Lenkradschloss defekt, kein Starten. Vielleicht eine Lösung mit Saab Extra SCL by BT Changer?
CIM speichert nur den Fehler, der im SCL entsteht
Ganganzeige im Armaturenbrett geht falsch
Entweder Schaltseil justieren oder das Auge tauschen, wenn der Gummi zerrissen, dann nur das Auge austauschen, gibt's aus Silikon in USA, für 14 Dollar, einfach googeln, spart einige hundert Euro Reparatur
Herzlichen Dank an alle und Gruß an den Sohlander, Dein Auto fährt in allen Bereichen wieder, mit Austausch Motor und Hirsch Tuning auf 220 PS
PS: im Hauptinstrument die Ersatzteilneuprogrammierung wählen, Achtung evtl. das ESP neu anlernen, sonst geht entweder der Tacho nicht mehr oder gleich alle Warnlichter für das ABS an
Hat sich erledigt, das Seil sollte zwar mechanisch justiert sein und alle Schaltvorgänge ausführen, gemäß Schalt Kulisse, die Anzeige im Tacho muss aber richtig programmiert werden, bei mir war ein Diesel eingestellt sowie die Sentronik nicht aktiviert, daher konnte die Software nicht die Impulse verarbeiten, Diesel ist nicht Benziner, nur der hat das 5 Gang Sentronik Automatik Getriebe mit Schaltwippen, der Diesel nie
Das genau gleiche Problem habe ich jetzt auch, keine Lösung in Sicht ? Tech 2 vorhanden, finde aber keine Einstellungen,die sich ändern lassen
ABS Lampe leuchtet sporadisch
Alle relevanten Relais prüfen, die haben Feuchtigkeitsbedingt, Aussetzer
Saab Sensonic - sie fahren sich toll, oder?
weder bei eingeschalteter noch bei ausgeschalteter Zündung geht der Gang raus, weder beim Tritt auf die Bremse, noch ohne den Tritt auf die Bremse, was bietest Du für das Auto ( Bj. 95, erstbesitz nach Autohaus, leder, klima, große soundanlage, elektrische sitze, SID 2, 76.000 km original )?
CE leuchtet nicht, er kuppelt nicht und es geht der zweite gang nicht mehr raus, abs brennt, hatte nicht jemand einen experten empfehle wollen, per Persönliche Nachricht, wenn ich das richtig interpretiere ? Wie geht das ?
viele dank, wir haben hier in Dresden, das Mobilforum, vielleicht können die was dazu sagen, wollte dort aber schon mal einen Fehler bei diesem Auto auslesen lassen (ABS Lampe leuchtet), da ging die Schaltung noch, aber ein Auslesen war so mal schnell nicht möglich
Hallo, bin hier neu, habe einen Sensonic gekauft, Bj. 95, super ausstattung, nur 76 Tkm weg, aber die Sensonic ist unter den ersten Kilometern von Dresden nach Pirna "gestorben", blockierte und jetzt geht nur noch ein Gang vorwärts, habe es in meine (Renault) Werkstatt geschafft und wir wollen umbauen auf Seilzug, da Schlachtfahrzeug vorhanden, gibt es hierzu Hilfe aus dem Forum ? Würde mich sehr freuen
tradig
Letzter Besuch
