felsch007
  1. Ja genau den meine ich. Mit hängendem Himmel hab ich Erfahrung, ist kein großer Akt! CH-Import hat welche Nachteile?
  2. Guten Abend Jungs! Wurde hier schonmal über den roten aero aus München diskutiert? Lg Felix
  3. Der Motor wurde erst letzten Sommer gewechselt. Aber du sagst es, die calibrierung hat geholfen! Hatte vor kurzem die Batterie abgeklemmt um die adaptionsdaten der Trionic zu löschen. Habe eben die calibrierung neu durchgeführt. Seit dem bleibt die Klima an! Vielen Dank!
  4. Hallo Leute, Heute trat das Problem zum ersten Mal auf: Klima steht auf Auto und lo, Gebläse ist voll an und kühlt auch. Nach kurzer Zeit geht dann das Gebläse einfach aus. Egal was man drückt s geht nicht mehr an. Wenn man die 5A Sicherung für das ACC zieht und wieder reinsteckt geht das Spiel von vorne los. Selbiges auch wenn die Klima nicht auf Auto steht, sondern nur auf lo und voller Stufe. Hat jemand eine Idee? Ist bei 35 Grad und schwarzem Lack, sowie schwarzem Leder echt nicht lustig. Grüße aus Nürnberg, Felix
  5. hallo Jungs, Kann mir jemand mit epc vielleicht die Teilenummer der klimaleitung sagen, die vom Kondensator zum Trockner geht? Auto ist ein Saab 9000 Aero Baujahr 1993 mit 220 PS Danke im Voraus! Grüße aus Nürnberg
  6. Hallo Jungs! Da ich letzte Woche von einem sehr netten Forumskollegen eine komplette 3" JT Anlage für meinen 9000 Aero bekommen habe, kann ich nun voll in die Stage 3 einsteigen. Hat jemand eine Empfehlung bezüglich ladeluft Kühlung? Kennt jemand diesen LLK? Erfahrungen? https://www.ebay.de/ulk/itm/151827593231 Danke für eure Hilfe!
  7. felsch007 hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9000
    213515km
  8. felsch007 hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9000
    Also, Lenkung ist drin, Spur neu eingestellt. Die unruhige Vorderachse ist wieder ruhig. Anscheinend leiert die zahnstangenlenkung irgendwann um den Mittelwert aus. Lg
  9. felsch007 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, da sich die Auspuffanlage meines Aeros nach dem Winter langsam in Eisen(III)-oxid verwandelt, wollte ich mir über Maptun eine JT 3" Anlage ab Turbo bestellen. Nun die schlechte Nachricht: Out of stock! Weiß jemand wo ich eine in DE herbekomme, zu vernünftigem Kurs für meinen 1993er 9000 Aero? Vielleicht sogar jemand aus dem Forum?! Oder habt ihr andere Empfehlungen? Sollte aber bitte von vorne bis hinten 3" sein, mit oder ohne Kat - egal. Liebe grüße Felix
  10. felsch007 hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9000
    Ach Jungs, so schwer wird das schon nicht sein... Hoffe ich! Gibt's irgendwas zu beachten?
  11. felsch007 hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9000
    Aaaaalso, Der X-Ice ist ein ziemlich geiler Winterreifen mit H Freigabe. Eigentlich für den kanadischen und norwegischen Markt! Sommerreifen kamen heute drauf, selbes Phänomen. Mein Verdacht ist jetzt das lenkgetriebe. Macht Verdächtige knackgeräusche beim lenken im Stand. Habe noch eins auf Lager und werde es am Wochenende umstecken und berichten. Gruß Felix
  12. felsch007 hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9000
    Doch doch, die Winterreifen sind seit 1000km drauf. Dämpfer passen auch! Habe jetzt mal die Schrauben des lenkgetriebes nachgezogen, war jedoch noch nicht auf der Autobahn. Lg Felix
  13. felsch007 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo und frohe Ostern erstmal, Habe bei meinem 9000 Aero seit kurzem das Problem einer ziemlich unruhigen Vorderachse. Was das heißt? Ab 200 tanzt er auf der Autobahn, sodass es keinen Spaß mehr macht. Was bis jetzt gemacht wurde: Neue motorlager unten vorne/hinten. Oben PU Lager. Getriebe Lager ist gut. Hintere querlenker PU Lager. Restliche Lager auf spiel geprüft. Alle gut! Ist das lenkgetriebe auch gelagert? Optisch bewegt es sich nämlich ein bisschen bei lenkbewegungen im Stand, Lenkspiel ist keins vorhanden. Oder liegt es einfach an den neuen Winterreifen? Michelin X-Ice 205/60/15. Hoffe auf euere Hilfe Lg Felix
  14. felsch007 hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Also wenn das hier so pingelig gesehen wird, dann trete ich glaube ich lieber aus dem Forum aus...
  15. felsch007 hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Bei heim? Erzähl mir mehr!
