peter_pebo
Alle Beiträge von peter_pebo
  1. Hallo (Thomas :-)) beim meinem Aero, Bj. 2005, Originalfahrwerk, sind die hinteren Scheiben fällig. Welche Scheiben und Beläge brauche ich (ET.Nr.)? Original oder Zubehör? Danke für die Antworten.
  2. Hallo, es ist zwar keine direkte Antwort, aber überlege es es dir, ob du mit Kartenmaterial Stand max. 2009 fahren möchtest, oder lieber ein günstigeres, aktuelles und schnelleres Zusatznavi (Tomtom o.ä.) kaufen möchtest.
  3. peter_pebo hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, loctite hift.
  4. peter_pebo hat auf metalfan's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich war am Monatsanfang beim Dampfkesselprüfverein. Lediglich die beim letzten Mal vom Grauakittel eingestellten Hauptscheinwerfer waren diesmal zu hoch. Wurden vom Herrn Ingenieur sofort korrigiert
  5. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, vor 2 Jahren stelle der TÜV fest, dass die linken vorderen Bremsbeläge runter waren, die rechten Beläge, sowie die gesamte Bremsleitung waren o.k. Die Saabothekle hat den linken vorderen Bremssattel gangbar gemacht und vorne die Beläge getauscht. Auf meiner Fahrt nach Italien mussten wir am vegangenen Donnerstag einen ungewollten Zwischenstopp einlegen. Kurz vor Bozen, an einer Baustelle, kreischte plötzlich die Bremse fürchterlich. Ich versuchte, ohne viel zu bremsen noch nach Bozen zu kommen. Eine kleine Werkstatt nahm sich dann meiner an. Ergebnis: Links vorne, sowohl außen, als auch innen kein Belag mehr auf der Trägerplatte. Rechts fast wie neu. Seit dem letzten Belagwechsel bin ich ca. 20.000 km gefahen. Wo liegt der Fehler? Hat die Saabotheke schlecht gearbeitet, ist es ein bekannter Fehler oder nur Zufall. Habt ich auch schon solche Erfahrungen gemacht. Gruß aus Südtirol.
  6. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, hallo Thomas :-), beim öffnen des Daches zeigt mir das Display Störung (Gegenstände im Kofferraum entfernen) bei leerem Kofferraum. Nachdem ich die leere Verdeckhülle ein paarmal nach oben geklpoft habe, ist die Meldung weg. Kann es an Endschaltern liegen. Wenn ja, wo liegen die und wie kommt man hin. Danke für die Antworten.
  7. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    wo kontrolliere ich das?
  8. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, beim Versuch das Dach zu öffnen ging zwar die Abdeckhaube zurück, das Dach bewegte sich jedoch nicht. Es war auch keine Störmeldung angezeigt. Die Abdeckhaube konnte wieder geschlossen werden. Wer hatte schon dieses Problem und woran könnte es liegen? Danke für die Antworten.
  9. Hallo, ich habe einen epoxy Kleber verwendet. Vorher habe ich die Klebestellen mit Reinigungsbenzin gewaschen. Bisher hält das Teil und ich hoffe es bleibt so. Gruß Peter
  10. Hallo, heute hat sich wieder einmal das Oberteil vom Schaltknauf (Aludeckel un darunterliegende Kunststoffplatte) verabschiedet. Die 3 Haltenasen sind seit längerem ausgebrochen. Dieses Mal hatte das Oberteil mit Pattex Kleber befestigt (vorher Silikon). Hat ca. 6 Monate gehalten. Mit welchem Kleber kann ich das Kunststoff Ober(Deckel)teil auf der Gummiunterlage des Schaltknaufoberteils befestigen? Gruß aus Bayern Peter
  11. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Thomas, die H altenasen der Umrandung sind gebrochen. Peter
  12. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, die Abdeckung meines Schaltknaufs hält nicht mehr. Alle drei Haltenasen sind gebrochen. Eine Fixierung mittels Pattex und später Silikon waren erfolglos. Das Ding hält nicht mehr. Wo bekomme ich ein neues / gebrauchtes Teil (Aludeckel mit Unterbau) für 5 Gang Anzeige ? Danke für die Antworten. Gruß Peter
  13. peter_pebo hat auf henningsoer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hier: Gruß Peter
  14. peter_pebo hat auf cabi_lover's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, wenn die die alte Version des Navis fährst, bekommst die keine aktuellen Karten. Das Navi ist langsam und langwierig zu programmieren. Überlege dir, ob du nicht z.B. ein Tomtom mit ständig aktueller Karte und das auch noch güsntiger erwerben willst. Gruß Peter
  15. Hallo, ich muss demnächst die Hupe wechseln und möcht bei dieser Gelegenheit (Hebebühne) auch die Schrauben des Spoilerschutztes erneuern. Grund: Verlorene Schrauen wurden durch das was gerade verfübar war ersetzt und mit Klebeband gegen Verlieren gesichert. (Pfusch). Wer kann mit die passende Größe nennen. Danke Peter
  16. Thomas, kann ich für mein Cabrio auch den Seitenschweller der Linousine verwenden ? Gruß Peter
  17. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Thomas, ich will die Hupe vor dem Einbau testen. Zum wechseln muss ich erst zu einem Freund fahren (Hebebühne) und dann die Verkleidung am Unterboden abschrauben und und und. Ich willdie Hupe erst an der Werkbank testen. Mit deinem Bild kann ich mich am Clip orientieren. Danke Gruß Peter
  18. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Thomas, bei der 500 Hz steht zwischen den beiden Stiften 2 ???????????
  19. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, ich möchte eine gebrauchte Hupe (Saab) prüfen. Bevor ich etwas zerstöre, meine Frage: Wenn die Hupe vor mir auf der Werkbank und die Anschlüsse auf der Oberseite sind, wo ist der Plus Pol? rechts oder links ? Danke Peter
  20. Yogi, hast du eine Tipp für einen gebrauchten Seitenschweller. Mein linker hat die Parkhausausfahrt zerstört. Er hat aleider uch etwas abbekommen. Peter
  21. peter_pebo hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, die von Kunert haben die Originallänge. Gruß Peter
  22. peter_pebo hat auf Heikon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, hier in den passenden Längen: http://www.ersatzteile-kunert.de/product/saab-wischerblatt-93194638
  23. Hallo, das kann es nicht sein, denn in beiden FB sind neue Batterien. Gruß Peter
