peter_pebo
Alle Beiträge von peter_pebo
  1. Hallo, funktioniert bei mir auch nicht. Ist zwar keine Lösung, aber vielleicht ein Trost.
  2. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    sieht gut aus
  3. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    ... also auch die Billigangebot aus der Bucht oder von amazon
  4. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, welchen Antennenstab kann ich als Ersatz verbauen. Die Preise bewegen sich von ca. 10 € bis astronomisch. Ich habe das 300 System mit Telefon im Bj 2005.
  5. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, mal eine Frage an die Spezialisten. Die Felgenschrauben Maß von M12 x 1,5 x 26 mm. ATU bietet M12 x 1,5 x 26,4 mm an. Stören die 0,4 mm ?
  6. peter_pebo hat auf Donnie_'s Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Donnie, geht doch.
  7. peter_pebo hat auf eagle1389's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, wenn es dumm läuft, ist das CIM defekt. Die Anzeige kam bei mir immer wieder. Für ca. 800 € lässt sich das aber auch beheben.
  8. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, heute habe ich von Winterreifen (Stahl) auf Sommerreifen (Alu) umgerüstet. Die Radbolzen sind vom Winter ganz schön gezeichnet (Rost). Wo, außer in der Saabotheke, bekomme ich neue Radbolzen. Wieviel kosten die Dinger ? Danke für die Hinweise.
  9. Türsteuergerät. Suche bemühen ergibt Lesestoff bis Weihnachten.
  10. peter_pebo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Ralf, ich fahre die gleiche Bosch Blätter wie du seit 3 Jahren ohne Probleme. Kann es an der Sensor Einstellung (Empfindlichkeit) liegen ?
  11. peter_pebo hat auf globe5382's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kleber nur auf den oberen Teil des Metallstiftes. Der Ring zum Anheben wird nicht geklebt. Nachdem mein Schaltknauf den Abflug gemacht hatte, konnte ich den R-Gang noch einlegen. Daumen drauf und mit Zeige- und Mittelfinger den Ring hochziehen. Der Knauf hält den Ring in Position.
  12. Beide Schlüssel mitnehmen !!!!
  13. peter_pebo hat auf globe5382's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kann ich bestätigen. Gleiches gilt für den Deckel (wenn man ihn unter dem Sitz wieder gefunden hat). :-)
  14. peter_pebo hat auf philipgerson's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wolfgang, bitte berichte nach deinen Tests umgehend.
  15. peter_pebo hat auf philipgerson's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, wieviel wird für die DVD aufgerufen ?
  16. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, dann hat es nicht zu bedeuten, dass vorne links 300 und rechts 270 angezeigt werden Hinten li 180 und re 210. Bei der handbremse sind es wieder li 150 und re 180. Wei gesagt, die Plakette ist dran, mir ging es nur um die Nachvollziehbarkeit der Werte.
  17. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Troll, es ist wie bei den Menschen. Reine Neugier. Ich habe die Werte zu Hause. Werde sie heute am Abend mal nachtragen.
  18. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, gestern war mein Auto beim Herrn Ingenieur zur Prüfung. Auf dem Prüfbericht stehen Angaben zur Bremswirkung. Welche Werte sind bei einer Serienbremse normal ?
  19. peter_pebo hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, bei meinem Motorrad hatte ich das Probelm bei zu wenig Luftdruck. Ich fahre bei meinen Michelin Primacy Hp im Sommer v+h 2,8 bar. Auf den Winter Primacy v+h 2,7 bar. Max. 2 Personen, i.d. R wenig Gepäck. Kein Problem mit des Sägezahn.
  20. Hallo, so ein Geräusch habe ich auch wenn das Auto unmittelbat nach dem Waschen in die Garage gefahren wird und erst am nächsten Tag wieder arbeien muss. Die Bremsscheiben setzen Rost an und das knarrt einen kurzen Moment.
  21. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Thomas, welche Batterie baust du ein?
  22. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ab wieviel % springt die Kiste bei 5 Grad + nicht mehr an ????????
  23. peter_pebo hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein, das war eine Saab Schmiede. Es erfolgte kein Kommentar über einen Neukauf, bzw. kein Angebot. Kurzstrecken überwiegen nicht, aber Sitzheizung (nur Beifahrerin), Klima, Radio, Licht brauchen wohl auch etwas Futter. Was sagen die 66 % aus ? Wie wurden sie gemessen ?
  24. peter_pebo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, mein Auto war bei der Inspektion. Dabei wurde auch die Batterie geprüft. Spannung: 12,29 V, Startleistung 66 %, 700 A stand auf dem Ausdruck. Ab wann muss ich mir Sorgen machen ?
  25. peter_pebo hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Namenloser, willst du den kompletten Service machen lassen, oder nur den Ölwechsel. Beim Ölwechsel kannst du dir Datum und km Stand notieren. Das hilft auch. Wenn die Tage abgelaufen sind und der fällige Service angezeigt wird, kannst du die Anzeige zurücksetzen. Das funktioniert zumindest beim MJ 05.
