Kompass
Alle Beiträge von Kompass
  1. Fehler gefunden, Problem erledigt. Es war ein Kabelbruch, braunes Kabel durch korrodiert, ca. 40cm vom Stecker vor der Batterie. Braunes Kabel liegt zusammen mit andere Kabel, zB ein dickes Rotes Batteriekabel. Gebrochen ungefär auf Höhe Mitte der Batterie. MfG Peter
  2. Hallo Thomas, Danke dass Du dich bemühst ! Es ist der Fehlercode P0650-04. Der Wagen war letzte Woche in der Werkstatt, und der Mechaniker behauptet er hat 7 Stunden damit gearbeitet - ohne den Fehler zu finden ! Und gestern wurde es kritisch, nachdem DEKRA bei der HU den Fehler entdeckt hat, dass heist Fahrverbot ab heute :-( Ich habe im Opel Forum gelesen dass eine defekte SIcherung auch p0650 auslösen könnte, werde die Sicherungen Morgen untersuchen. (Ich habe jedoch nicht viel Hoffnung, da ich ja keine andere Fehler sehe....) MfG Peter
  3. OK, Danke für die Antwort. Der Wagen ist jetzt in der Werkstatt, wenn ich Bescheid weiss schreibe ich wieder. MfG Peter.
  4. Grüsse aus Schweden, ich habe leider das gleiche Problem - P0650 und kein Licht in Check Engine bei Lampenkontrolle. Hat jemand schon eine Lösung gefunden ? Ich habe schon den grauen Stecker vor der Batterie optisch kontrolliert, alle Verbindungen scheinen in Ordnung zu sein. MfG Peter, Malmö
