KSLL-Troll
Alle Beiträge von KSLL-Troll
  1. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok Leute hab jetzt doch die Schaltpläne gekauft (war ein günstiger auf ebay vorbeigekommen), Aber selbst mit Plänen (die übrigens sehr hilfreich sind) hat es viele Sunden gedauert Stecker 375 zu finden. War nämlich entgegen dem Schaltplan nicht rechts unten sondern links mitte. :stupid:Bin fast wahnsinnig geworden weil man überall nur so schlecht dran kommt. Der Höhepunkt meiner psychischen Labilität war, als mir mein Messer zum freischneiden des Steckers im Radioschacht runter gefallen war. asdfHat über eine Stunde gedauert es mit Zahnarztspiegel und Taschenlampe wieder zu finden. Hab mir irgendwann sogar überlegt welche Schäden es wohl anrichten könnte wenn ich es einfach drinn lass. Letztendlich war es dann links neben dem Schaltknauf unter der Abdeckung. Aber nun zum sinnvollen Teil: Im Schaltplan steht, dass das orig. Mikrofonkabel eben doch geschirmt ist, nur halt nicht auf den paar cm die frei sichtbar sind. Also einen Adapter von Stecker 375 auf Monoklinke gebaut und das orig Mikrofon ausprobiert-> ist wirklich ein beschissenes Teil. Also das orig. Mikrofon ausgebaut, geöffnet Mikrofon und platine entfernt, sodass nurnoch Stecker und Gehäuse übrig bleiben. Ein billig PCmik. aus China das ich noch hatte aufgeschnitten. Ins Gehäuse eingebaut und an den Stecker gelötet. Alles wieder zusammen- und eingebaut. Soundcheck -> Alles klingt perfekt und sieht perfekt aus. (Natürlich hab ich das Chinamik vor der ganzen Aktion mal am Radio getestet um sicher zu gehen, dass dieses nicht auch grauenhaft ist) Kann jedem nur empfehlen da so zu machen, weil wenn man erstmal den Stecker 375 gefunden hat, hat man so die wenigste Arbeit da man keine neuen Kabel ziehen muss und deshalb auch nicht das Halbe Interior zerlegen muss. Außerdem laufen keine Kabel irgendwo außerhalb der gebundenen Kabelstränge herum und man hat auch nirgendwo ein hässliches Mikrofon sitzen.
  2. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.acr-hagen.de/ Ruf die Leute da mal an. Das sind die, die mir mein Interface verkauft haben. Hab da angerufen und da haben die mir zwei Interfaces von verschiedenen Firmen angeboten. Das eine war günstiger.Das ist das von Dietz und das hab ich genommen und ja meine Lenkradtasten funktionieren jetzt. Das hat aber den Nachteil das es nich mit Lenkrädern funkioniert die wie in deinem Fall eine Lenkradgangschaltung haben. Das andere funktioniert laut denen auch mit der Lenkradschaltung aber am besten klärst du das mit denen nochmal ab. Zusätzlich musst ich bei denen auch noch den passenden Adapter auf Kenwood Radios kaufen. Der war sehr günstig 10€ oderso und hat den Vorteil: Die haben für viele gängige Marken den richtigen Adapter und wenn ich irgendwann ein Radio einer anderen Marke einbauen will, brauch ich mir nur wieder einen neuen Adapter kaufen und kann das teuere Interface weiterverwenden. Alpine war ziemlich sicher auch dabei ;).
