Bob21
Alle Beiträge von Bob21
  1. Ich würde mal von einer 2. Person unter den von dir aufgeführten Lastzuständen die Batterie auf konstante Spannung prüfen. Heckscheibenheizung und auch das öffnen des Verdecks bei einer schwachen Batterie führt bei spannungseinbruch immer wieder zu den interessantesten Fehlermeldungen . Aktuell wird es ja auch etwas kälter . Das ist mein Indikator bevor man alle Sensoren in Augenschein nimmt . Gruß
  2. Bob21 hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Heute war auch wieder Tag des TÜV für unser Cabrio 03/2004 mit zarten 296 tkm ist er schön durchgefahren und dem Prüfer gefiel , was er sah . Lediglich Die Koppelstange links hat das Gummi nicht mehr gehalten und ist nun als guter Hinweis des Prüfers in die Hinweise mit aufgenommen worden . Gute abgaswerte und saubere bremswerte zeigen , das Saab einfach Premium ist . Ich hatte selten ein Auto mit so wenig Fehlern in der Mechanik wie bei diesem .
  3. Moin ! Leider wurde heute Nacht an 4 Autos in unserer Straße die Seitenscheibe eingeschlagen . Bei uns wurde noch ein iPod der an dem auf Anschluss noch dran war gestohlen . Gibt es Tipps für den ein und Ausbau der Scheibe ? Habt ihr eine Empfehlung wo ich eine möglichst qualitativ gute Seitenscheibe Fahrerseite vorne ( nicht das kleine Fenster ) beziehen kann ? Ergänzend ist mir auch noch nicht klar, ob die SeitenScheiben bei dem YS3F Cab von 03-06 und 07- unterschieden werden oder gleich sind ? Verkleidung ist auseinander und saubergemacht habe ich die Tür von innen schon mit dem Bausauger , was für eine Sch….. Beste Grüße
  4. Gibt es hier noch eine Zündspulen Empfehlung für den 2.0T ?
  5. Bob21 hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dann mach mal eine Motorwäsche und beobachte dann beim Warmlaufen wo es rausdrückt . Alternativ mit Babypuder schön einpudern... aber bitte alles im Stand , da Fahrtwind den Ölfilm sonst schön weiter verteilt...
  6. Such mal hier in dem Forum nach dem Thema „Zündschloss“ . Kurz und knapp : Das Zündschloss in in das Ring-Bus- System integriert und kommuniziert mit mindestens 5 weiteren Steuergeräten neben dem MSG um Zu starten und hält dann Intervallartig weiteren Kontakt . Fängt das Schloss an zu spinnen gibt es die tollsten sporadisch oder auch konstanten Fehlereinträge , die man mit Delphi , Gutmann ect. Wunderbar sehen kann . Jetzt kommt der Saabist zum Einsatz der die Elektronikzicken kennt und 1+1+2+1 zusammenzählen kann , weil er das Ring Bus System kennt . Die normalen Werkstätten wollen dann meist Steuergeräte tauschen oder kabelbäume messen tauschen messen und so weiter bis zur enddiagnose : wirtschaftlicher Totalschaden . Alles live erlebt , bis ich hier gelandet bin. Verschleiß und Dreck ist bei 14 Jahren in dem Zündschloss aufgrund der Position normal . Lösung : schloss tauschen . ob das jetzt noch hilft weiß nur der Konstrukteur , der dein Relaisstarter im motorraum ggf. auch zurückbauen kann . viel Erfolg !
  7. Bob21 hat auf Mischdi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mischluftklappe Heizung hängt in offener Stellung oder ist festgefressen . Das produziert ähnliche Symptome wie du beschrieben hast bei den gefahrenen Kilometern .
  8. Klingt hier nach einem Dejavu. Der Wechsel ist eng aber machbar und es ist definitiv der hintere Kettenspanner der Ausgleichswellenkette gebrochen. Die Reste dürften jetzt in der Ölwanne liegen. Ist der Motor warm hörst du das Kettenschlagen nicht mehr. Sporadisch im Kaltlauf können die Ausgleichswellen A-syncron laufen und du denkst , das hier ein Schiffsdiesel von der Vibrationskraft her angeworfen wurde. Dann ist es bereits schon das fortgeschrittene Stadium bevor die Kette weiter übespringt ... Tipp für den Riemenspannarm: Flacheisen entsprechend einkürzen und 3/8 Kopf aufschweißen, das läuft dann mit dem entspannen des Riemens einfacher... Gruß
  9. Bob21 hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    TKM 286 und keine Mängel , Frau war vor Ort. O Ton vom Prüfer, Endlich mal wieder was Ordentliches für das BJ. Pflegen Sie den Wagen weiter wie bisher.
