Turrican
Alle Beiträge von Turrican
  1. Es geht so manches hier nicht. Das beeinflußt mein Leben aber ungemein wenn ich gesperrt werde.
  2. So Auto ist wieder komplett.
  3. Das Cabrio ist ohnehin ein Funauto und ich finde schon das ein Rechtslenker eine gute Alternative ist, vor allem macht es Fun und man fällt auf und man kommt mit Leuten leicht ins Gespräch. Bei meinen hat der Vorbesitzer die Ölwanne auch reinigen lassen und laut Rechnung hat das 237,60Euro bei Bredlow in Berlin gekostet. Ich mache das selber, habe da gute Unterstützung mit jemanden mit Hebebühne.
  4. Ich habe das selbe Cabrio von 2001. Ich habe für meines 2300Euro bezahlt und er ist in einen Super Zustand. Einige Kleinigkeiten habe ich nachgekauft wie einen neuen Anlasser aufbereitetes SID2 und Verkleidungsclips die gefehlt haben, da die abgebrochen waren wo der Vorbesitzer einen Kabel nach hinten gelegt hat und habe ca. 2600Euro zusammen bezahlt und als ich vor 4 Monaten den gekauft hatte, lagen die Preise eigentlich alle so zwischen 2000-3000Euro. Das Auto hat ein Scheckheft und hat 109T km runter. Ich komme aus der Berliner Gegend, vielleicht sind die Preise da geringer, aber ich würde nie über 6000Euro für das Auto bezahlen, da du für das Geld schon den neueren Saab Cabrio bekommst. Mein Motor hat 110KW und reicht mir vollkommen aus. Vielleicht würde dir auch ein Rechtslenker interessieren : http://www.ebay.de/itm/Traumcabrio-Saab-9-3-HU-AU-NEU-RHD-154-000-MLS-Top-Zustand-/151705697129?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item23525d3b69 Ich habe aber auch sehr viel Glück gehabt, da der Verkäufer vor dem Verkauf den bei Berlins größten Saab Partner bredlow-berlin für 1800Euro hat warten lassen und dann nochmals HU fertig gemacht für über 300Euro, somit hat er keinen Gewinn gemacht gehabt.
  5. Ich habe mir bei Schwedenteile eine neue Verkleidung mit Halterung und Niet gekauft für 123Euro zusammen.
  6. Ich habe kein Smartphone, da mir diese zu groß sind und bevorzuge ein sehr kleines Handy.
  7. Ich dachte es geht hier um den 9-3 I wie in der Überschrift geschrieben und auf cabrio.de steht, dass die Heckscheibe geklipst ist.
  8. Vielen Dank für die Fotos. Zwischen den Pedale das Loch sieht man eine Halterung die bei mir nicht vorhanden ist. Leider ist es jetzt zu spät, da ich die Verkleidung gestutzt habe, hab ich wohl Mist gebaut.
  9. Ich habe mir es ebend nochmal angeschaut und die Halterung hätte in der Nähe der Lenksäule sein müssen zwischen Bremse und Kupplung, aber das einige was ich da sehe, sind 2 solche kleinen pilzförmigen Gebilde aus Metall am Einlaß der Lenksäule in die Spritzwand.
  10. Wie ich oben schon schrieb, habe ich nichts hier, muß ich morgen schauen das mir das ein anderer fotografiert.
  11. Als ich die Verkleidung in der Hand hatte, waren da 2 Löcher. Bei einem Loch war an der Stelle auch eine Halterung die wie ein U geformt war und schob die Verkleidung da rein und es machte klick, da die Halterung sich in dem Loch von der Verkleidung einklipste. Bei dem anderen Loch von der Verkleidung war da keine Halterung am Auto und im EPC ist auch nur eine Halterung abgebildet und bei Menge steht im EPC auch nur eine eins, also für ein Stück und das habe ich ja im Auto, aber keine zweite Halterung.
  12. so ist das bei mir:
  13. Bei mir ist nur eine Halterung dran und die ist wie ein U-geformt wo man die Verkleidung reinschiebt und mehr ist da nicht.
  14. Was meinst du mit verklebt, so wie ich das sehe, ist es geschraubt und gequetscht am Unterbau.
  15. doch, was ist dabei, sieht man doch eh nicht Die Rechte Seite habe ich abgesägt, somit ist diese nicht mehr so labrig und bleibt oben.
  16. Nein, aber ich denke drüber nach und ich werde mir das selber montieren, was soll daran schwer sein? Am besten du kaufst dir noch das dazu: http://www.ebay.de/itm/Saab-900-II-9-3-Cabrio-Verdeck-Einbau-Anleitung-Montage-/360247159033
  17. Ja das ist ja der Halter Nummer 2 den ich meine, der ist bei mir auch, aber auf der anderen Seite ist nichts, da hängt es bei mir, ich habe die Verkleidung gekürzt, jetzt ist es besser, sieht man ja von oben auch nicht.
  18. Schau mal auf Cabrio.de da bekommt man ein Verdeck weit unter 1000Euro
  19. Ein Bild kann ich zur Zeit nicht machen leider, da ich keine Möglichkeit habe.
  20. Auf der Seite vom Sicherungskasten ist unten eine Halterung und die Verkleidung wird gestützt, aber auf der rechten Seite ist keine und da hängt diese durch, ich werde die da wohl etwas stutzen müssen, da wie geschrieben im EPC auch nur die Halterung von links abgebildet ist. Ich denke die Verkleidung hat Ermüdungserscheinung und hängt deshalb durch. Ich habe diese ausgebaut und etwas mit einer Heizluftpistole unten warm gemacht um das Plastik etwas hochzubiegen, aber optimal ist es nicht. Die Schrauben sind alle drin, daran kann es nicht liegen.
  21. Ich habe seit kurzen das Problem, dass ich an dieser Verkleidung unter dem Lenkrad immer mit dem Schuh hängenbleibe wenn ich die Pedale benutze. Mir ist aufgefallen, dass die Verkleidung an einer Seite mit einer Halterung befestigt ist und oben gehalten wird, aber auf der anderen Seite gibt es keine Halterung und die Verkleidung hängt somit durch und somit zu tief, dass man dann mit der Schuhspitze hängen bleibt. Weiß jemand, ob da noch eine Halterung fehlt, weil im EPC ist da nichts abgebildet an dieser Stelle. Ich hönnte die Verkleidung etwas kürzen, aber das soll nur letztes Mittel sein.