  3. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    also was die Schaltung betrifft da haben die die mir das Verkauft haben gesagt wenn man Lenkrad Schaltung hat braucht man so ein bestimmtes anderes Interface das kostet 20€ oderso mehr und was die vielen Lautsprecher von Saab betrifft bei mir warn schon en Adapter eingebaut so ne Platine mit Widerständen zwischen den Ausgängen. Seltsamer weise warn davon zwei Stück in Reihe verbaut aber eins davon hab ich rausgeschmissen
  4. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was Zur Hölle Ist das??? jemand ne ahnung war da mit an den fetten kabelstrang geklebt der da auf dem bild senkrecht verläuft
  5. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da ist oben wirklich ein Mikro drin. Hatte es sogar in der Hand. Ist das originale da halt. Von dem gehn eine rote und eine blaue Leitung weg. Habs verfolgt bis zum unteren Ende der rechten A-Säule, aber dann geht es hinterm Handschuhfach bei nem dicken Kabelstrang mit drauf und ich weis nicht wohin. Ich wollte das gern einfach mit nem Klinkestecker für die FSE verwenden. Hab auch gelesen, dass die Quali von dem Teil schlecht sein soll, aber in diesem Fall würd ich wenigstens Das Kabel benutzen damit ich kein neues verlegen muss. Weil wenn schon was da ist, möchte ich das auch nutzten. Ich mag das nicht so wenn irgendwo beim Lenkrad ein nachträglich reingebautes Mikro rausschaut obwohl oben ne schöne Stelle mit Blende davor vorhanden ist. Aber dafür muss ich wie gesagt das andere Ende finden.
  6. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok Ok Ok Leute ich bin wirklich ganz ganz dumm:embarassed: dumm dumm dumm. Also wie zu erwarten hat das Oszi gesagt was zu erwarten war aber man musste am Radio die Einstellung vornehmen: Externe Fernbedienung: "ein" Dachte halt die ganze Zeit damit ist ne Funkfernbedienung gemeint aber naja jetzt funzt es. Allerdings bin ich immernoch am suchen nach der Mikrofonleitung.
  7. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Überall geschaut. Nix gefunden :\
  8. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    hinterm Getränkehalter?
  9. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann sein ich finde nämlich nix meinst du damit ich muss denn teppich da wegmachen?
  10. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja doch. Iich habe ja ein Signal am Ende des Adapters aber meinen beiden Radios ist das scheißegal, aber wisst ihr was? Vielen Dank erstmal für die Hilfe, aber am WE werd ich dann doch mal in die Firma fahren und das Oszi dranhängen.
  11. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich seh das genauso aber weder der Typ bei Kenwood noch die Anleitung noch das Menü gibt ne Lösung her. soweit ich recherchiert habe sollte die Telefonvorbereitung ein Kabelstrang sein der iwo links im Radioschacht festgeklebt ist oder? Es könnte aber auch sein, dass das Auto früher noch zu Zeiten des original Radios ne original FSE hatte. Wo wäre die Mikrofonleitung denn in diesem Fall?
  12. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich hab jetz in den letzten Tagen ka wie oft dieses Menü gesucht in beiden Kenwoods die ich habe DDX3028 und DDX4028bt und nix gefunden. In der Anleitugn steht auch nix. Gerade hab ich bei Kenwood angerufen. Der Typ dort hat gemeint die müssen sofort funktionieren wenn man das anschließt ohne Einstellen. Hilfe ich bin langsam echt am Verzeifeln weils mir echt aufn Keks geht mit nem großen Loch in der Mittelkonsole und ohne Musik rumzufahren:dontknow: Und noch so nebenbei: weis jewand wo die Leitung von dem FSE Mikrofon an der Decke hingeht?? Ich such seit 3 Tagen Schaltpläne im Inet und finde nix und ich hab auch keine Lust mir wegen einem einzigen Kabel diese 40€ Pläne auf Ebay zu kaufen.
  13. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das kommt hin. Sowas ähnliches hab ich mir auch schon gedacht. Hab aber leider kein Oszi da um das zu prüfen. Mit Sicherheit, denn das Interface ist für alle gängigen Radiomarken kompatibel man brauch nur ein anderes Adapterkabel am ende. Ja das Kabel geht weiterhin zum SID und gemessen habe ich jeweils einmal gegen Masse und einmal gegen die andere Leitung. Beide Male mit 5V bzw weniger je nach dem welche Taste gedrückt wird. Logisch! Aber die Lösung des Problems ist wohl das was Saab-Frank geschrieben hat. Ich wusste nicht, dass man das Radio auch anlernen muss und werde bei nächster Gelegenheit mal nach einem solchen Menü suchen. Wenn alles funktioniert schreib ich nochmal hier rein für alle die in Zukunft mal das gleiche Problem haben. Danke!
