saab931tid
  1. saab931tid hat auf saab931tid's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..nein, mit dem PSG5 aus dem Saab, der mir als Erstzteillager dient. Das kaputte wird aber dennoch repariert.
  2. saab931tid hat auf saab931tid's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Austausch hat geklappt.....
  3. saab931tid hat auf saab931tid's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau, ist daher austauschbar, Steckadapter trifft es gut!
  4. saab931tid hat auf saab931tid's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...in der Opel-Ecke kam es ja zu meinen Verwirrungen :-) , aber da hat keiner das PSG5 selbst aus einem baugleichen Motor/Auto ausgebaut, sondern i.d.R. über ebay gekauft mit unterschiedlichen Erfolgen. Reparieren lassen will ich es ohnehin, allerdings wurde das schon mal 2015 repariert, jetzt ist das Flexkabel beschädigt, ist wohl beim Ein/Ausbau/Verschicken/Reparieren 2015 angeschlagen worden. Edit, Nachricht vom polnischen Reparaturservice auf meine Reparatur-Anfrage hin, wie hoch die Kosten sind für den Winkelsensor/Flexkabel " Hallo, 1998 Baujahr Steuergerät, wenn es sonst funktioniert wird es sicher bald kaputt gehen. Die Geräte sind bei diesem Motormodell ohne Programmierung austauschbar. Die Reparatur mit Austausch des Drehwinkelsensors kostet 60 Euro mehr, also 119 Euro plus 60 Euro.
  5. saab931tid hat auf saab931tid's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...erst das PSG16 soll die Motorsteuerung integriert haben und damit auch die WFS, das Pumpensteuergerät wird auf die Mechanik der Pumpe abgeglichen beim PSG5. Wenn ich die PSG5 von einem Opel 2.0 nehme, funktioniert es bestimmt nicht, dann müsste ich die zurücksetzen und entsprechend anlernen, aber bei den baugleichen Motoren hoffe ich auf die geringen Fertigungstoleranzen. Allerdings gibt es da verschiedene Aussagen in den Foren.
  6. saab931tid hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, das wurde schon oft thematisiert, nach zu viel Leserei bin ich aber komplett durcheinander und verunsichert. Saab 9-3 Diesel 115PS 2.2 Bj. 1998 PSG 5 mit einem Stecker Ich habe davon 2, ein Auto als Teilespender. Das PSG5 Steuergerät müsste ich doch tauschen können zwischen diesen baugleichen Autos/Motoren, ohne das neu anzumelden usw., eins muss nämlich zur Reparatur, wie ich nach Ausbau festgestellt habe. Es geht nicht beim Saab 2.2 ab ca. 2002, wo das PSG16 mit 2 Steckern verbaut ist, ist das korrekt? ***kopf raucht***
  7. ,,,ja, müsste der Temperatursensor sein und Öl kommt da raus. Je nach Geschick (wenn er kalt ist rausdrehen, zuhalten ev. mit Tuch und neuen Sensor schnell reindrehen) mehr oder weniger Öl.
  8. ...grundsätzlich hat der Motor unten herum viel Kraft und in höheren Drehzahlen macht es weniger Spaß. Der 116PS-Diesel ist etwas anders, unten herum weniger Drehmoment, aber er dreht gefühlt etwas leichter ab 3000 Umdrehungen. Anschlag vom Turbo und das Gestänge mal kontrollieren, manchmal ist der Anschlag verschlissen und das Gestänge klapperig.
  9. ...kontrolliere auch noch die Kabelisolierung (sind ja in einem Stoffmantel drin) zu den Magnetventilen, da habe ich schon üble Sachen gesehen, teils blanke Kabel.
  10. ..ist jetzt nicht die Antwort auf deine Fragen, aber ich habe schon zwei PSG5 in Polen erfolgreich reparieren lassen innerhalb weniger Tage für ca. 130-140€, dann entfällt das Anlernen.
  11. ..der hier passt da schon vom Preis Aero mit 540.000KM! https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=263199401&lang=de&utm_source=DirectMail&utm_medium=textlink&utm_campaign=Recommend_DES
  12. Ach, in Osteuropa haben die doch ratzfatz so einen Biturbosimulator zusammengelötet! :-)
  13. passt der hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/motor-z19dth-101km-opel-astra-h-zafira-vectra-signum-saab-1-9cdti/884559449-223-922
  14. ..für ältere Saabs eine Empfehlung, da stehen auch 9000er usw. herum, ob er „neue“ kann, weiß ich nicht: https://www.schwerdtfeger-braunschweig.de/ (...ist direkt neben der Firma Kuhfuß, wo ich Ersatzteile wie Lager, Dichtungen usw. oder auch Werkzeug kaufe. Habe mich jahrelang gewundert, warum mir oft Saabs entgegenkommen, wenn ich bei Kuhfuß ankomme :-)
  15. Problem gelöst: Die Regelstange Unterdruckdose-Turbo war einen Ticken zu kurz eingestellt. So lange verlängert bei laufendem Motor, bis er sauber Gas annahm, fertig.
