Öldruck zu niedrig. Ganzen Motor tauschen? Zu billige Hydrostößel?
Motor ist ein B235R mit 280Ps (Hirsch)
Ich hatte eine lange Restauration hinter mir. Kopfdichtung getauscht Ventile neu eingeschliffen, neue Hydrostößel, Neuer Öldruckschalter, neues Thermostat, Dichtigkeitsprüfunge gemacht, alle Zylinder auf 12bar. Der Motor lief wieder ganz gut aber hat viel Öl ausgeschwitzt. Die Werkstatt hat ihn dann noch abgedichtet mit Silikon zusätzlich zur neuen Ventildeckeldichtung. Danach war er auch trocken, aber zu trocken! Der Turbo hat nun kratzende Geräusche gemacht. Meine ursprüngliche Vermutung war, dass etwas von der Dichtmasse der Werkstatt irgendwas verstopft. Also nochmal Werkstatt, aber die haben nichts gefunden. Selbst nochmal zerlegt und neuen Turbo und neue Ölpumpe drauf, auch nichts gefunden. Nach Öl stinkt er inzwischen auch. Zu einer anderen Werkstatt gegangen. Der meint Lagerschaden, Der ganze Motor muss raus (bawlingdie ganze Arbeit umsonst dabei hatte der Sogar noch den Kreuzschliff in den Zylindern).
Der Plan wäre einen gebrauchten Motor für 1500€ zu kaufen und nochmal so viel für den Einbau zu bezahlen, aber die Werkstatt hat erst im Januar wieder Zeit und ich brauche ein Auto. Da kam bei mir wieder die Frage auf ob es nicht doch eine Reparatur tut, die ich selbst erledigen könnte. Jetzt kam mir der Gedanke ob es sich gerade Rächt, dass ich bei den Hydrostößeln die billigen von Freccia verbaut habe, statt den ganzen anderen Marken die alle das dreifache gekostet hätten. Meint ihr das kann zu solchen Problemen führen?
Ein kompletter Satz von anderen Herstellern würde halt 300-400€ kosten. Etwas teuer für ein vielleicht ist es das. Ich könnte mir auch nochmal eine Meinung bei einer richtigen Saab Werkstatt einholen, aber auf den 50km bis dahin ohne Öldruck entsteht wahrscheinlich noch mehr Schaden. Die Lager der Kurbelwelle würde ich natürlich dann auch zeitnah tauschen lassen, aber lohnt sich das überhaupt wenn am Ende doch der Motor raus muss? Was meint ihr hat der Mechaniker recht?
Das ist wirkliches Glaskugellesen.
Zu Öldruckproblemen gibt es hier ja schon einiges, auch von mir nach meiner Revision des B235 meines 9-5.
Zu allererst würde ich den Öldruck messen, um zu wissen, worüber wir wirklich reden.
Dann kann man darüber nachdenken, ob er zu wenig Druck zustandebringt (Zustand der Ölpumpe? Dichtringe der Ölrohre in der Wanne erneuert und korrekter Sitz? Dichtmittelraupe um den Ölkanal an der Wanne korrekt? Druckregelventil funktioniert wie es soll? ...) oder ob an irgendeiner Lagerstelle oder anderswo einfach so viel Öl verloren geht, dass der Druck einbricht. (Zustand der Lager, Lagerspiel gemessen? AGW mit revidiert? Zustand der Kolbenkühldüsen (sollte sich aber nur im Leerlauf auswirken)? ...)
Dass billige Hydrostößel den Öldruck einbrechen lassen, kann ich mir ad hoc nicht erklären - da fehlt mir aber die Erfahrung.
Aber ein neu revidierter Motor, der "viel Öl ausschwitzt", wenn ich davon ausgehe, dass die Arbeiten halbwegs ordentlich gemacht wurden, klingt für mich nach einem zu hohen Kurbelgehäusedruck - wie steht es also um die KGE?
Du siehst, die Glaskugel aus der Ferne hat viel zu tun...
Die Ölpumpe habe ich auch erneuert, Druckregelventil ist auch freigängig, aber ich hab es trotzdem ersetzt. Das Dichtmittel hab ich auch bereits mehrfach ersetzt und peinlich genau darauf geachtet. Die Dichtringe in den Rohren in der Ölwanne hab ich leider vergessen zu ersetzen, aber sie haben noch einen guten Eindruck gemacht. Das mit dem Schwitzen war die von Haus aus schlechte Dichtung des Ventilgehäusedeckels. AGW, Kolbendüsen und Lagerspiel sind Dinge die ich dann doch lieber der Werkstatt überlasse, weil ich auch keine Hebebühne besitze und meine Fähigkeiten auch irgendwo aufhören.
Wenns die Hydrostößel nicht sind, werd ich wohl der Werkstatt vertrauen müssen und den Motor ersetzen müssen. Das war jetzt mehr so ein letzter Gedanke.
Bearbeitet von KSLL-Troll
Und der Öldruck wurde mal gemessen?
Am 25.11.2026 um 11:45, Flemming hat gesagt:
Nicht von mir. Es ist mehr so das Ausschlussverfahren. Ich höre nur Probleme am turbo, und hab den Motor einmal angemacht mit abmontiertem Ölrohr. Dabei ist Öl aus dem Rohr gekommen. Generell hab ich alles von Ölwanne bis turbo auf Verstopfungen untersucht und das Rohr auch Mal mit Druckluft durchgeblasen. Es kann also nurnoch sein, dass es zu wenig Druck hat und auch bei den Recherchen kam heraus, das bei zu wenig Öldruck der Turbo als erstes leidet, also kann es eigentlich nichts anderes sein.
