frusciante108
Alle Beiträge von frusciante108
  1. Also die Bremsleuchte leuchtet nie auf. Bremsflüssigkeitsstand ist o.k. Werd nochmal den Kontakt zum Ventilblock überprüfen. Ansonsten werd ich den Ventilblock austauschen und dann mal sehen. Bericht folgt in den nächsten Wochen!
  2. Das ist ja das Problem, der sagt einem nicht was fehlt. Bei der ersten Probefahrt gab er an das zwei ABS Sensoren defekt seien, diese wurden getauscht und der Fehler verschwand für kurze Zeit. Nun leuchtet Anti-Lock dauerhaft und der Fehlerspeicher zeigt keine Fehler. Der Rest steht oben. Wahrscheinlich ist es der Ventilblock. Vielleicht gibt es ja jemanden der mir probehalber einen zum Test leihen würde?
  3. Liebe Forumsmitglieder, Die Suche zeigt leider oder vielleicht glücklicher Weise kaum ABS-Beiträge. Mein Problem bei meinem MJ92 900S: "Anti-Lock" Anzeige geht nicht mehr aus. ABS-Funktion nicht vorhanden. Mit Hilfe des "ABS-Testers" lassen sich die einzelnen Ventile im ABS-Ventilblock ansteuern und die Anzeige "Anti-Lock" geht aus. Nach einem Neustart des Motors zeigt sich aber erneut das gleiche Problem, Kontroll-Leuchte erlischt nicht. ABS Sensoren wurden getauscht, ABS Steuergerät probehalber auch - das Problem blieb jedoch bestehen. Woran liegt es nun? Ein Problem hab ich jedenfalls, den fälligen TÜV im März! Ich bräuchte dringend fachmännische Unterstützung oder vielleicht einen gebrauchten, funktionsfähigen ABS-Ventilblock zur Probe. Im Voraus herzlichen Dank!
  4. So, gesagt getan. Die Pumpeneinsätze scheinen momentan von schlechter Qualität zu sein, da es häufiger Reklamationen gibt. Wird aktuell geprüft. Außerdem gibt es wohl zwei verschiedene Anschlussgrößen (6mm und 8 mm). Dies ist wohl bei mir das Problem da ich wohl eine Schlauchdicke von 6 mm habe, das Set aber nur den 8mm Anschluss beinhaltet. Mal sehen. Zusätzlich sind die original Benzinpumpen über SAAB, auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens, im Moment nur schwer zu beziehen. So wirklich schlau bin ich nun aber immer noch nicht. Mal sehen... Jedenfalls vielen Dank für die prompte Hilfe. Beste Grüße!
  5. Hallo Klaus, vielen Dank! Weißt du ob es einen Unterschied gibt zu dem Teil von "Schwedenteile" https://ssl.kundenserver.de/shop.schwedenteile.de/product_info.php?cPath=26&products_id=700&osCsid=629f3060870dfa4c18c0f93ecf12256c das ist das Teil das ich bestellt habe. Grüße!
  6. Liebe Forumsmitglieder, da meine Benzinpumpe (Walbro) nun leider den Geist aufgegeben hat bin ich bei der Suche im Netz auf das günstige "Benzinpumpen-Reparaturset" gestoßen. Gibt es hierzu Erfahrungen? Hab es mir bereits bestellt nun hat mein KFZ Mechaniker aber Probleme beim Einbau. D.h. es passt wohl nicht auf die Orginalleitung im Saab Bj 93 da diese schmaler ist als das ersetzte Teil der Pumpe. Sind solche Probleme bekannt, oder sagt der Fachmann gleich "Finger weg"? Habe keinerlei Einträge hierzu finden können. Wäre über entsprechend aufmunternde Tipps sehr dankbar. Viele Grüße aus Mannheim!
  7. Hallo, ...hatte vor genau einem Jahr (evtl.) exakt das gleiche Problem, nach einer langen Autobahnfahrt. Nach einem abschließenden Stottern starb der Wagen zunächst ab, ließ sich in der Folge jedoch einige Male leidlich Starten, verstummte jedoch kurze Zeit später wieder. Das Problem stellte sich später als eine komplett entladene Batterie heraus, die LM schaffte es trotz Autobahnfahrt (vermutlich viele Stromfresser eingeschaltet) bei dieser Kälte nicht, die Batterie adäquat zu laden. Ferndiagnosen sind natürlich schwierig, aber dies wäre doch durchaus eine mögliche Differentialdiagnose, die es in Betracht zu ziehen gilt! Viel Erfolg!
  8. Kann nur mit Mannheim dienen! Habe beste Erfahrungen mit der Firma "Citroluxe" gemacht. Sehr netter und äußerst kompetenter Kontakt. Haben auch einen Saab Spezialisten im Team. http://www.fluidfilm-versand.de/fluid-film-station/ Bald gibt es auf der Homepage die kompletten Bilder von meiner Saab-Versiegelung.
  9. frusciante108 hat auf Gufy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tach Gufy! War früher auch häufiger bei Herrn Kubiczek. Bin nun auf Anraten zu Herrn Kohl gewechselt und seit dem sehr zufrieden. Mein Auto natürlich auch. Hat meiner Meinung nach wesentlich mehr Erfahrung mit den Saabs. Die Werkstatt befindet sich an der B38 aus der Stadt raus, Richtung Weinheim. Aral Tankstelle re. Hand (etwas versteckt), gemnaue Adresse nicht parat! Schönen Gruß!
