzfolie zwischen Tür und Türpappe in Ordnung? LG Joey
Vielen Dank, Thomas. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Moin, kann mir jemand sagen, welche Bremsscheiben und Klötze ich brauche? Hinten könnte es wohl 278mm unbelüftet sein, aber vorne? Danke und LG Joey http://www.bilder-upload.eu/thumb/8c3c33-1509821354.jpg
Ersatzteile aus dem Netz
Ich bestelle noch viel bei ... Skandix Schwedenparts neobrothers (Gebrauchte Teile) Bez. ZV ist das meist das Lock Module. Kauf dir in der Bucht ein gebrauchtes. Ein- und Ausbau ist nicht schwer. Anleitung hier: https://www.youtube.com/watch?v=cAhoQtGszcY Gruß Joey
Rundum Erneuerung Vorderachse
Interessantes Thema. Was ist den von solchen Angeboten zu halten? Kennt jemand die Fa. Bandel? Grüße Joey
AGR-Reinigung
Dann muss mir das Fiat-Kit auch mal zulegen [emoji1] Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
AGR-Reinigung
Den kenn ich auch. Springt die MKL dabei an? Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
AGR-Reinigung
Für den Z19DTH gibt es passende Verschlussplatten in der Bucht. Das ist natürlich illegal und ggf. erlischt die Betriebserlaubnis. Helfen tut auch wenig teillast und drehzahlen jenseits 2000 rpm. 4ter Gang bei 55 km/h ist hingegen tödlich. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Man dankt
Moin, mein Kofferraumdeckel hat sich im Laufe der Jahre leicht verzogen und ragt auf der Beifahrerseite ca. 2 mm zu weit nach oben. http://www.bilder-upload.eu/thumb/a0c76c-1503903661.jpg Gibt es eine Möglichkeit der Justierung? Grüße Joey
Türe lässt sich nicht öffnen
Ok - danke für die Erläuterung. Ich hätte jetzt gedacht ein Austausch des Türschlosses (auch ein gebrauchtes) kommt günstiger.
Ich verstehe den Begriff Zerstörung nicht ganz? Was genau wird denn zerstört? Die Türpappe geht gut ab, ggf brechen ein paar pins aber die gibt es bei skandix für kleines geld, die dämmfolie kann man mit einem Cutter leicht entfernen und danach wieder ankleben. Das türschloss passt gerade eben so durch das Loch des Türgriffs. Mit Geduld geht da gar nix kaputt. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
