Alle Beiträge von Turbofan87
Türen überlackieren: Abbau der äußeren Fensterglasführung Muss? und Wie?
Mein Saab(9000 Bj.1997)-Vorbesitzer hat die Türen getauscht deren Farbe schwarz psst nicht optimal zum Rest- Amethyst Violet(258). Bei einr Überlackierung stellen sich bzgl. der äusseren Fensterglasführung folg. Fragen: 1. Gibt es eine brauchbare Lösung OHNE Abbau der Umrandung? 2.Falls NEIN: wie können diese Teile abgebaut werden? Was ist dabei zu beachten? Herzlichen Dank für passende Tipps?
Kühler an Plastik-Schraube (unten links) undicht
Sorry, sehe erst jetzt Deine Meldung.Der Blindstopfen ist nur für den Kühlwasserablauf!
Dein super Angebot hat mich gerettet! Dein Thermoschalter passt hervorragend und das Tropfen hat ein Ende! Dank Deiner nicht zu erwartenden Hilfe ist unser Weihnachten gerettet!
Instrumentenbeleuchtung fällt sporadisch komplett aus
370000km, Es wird viel Kurzstrecke gefahren!
War der Wackler im Dimmschalter oder dahinter in der Aufnahme?
War gerade unterwegs und konnte folg. feststellen. 1. Wenn das Auto noch kalt ist, leuchtet nur der untere Bereich, Piktogramm bis ABS-Anzeige 2. Wenn das Auto wärmer ist, leuchten alle Instrumente , inkl. Uhr und Warnblinkschalter 3. Jetzt habe ich den Dimmer schwächer gedreht und Situation wie unter 1. Es hat also etwas mit dem Dimmer zu tun. Ich frage mich, warum bei Tausch des Schalters (gebraucht)der Fehler trotzdem auftritt. Liegt es an den Schalterkontakten - beidseitig?
Sind das zwei verschiedene Schrauben oder passt der Blindstopfen Artikel 1049745 als Ersatz für die Plastikschraube?
Saab 9000 CS Bj. 97.Die Beleuchtung ist sowohl sporadisch beim Starten aus als auch plötzlich während der Fahrt und geht auch später wieder an. Den Dimmer habe ich schon getauscht und mit Kontaktspray wieder eingesetzt. Leider ohne Erfolg. Kann es an der EDU liegen?
Habe inzwischen einen Blindststopfen + Dichtring gefunden (Scandix). Hoffe, dass der passt.
Kühlwasserverlust an der Plastik-Schraube (unten links von vorne gesehen). Der Kühler ist 4 Jahre alt! Wahrscheinlich ist nur ein O-Ring zu ersetzen. Ohne Erfolg versuchte ich die Schraube bisher zu lösen. Stärkeren Druck wagte ich nicht anzuwenden um zu vermeiden, dass die Plastik-Schraube reißt. Hat jemand einen Tip, 1.wie ich die Schraube sicher lösen kann? 2. welche Ersatzschraube ich mir besser vorher zulegen kann?
RAL Farbe der schwarzen (?) Ledersitze?
Bisher nicht. Werde da mal nachschauen. Hatte nur den Namen Color Lock von deinem Freund gehört. Werde später nachschauen.
Möchte meine schwarzen (schwarz grauen?) Ledersitze “ auf arbeiten”, um Risse zu verhindern und Kratzer zu beseitigen. 1. Welche RAL Farbe haben Sie? 2. Wie gehe ich am besten vor? 3. Hat jemand Erfahrung mit Color Lock? Es geht leider nicht um Make-up, sondern Prävention, da ich meine 24 Jahre alten Sitze ersetzen musste.
Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
Beide Türen funktionieren wieder an meinem aktiven Saab! 1. Hintertür links: Der PIN war defekt. Es musste nur das schwarze Plastikteil getauscht werden. 2. Hintertür rechts: nach Abbau der Verkleidung stellt sich fest, dass das schwarze Plastikteil lose war und der ZV Motor defekt war. Die Hinweise mit dem schmieren des Schlosses habe ich dabei gerne gemacht. Das Schloss an meinem Ersatzteil Saab werde ich mir später noch näher anschauen. Schlussfolgerung: Jedem kann ich nur empfehlen in solchen Fällen einfach die Verkleidung abnehmen, dann sieht man meistens die Ursache und muss überhaupt kein Profischrauber sein!
