saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Ich meine die sind aus Kunststoff. Bezugsquelle - Würde ich beim FSH Nachfragen oder aus einem Schlachter.
  2. saab900turbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Schade - dann hoffe ich das ein paar vom Forum gekauft wurden. Gerade mal geschaut - Lieferzeit 2 Wochen - vlt. kommt noch was nach. Egal- mein Bedarf ist gedeckt.
  3. saab900turbo hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    EFB Batterien sollen aufgrund ihres Aufbaus halbwegs Start-Stop fähig sein und länger leben. Einen niedrigeren Innenwiderstand haben sie auf jeden Fall. Eine so hohe Spannung beim/nach dem Starten habe ich bisher in unseren 14 Jahren mit 4-5 Batterien nicht gesehen. Ich glaube auch nicht das die Batterie von Akkuteam hergestellt wird. Meine Vermutung ist das sie die für irgend einen KFZ hersteller testen und optisch auffällige aussortieren und verramschen. Auf alle Fälle mein erster Batteriekauf mit Prüfzettelchen.
  4. saab900turbo hat einem Thema gepostet in 9000
    Im akkuteam.de Shop gibt es eine 69Ah EFB Batterie für lachhafte 52.90 inklusive Versand abzüglich Batterie Pfand. D.h. die Batterie kostet 45.40 inkl. Versand. Nachteile: B-Ware heißt Pole verkratzt oder so. 100%funktionstüchtigt und getestet! Die Batterie ist 5mm zu lang d.h. die vordere leiste muss abgesägt werden. Geht problemlos da hohle Plastikleiste. Ich habe sie für meinen silbernen gekauft und verbaut. Er ist noch nie so leicht angesprungen. Ich habe mir eben noch eine zweite als Reserve bestellt. Ich bekomme nichts von akkutesm und pflege keine Beziehungen zu dieser Firma.
  5. saab900turbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Bevor ich versuchen würde diese Mutter zu lösen würde ich schauen wie es auf der Innenseite aussieht. Wenn man an die Schraube drankommt einfach abreissen und tauschen (falls Du einen neuen/besseren Anker hast)
  6. saab900turbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Ich meine das Tankband ist da nur eingehängt. Lösen musst dDu die Mutter (lange 13er Nuß) auf der anderen Seite. Von daher - Konservieren und beten.
  7. Hab ja auch einen von hier :-)
  8. saab900turbo hat auf Largo's Thema geantwortet in 9000
    KÖNNTE sein.Wenn aber schon da oben gehudelt wurde - egal TE ist eh raus.
  9. saab900turbo hat auf Largo's Thema geantwortet in 9000
    wenn der Rahmen schon Richtung Dach so aussieht brauchst Du Richtung Haube nicht mehr schauen.
  10. Klar. Wird nicht gleich entsorgt
  11. Moin Rene, wahrscheinlich auch nicht reine Zugkraft sondern Vibration und Querkraft. P.S. Beim Dicken spinnt die ZV....und die Kima ist leer (326080)
  12. Bei 1 Bar Ladedruck wirkt eine Zugkraft von p*A 100000 N/m2 * 3.14 * 0.012m * 0.012 m /4= 11.3 N auf das ,Rohr.
  13. Sekundenkleber würde ich wegen der Temperaturbelastung evtl. nicht nehmen. Irgendeinen temp.festen Zwei-Komponenten Kleber.
  14. Beim 9-3 I sind am Schalter 2 Reihen a 4 Stifte mit 2,54er Raster (also am Kabel hängt eine 8 polige Mutti (female, Buchsen)). Deutlicher kann ich nicht.
  15. Rauch oder Schimmel -egal gehört eigentlich eh in den ...schon besichtigt Thread...
  16. saab900turbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Nee, nee. Nix mit 24 Jahren. Meiner my96 hat in der Summe schon Tankband 7 und 8 drunter. Und ich müsste Mal wieder nachschauen. . . . Der 944er von 88 hat noch die ersten 2.
  17. Wenn eine Seite nicht leuchtet liegt es nicht an den ic sondern wie oben erwähnt an etwas anderes anderem. Sind doch nur komperatoren.
  18. saab900turbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Wenn du langsam und ohne Erschütterung fährst sollte das kein Problem sein
  19. Na dann frisch ans Werk Versuch macht klug. Das LCR hat meiner Erinnerung nach keine elektronischen Bauteile die für Unterbrechung sorgen können. Laststrom führen nur die Stecker und die Lötstellen. Empfindlicher ist da das headlight Relais mit seinen internen Relais.
  20. Wenn meiner nicht wieder funktioniert hätte. hätte ich mich noch weiter mit dem Layout beschäftigt. Vlt. Ist auch eine Duko hochohmig . Oder sonst was
  21. Bei Kabelbruch oder defektem Steuergerät hilft reinigen des Schalters natürlich nicht :-) Scherz beiseite- da ist (wie man sieht) wirklich nichts kompliziertes drin. Zwei federnde Kontaktpaare am Schalter und die Goldkontakte in der Gummikonstruktion - mit entsprechendem Gegenüber auf der Leiterplatte.
  22. eben - bis da was hinkommt - hast Du ihn zerlegt und gereinigt. Die Gold-Kontakte des 2-Achsen Schalters sitzen in einer Gummikonstruktion und dichten entsprechend gut zur Leiterplatte.
  23. Die ungeschickte Materialpaarung des Schiebeschalters (Seitenwahl) und die suboptmale Form der Kontaktflächen des Richtungsschalts führt auf Dauer durch Oxidation der Kontaktfläächen in Verbindung mit Übergangswiderständen zur Fehlfunktion. Da er im normalen Leben (von ständig wechselnden Fahrern mal abgesehen) eigentlich nie benutzt wird ist Verschleiß kein Thema.
  24. An meinem 9-3Ier CV von 2001 verweigerte die Verstellung meine Wünsche. Also habe ich (nachdem ich die Kosten für einen neuen Schalter mal recherchiert habe) den Schalter ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Funktioniert wieder. Enthält keine Elektronik und keine frei fliegenden Federn (von 2 eigentlich festsizenden mal abgesehen) Hier ein PDF (vlt,. für die KB?) 9-3I_Schalter_Spiegelverstellung.pdf
  25. Das Problem ist eigentlich die Keilschraube, oder?
