BCN31
  1. BCN31 hat auf Esmerito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist aber nur zum Musik hören, oder? Zum telefonieren geht es doch nicht oder liege ich da falsch? Danke!
  2. Ich hatte auch mal Wasser auf dem Teppich. Bei mir lag es an der Plastikfolie die in der Tür (also hinter der Verkleidung) verklebt ist. Diese hatte sich gelöst und musste nur neu verklebt werden.
  3. BCN31 hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Frohe Weihnachten Die Lüftungen für die hintere Sitzreihe, also die die auch unter der Mittelarmlehne sitzen, sind die mit einer separaten Sicherung bestückt? Da kommt nämlich keine Luft mehr raus…evtl. steht das ja im Zusammenhang mit der fehlenden Beleuchtung… Viele Grüße und frohe Festtage
  4. BCN31 hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Weiss jemand wie man die Beleuchtung der "Steckdose" (oder Zigarettenanzünder) im Fach unter der Mittelarmlehne austauscht/repariert? Die leuchtet bei mir nämlich nicht mehr...aber Strom ist noch drauf. Dankeschön!
  5. BCN31 hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke fürs nachschauen. Dann bleibt ja nur noch die FL Variante...oder alles lassen wie gehabt
  6. BCN31 hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, Weiss jemand ob die Heckschürze des Cabrio an die Limousine passt? Hintergrund ist das ich eigentlich gerne die Klarglasheckleuchten an meine Limousine anbringen möchte, aber dann ja die Reflektoren fehlen. Beim Cabrio und Kombi sind diese ja in der Heckschürze mit eingebaut. Alternativ bin ich am überlegen einfach die Heckschürze des FL zu nehmen und ich somit auch noch den Diffusor mit einbauen kann. Ich weiss allerdings nicht ob das ordentlich aussieht, weil der Rest des Fahrzeugs ja diese "Zierstreifen" rundum hat und die bei dem FL ja nicht mehr vorhanden sind.
  7. Das BT-Ding ist aber nur zur Übertragung von Musik, oder? Also keine Freisprechanlage, richtig?
  8. Die Lederinstrumenteneinfassung, hast Du die komplett gekauft, oder hast Du den eigenen Rahmen beziehen lassen?
  9. Gibt es dazu auch eine Art Anleitung? Ich hatte nämlich ähnliches vor, allerdings in Alufarben Matt, so wie beim FL.
  10. Sieht gut aus! Muss man eigentlich die Frontschürze/Stoßstange abbauen um an die Grilleinsätze zu kommen? Das mit dem Audi ist ja hoffentlich nur als Zweit- oder Drittwagen gemeint, oder? Viele Grüße
  11. BCN31 hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Diese Woche ist auch unserer Saab wieder erfolgreich durch die HU/AU gekommen...keine Mängel, keine Beanstandungen. Prüfer war begeistert...und ich sowieso. 17 Jahre alter Aero mit nur 144TKM
  12. Sicherung ziehen soll ja auch manchmal Wunder wirken...vielleicht klappt es ja damit
  13. BCN31 hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Damit verliert man ja den AUX Eingang. Ich habe einen Bluetooth Empfänger an den AUX Eingang angeschlossen. So kann man entscheiden ob per Kabel oder Bluetooth.
  14. BCN31 hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Wahrscheinlich darf man sowas in Deutschland nicht montieren, oder? Oder evtl. mit TÜV Abnahme?
  15. BCN31 hat auf Michael F's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Ich muss dieses Thema mal wiederbeleben um nicht ein neues Thema zu eröffnen. Ich würde bei meinem 9-3 Aero (MY03) gerne Spurverbreiterungen montieren. Nun habe ich ja schon gelesen das die von Eibach anscheinend optimal passen. Auf dem Auto sind die Serienfelgen montiert, also die 17" Twin Spoke mit 41ET zusammen mit dem Serienfahrwerk des Aero. Was würde denn passen? Vorne die 16mm (pro Seite) und hinten die 20 mm pro Seite? Ich möchte nicht das irgendwas schleift wenn das Auto mal vollgepackt (samt Dachgepäckträger) ist und möchte auch nicht irgendwas von der Karosserie verbreitern. Welches System ist denn das sicherere? Ich habe absolut keine Ahnung davon, hätte aber spontan gesagt das System bei dem man einfach längere Radschrauben nimmt, oder? Somit wäre die Felge ja weiterhin direkt am Fahrzeug montiert. Oder gibt es nur das System bei den besagten Breiten? Muss man das auch beim TÜV eintragen lassen? Vielen Dank!