Ein Turbo hat aber viel mehr Gründe zu sterben als nur an Ölmangel.
Und hab ich das richtig gelesen, du hast schon einen neuen Turbo montiert, ohne den Grund für sein Sterben zu kennen? Da ist die Gefahr nicht gering, dass auch der neue alsbald Schaden nimmt. Hat seine Welle Spiel?
Hast du zum Beispiel kontrolliert, ob sein Ölrücklauf frei ist? Und auch ein zu hoher Kurbelgehäusedruck kann den Öläbfluss, und damit auch die Ölversorgung des Turbo beeinträchtigen. Da wären wir wieder bei der KGE... Hast du kontrolliert, ob das Labyrinth im Ventildeckel frei ist, es im besten Fall gereinigt?
Miss zuerst den Druck im Kurbelgehäuse und den Öldruck, bevor du auf Verdacht andere Dinge tust. Das ist mit ein wenig Zubehör preiswert und einfach zu machen.
Ich würde auch erstmal den Öldruck messen, dann weiß man sicher ob es das ist. Alles andere ist mir zu sehr Glaskugel lesen.
Am 25.11.2026 um 12:39, patapaya hat gesagt:
Ich habe einen billigen Turbo installiert weil ich schon damit gerechnet habe, dass der evtl wieder stirbt. Den alten hab ich zerlegt und der hatte Abrieb auf der Welle. Der ist ziemlich eindeutig trocken gelaufen. Einen anderen Grund sehe ich nicht. Der hatte vor der ganzen Aktion null Spiel, dann kam das Geräusch des Ölmangel und nach vielleicht 80km hin und her testen, hat der Spiel und Abrieb gehabt den ich auch in der Ölwanne wieder gefunden habe. Der neue hat jetzt etwa 5km drauf und macht das gleiche Geräusch von Ölmangel.
Irgendwo ein Barometer am Kurbelgehäuse anschließen, kann ich Mal noch machen. Wo wäre eine geeignete Stelle dafür?
Oder reicht dafür nicht auch der Handschuhtest? Der Ölmaßstab geht ja quasi auch zur Kurbelwelle
Öldruck sollte am Anschluss des Öldruckschalters anliegen...
Und nebenbei: Wurde der Lader vor dem Erststart manuell mit Öl am Zulauf versorgt?
Bearbeitet von klaus
Was ich noch vergessen habe, der Öldruckschalter ist neu und es geht ständig das Öllicht im Tacho an.
Am 25.11.2026 um 13:30, klaus hat gesagt:
Ich habe Öl mit einer Spritze reingefüllt bevor ich ihn zum ersten Mal gestartet habe
Neue Schalter, die zu niedrig schalten gibt es leider immer wieder. Aber in diesem Zusammenhang würde ich nicht davon ausgehen sondern wirklich ein Manometer anschließen.
KGE kann man als ersten Test an Öleinfüllrohr schauen ob das nur wenig Druck drauf ist. Aber ohne Öldruck ist das das geringste Problem.
Am 25.11.2026 um 13:43, KSLL-Troll hat gesagt:
Und die Leitungen zum und vom Turbo neu oder zumindest gereinigt und geprüft?
Am 25.11.2026 um 13:46, Flemming hat gesagt:
Ok dann schließe ich Mal ein manometer an. Welchen Druck sollte ich haben?
Sollte darauf nicht sogar leuchtet Unterdruck sein weil die ölpumpe ja pumpt?
KGE und Öldruck sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, die nicht direkt miteinander zusammen hängen.
Am 25.11.2026 um 13:47, Flemming hat gesagt:
Ja die hatte ich ja durchgeblasen und dann nochmal offen gelassen und bei laufendem Motor geschaut dass Öl raus kommt
Am 25.11.2026 um 13:49, KSLL-Troll hat gesagt:
Angaben aus dem WIS:
Öldruck
Druckminderungsventil der Ölpumpe, Öffnungsdruck : 3,8 bar
Öldruckwarnlampe, Einschaltgrenze bei Unterschreiten von : 0,3 - 0,55 bar
Öldruck bei 2000 U/min bei betriebswarmem Motor (105±2°C (221±4°F)) und 10W30-Öl, Minimum : 2,5 bar
Axialspiel zwischen Läufer und Gehäuse, Ölpumpe : 0,03 - 0,08 mm
Thermostat, Motorölkühler, Öffnungstemperatur bei : 105 ± 2 (221 ±4) °C(°F)
Wie Erik schon schreibt, du schmeist da zwei Sachen in einen Topf. Naja, nicht ganz. Kann man schon. Dann kommt noch Blow by, Entlüftung und KDE dazu. Für Ingenieure bei der Auslegung vielleicht relevant, aber nicht für die Diagnose. Über dem Öl hast du einen Luftraum, der durch Blow By gefüllt wird und durch die KGE entlüftet werden soll. Und diese Luft drückt auf das Öl in der Ölwanne und drückt u.a. Öl an den Simmerringen vorbei wenn der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch ist. Incl. der im Turbo.
Aber auf den Öldruck hat das keinen Einfluss, die Pumpe ist eine mit fester Fördermenge, also Volumen pro KW-Umdrehung.