  10. Bob21 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Weißer Rauch beim Starten deutet immer auf unverbrannten Diesel im Brennraum hin. Damit meine ich nebelwolkenähnliche Ausstöße , die nur beim starten da sind ound nicht dauerhaft ;-)) Entweder Düsen lecken über Nacht oder zu fette Einspritzung beim Start.
  11. Bob21 hat auf Sonic666's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mein Fazit bei der Achsgeometrie HA ist immer Sägezahnbildung, außer man wählt eine einigermaßen harte Reifenmischung mit keinem V Profil, dann wird es etwas länger halten. Ergänzend noch mindestens halbjährlich Wechsel der Räder achsweise VA HA .
  12. Ich sage das sind verschlissene Syncronringe , das haben mit der Zeit die meisten F Getriebe, ein Ölwechsel bringt meist Milderung , aber keine Geräuschlosigkeit. Das Thema kenne ich aus Opel Zeiten nur zu gut. Wenn es in den höheren Gängen nicht zu vernehmen ist, dann ist alles noch im grünen Bereich. Meist kann man das Geräusch am besten im Schiebebetrieb (keine Motorlast) reproduzieren und bei genauerem Hinhören schon den Grad des Verschleißes feststellen (kann ich nicht selber aber 2 Getriebespezies fallen mir ein, die das können).
  13. Bob21 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Nein, die Sensoren funktionieren nach dem Induktions- oder Hallgeberprinzip, in dem die Sensoren durch Magnetfeldveränderungen Spannungssignale an das STG senden und dies die Position und Schnelligkeit der Kurbelwelle/Nockenwelle in Einspritz und Zündsignale umrechnet. Meist haften da Ölrückstände aber auch mal Späne oder Metallabrieb dran oder die Widerstände der Leitungen verändern sich im Alter... Fehler führt zu schlechtem anfänglich sporadischem Startverhalten, später Totalausfall. Für mich klingt das eher nach Kontaktkorrosion der Leitungen ( Steckverbindungen bitte prüfen von beiden Sensoren), da Du ja keine Startschwierigkeiten hast, wenn es warm draußen ist, richtig ?
  14. Bob21 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Dann wäre für mich nur noch die Frage entscheidend , stinkt der Wagen nach 4-5 mal anlassen aus dem Auspuff nach Sprit oder normal. Das würde entscheidend die Kraftstoffversorgung aussschließen oder eingrenzen ... Wenn der 1.8 t absäuft und ein Sensor Problem hat, stinkt es hinten auf jeden Fall. Wenn die KSP nicht anlaufen sollte, dann stinkt es auch hinten nicht... irgendwo muss der Duft ja hin wenn er nicht zündet.
  15. Bob21 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Dein Nockenwellensensor respektive Kurbelwellensensor ist/sind entweder verdreckt, undicht oder es gibt Leitungsprobleme aufgrund beginnender Korrosion an der Steckverbindungen Hier ist die Zündung ( in deinem Fall die Glühkerzen) im Kaltstartbereich entscheidend. Riecht der Auspuff, genauer die Abgase schön nach kaltem unverbranntem Sprit nach dem Start? Dann fördert deine Pumpe wunderbar, bloß dein Steuergerät erkennt die Lage der Zylinder nur sehr unregelmäßig(sporadischer Ausfall) , wenn das nicht mindestens 20 Sekunden in Folge der Fall ist, wird kein Fehler gesetzt( Meine erfahrungen mit diversen Fahrzeugen, dieser Baureihen). Zündabfolge fehlt(bei benzinern) , Einspritzzeitpunkt ist falsch(Diesel) anspringen misslingt. Das sollte man über Auslesen der Messwertblöcke oder über graphische Darstellung relativ leicht sehen können.
  16. Bob21 hat auf andsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja Ölfilter passt auch von GM wenn es der kleine Filtereinsatz ist bei den YS3F B207
  17. Bob21 hat auf Kevin811's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mach eine Motorwäsche und pudere mit Talkum ein, dann kann man über(Zahn-) Spiegel oder dein Endoskop nach 5 Min Fahrt bei den Temperaturen sehen wo es raussuppt. Verdächtige sind: Unterdruckpumpe Servopumpe ( beide Pumpen sind mit Simmerringen an die Nockenwellen angeflanscht und werden von diesen angetrieben. Mehr kann es nicht sein, vor allen Dingen, wenn dein Motor anfängt zu singen... Nehme alternativ einen Gartenschlauch oder ähnliches und höre dich so an den singenden Übeltäter heran. Das klappt meist ganz gut bei Geräuschen die vermeintlich as dem Motorraum kommen aber nicht sogleich lokalisierbar sind.