  14. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also aktueller Stand ist Folgender: -Dieses Kabel mit der blauen und der schwarzen Leitung werde ich abkleben und einfach reinlegen weil es offensichtlich sowieso nachträglich eingebaut wurde und es anscheinend keine wichtige Funktion hat. -aber zum Thema Interface habe ich noch ein Problem. habe provisorisch mal alles richtig angeschlossen zum testen: -zuerst den Ausgang mit dem Interfaceanschluss des Radios verbunden. -dann die orange Leitung an die blaue vom SID (vorher nochmal gemessen aha die Spannung von 5V ändert sich wenn ich Tasten am Lenkrad drücke) -Stromversorgung angeschlossen -Zündung an Radio geht an alles funktioniert auser die Tasten am Lenkrad Hab auch mal die Spannung am Ausgang vom Interface gemessen. Waren 5V und wenn ich ne Taste gedrückt hab, ist die immer mal ganz kurz ein bisschen runtergeganen um 0,2V oderso manchmal auch etwas mehr aber immer nur weniger als ne Sekunde. Keine Ahnung ob das so sein soll aber jedenfalls pasiert schonmal was wenn ich ne Taste drücke. Aber dem Radio scheint das scheißegal zu sein. Hat jemand ne Idee?
  15. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    äh lol danke dass du helfen wolltest aber es geht nicht um Lautsprecher sondern nur um das Interface und optimalerweise hätte vll noch jemand gewusst was die zwei rätselhaften Kabel von dem Bild sollen.
  16. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier ist übrigens die Einbauanleitung http://dietzshop.com/dokumente/67643-Bedienungsanleitung_D_E.pdf
  17. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich habe vom Interface her alles klar bis auf eine Orange Leitung ohne Stecker die ich wo dazuklemmen muss um eben das Analogsignal abzugreifen. Laut Einbauanleitung soll ich die an so ein blaues Kabel in einem grauen Stecker unter der Lenksäule anklemmen. Aber ich soll höllisch aufpassen weil direkt daneben ein Stecker ist der genauso aussieht aber fürn Airbag ist. Ich frag mich halt wofür ist dann der komische Stecker? oder hat den auch jemand reingepfuscht? Und weis jemand was zu dem blauen und dem schwarzen Kabel? dachte erst die gehn zu nem Subwoofer, weil das auf dem Anschluss, des Radios, das drin war, draufsteht aber hab mal den Widerstand zwischen beiden gemessen und dass sind 10Mohm DC-Messung hin oder her aber das ist viel zu viel für nen Sub abgesehn davon dass dieser funktioniert.
  18. KSLL-Troll hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo bin neu hier. Hab seit ein paar Monaten meinen ersten Saab. Ein 2002er 95 Aero Kombi. Da war schon ein Austauschradio drin, aber die Lenkradfernbedienung hat nicht gefunzt also rausgebaut und ein gewirr und Pfuscherei aus nachträglich eingebauten Kabeln vor mir gehabt. Ich will das jetzt alles gerade Wieder Ordentlich machen Also Doppeldin Kenwood mit passendem Adapter für die Lenkradfernbedienung besorgt. Allerdings würde ich jetz gern wissen welche Kabel Original sind und Welche von Vorbesitzern reingebastelt sind und ob jemand ne Idee hat wofür die sind. Der weise Stecker da auf 003 kommt wohl vom Lenkrad und zwischen dem roten und dem schwarzen Kabel ist ein bestimmter Widerstand der sich verändert je nachdem welche Taste man auf dem Lenkrad drückt. Bei 004 das Kabel das ich in der Handhalte ist so en gebasteltes Zwischenstück das ich bereits entfernt hab allerdings bis auf die blaue und die schwarze Leitung in dem Stecker von denen mir die Funktion ein absolutes Rätsel ist. Hier wäre mir ein Rat besonders wichtig. Jedenfalls gehn die zusammen nach links an der Lenksäule vorbei und verschwinden in nem Kabelbaum unterm Teppich der nach hinten geht. Ich frag mich jetzt vor allem wo ich das Interface anschließen muss weil es hat keinen passenden Stecker für 003