Saab 9000: ist Fahrersitzwechsel mechanisch auf elektrisch möglich?
Möchte meinen manuellen Fahrersitz durch einen elektrischen ersetzen. Ist das zu empfehlen? Ist die erforderliche Verkabelung bereits vorhanden? Was wäre sonst noch zu beachten?
Richtig, rpe! Sorry, dort ließ sich einfacher ein Foto machen.
- Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
Ich versuche noch ein Foto einzufügen, aufgenommen in der Tür.- Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
Die Tür ist OFFEN!!! Eigentlich war es einfach,wenn man weiß, was zu tun ist. Trotz gedrückter Verriegelung (gedrückter Pin) konnte ich von innen mit einem Schraubenzieher den dickeren Metallstift hochschieben (siehe rosa Pfeil,Beitrag 15,Foto 4 ). Habe mir zuerst in der linken Tür (Versuchstür) den Mechanismus beim Drücken des inneren Türgriffs mit Taschenlampe angeschaut. Dabei sah ich, wie der Metallstift nach oben geschoben wird. Da die Tür jetzt offen ist, kann ich das Schloß als ganzes Ausbauen und wieder gängig machen. Zuerst habe ich noch andere "Baustellen". Besonderen Dank an die motivierenden Beiträge!- Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
Habe die Verkleidung an der linken und rechten Tür abgebaut. Das Problem liegt an der Verriegelung, nicht am Gestänge. Wenn der Pin/Knopf gedrücht ist , laufen standardmäßig beide Griffe ins Leere. Der Hebel zum ZV-Motor (grüner Pfeil von rpe 9000 unter 13) läßt sich von Hand nur zur Hälfte hochdrücken. Es hört sich an, als würde er gegen ein Metall stoßen. Die Kindersicherung kann hier nicht das Problem sein, da sich der Pin unabhängig davon hochziehen oder runterdrücken läßt. Frage ist: wie bekomme ich diesen Ver- /Entriegelungshebel nach oben gedrückt?- Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
Volltreffer Jo.gi! Besonderen Dank an rpe! 1. ZV für diese Tür ist "tot" 2. Pin läßt sich nicht hochziehen 3. Beide Griffe (Außen und Innen) lassen sich betätigen, aber keine Reaktion! Sieht wohl aus, als wäre das Gestänge nicht i.O. Mit einem Tausch des Motors dürfte es nicht erledigt sein? Riskiere ich vielleicht nicht dabei, dass der Motor kaput geht falls das Gestänge verklemmt ist? Gibt es überhaupt eine Chance auf "sanfte" Tour die Tür zu öffnen und dem MEGA-Gau zu entkommen?- Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
Deine Fragen sind ein Volltreffer! 1. ZV ist "tot" 2. Verriegelungspin läßt sich manuell nicht hochziehen 3. Außen-und Innengriff „läuft ins Leere“ Interessant war, dass sich die Tür an einem sehr warmen Tag 1x öffnen ließ als ich unterwegs war. Möglich, dass die Enkel mit gewalt versuchten die Tür von innen zu öffnen. Mit einem einfachen Tausch des ZV-Motors dürfte es noch nicht funktionieren? Könnte das Gestänge ausgehängt sein? Wo dürfte die Schwachstelle sein - am Verriegelungspin? - innen vor dem Schloß? Habe ich eine Chance die Tür "sanft" zu öffnen?- Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
In meinem 9000 er, Baujahr 97, lässt sich Hintertür rechts lässt nicht öffnen. Woran kann es liegen? Was muss ich ausbauen?- Goodyear 4Seasons Gen 3
Würde mich interessieren, welche Erfahrung Du im Winter u. bis jetzt gemacht hast?- Saab 9000 Einparkhilfe/Rückfahrkamera nachrüsten
Bin auf der Suche nach einer Lösung für meinen 9000 Einparkhilfe/Rückfahrkamera nachrüsten. 1. Eine Piepser-Lösung wäre ok 2. Alterantiv eine Rückfahrkamera Hat jemand Erfahrung mit einer Lösung?- Pfeifgeräusch ab 130km/h bei heißem Wetter
Werde bei meinem nächsten Werkstattbesuch darauf hinweisen. Danke für die super schnellen (Saab-Peter)und guten Antworten! Das Forum ist eine super Gemeinschaft + Wissensdatenbank! - Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