  18. Bob21 hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Bremse hängt an der Seite interessanterweise nicht mehr , wird auch nicht mehr wärmer wie die andere Seite und die Hebelmechanik habe ich bisher nicht wieder genauer betrachtet... werde ich morgen mal machen und berichten.
  19. Bob21 hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Grnd meines Verdachtes ist folgender: Ich habe ebenfalls schon hinten einen Sattel gegen original , nicht Zubehör getauscht, da der Rücksteller nur halb zurück ging. Nach Demontage des bisherigen Sattels ohne Druck war der Hebelmechanismus völlig leichtgängig... Neuer Sattel zeigt bisher nicht solche Erscheinungen... Ergo war der alte Sattel wohl doch nicht defekt, sondern es hängt an der Druckfreigabe des HBZ oder des BKV ? Da endet mein technisches Verständnis der Bremsanlage hinten bisher... VW und andere haben ja eine Schneckenmechanik da drin....
  20. Bob21 hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na, da bin ich mal gespannt ob ein klemmender Kolben hier die Lösung ist... Teste mal nach Ausbau ohne Druck die Schwergängigkeit des Kolbens und schaue insbesondere nach der Stellung der Handbremshebelmechanik am Sattel. Stellung alt vor Ausbau, dann nach Ausbau(ist er Leichtgängig ?) und wenn der Tauschsattel eingebaut ist ebenfalls die Stellung nach mehrmaliger Betätigung der Handbremse checken...
  21. Bob21 hat auf bspoetzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hydraulikleitung (meist die Rücklaufleitung) angerissen am ersten Spriegel im Knickbereich auf der rechten Seite. Ersatz gibt es relativ günstig und in guter Qualität in GB. Beide Leitungen tauschen. Ich habe in 2018 umgerechnet ca. 130m- Euro für beide Leitungen gezahlt. Aternativ sitzt der Hydraulikzylinder noch mittig in Frontscheibenhöhe , wo die Vor- und Rücklaufleitung angeschlossen sind. Überholte gibt es hier für ca. 360,- Euro im Tausch ... Gruß
  22. Bob21 hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin ! Heute morgen hat jemand aus unserer Straße den linken Außenspiegel unseres Cabrios halb zerlegt. Glas ist ganz aber der Rahmen (unlackiert) entsprechend gesplittert, gebrochen . lackierte Kappe lag freundlicherweise auf dem Dach des Cabrios ... Gibt es das Teil einzeln ? Neuer Spiegel , oder Kompatibilität mit Limo / Kombi ? Gruß
  23. Ja sind es , eine flache runde Dichtung und der Wellendichtring . Habe ich glaube ich damals bei Skandix geordert... Teilenummern und Servoöl sind gleich, wenn die Grundfarbe grün ist. Meiner ist auch MJ 2003 EZ 2004 irgendwas dazwischen denke ich .
  24. Ich wechsele von Saison zu Saison, da die HA beim B207 zu Sägezahnbildung bei bestimmten Reifenmarken / V-Profil / Gummimischungen neigt. Luftdruck ziehe ich gleich. ( Herstellerangabe + 0,3 Bar).
  25. Bob21 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Für mein Empfinden sehr gut beschrieben und nachvollziehbar in der Umsetzung. Risiken trägt ja jeder bekanntermaßen selber, wenn man verbrannte Ventile oder Pleul schonmal durch die Ölwanne hat schauen sehen , dann ist klar, dass Upgraden von Software materielle als auch rechtliche Risiken mit sich bringt. Der R Lader liegt schon eine Weile, die R Düsen sind nun auch da , jetzt kommt noch ein wenig Equipment abgas+bremsentechnisch und dann werde ich mich auch mal testweise ranwagen, da der bisherige Garret langsam anfängt zu singen ... Und Kettenspanner Ausgleichwellen , ja den findet man häufiger den je in der Wanne, genauer die Reste davon. Beginnt ja meist ab Laufleistung 150 -250 tkm , je nach persönlichem Fahrprofil ...
